Страница 228 из 238 Первая ... 218226227228229230 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4541
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    Это весьма рядом с Победой. Значит принимаем приглашение на прослушивание Вашей разработки.
    Буду рад пригласить Вас на прослушивание, когда соберу достойный того аппарат. Пока что всё на стадии разработки.
  3. #4542
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Аналогично! Успехов в трудах!
    Последний раз редактировалось bez_; 14.07.2010 в 10:00.
  4. #4543
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    Аналогично! Успехов в друдах!
    Благодарю, и Вам того же.
  5. #4544
    Достойных, творческих успехов!
  6. #4545
    flipper
    Вопрос: чем чревато использование одного сдвоенного ОУ (AD8066) и буфером, и серво?
    Проникновение между оу может что-то испортить?
  7. #4546
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По-моему не чревато...
  8. #4547
    Завсегдатай Аватар для dekko
    реально- ни чем, хотя можно очччень сильно тему развить
  9. #4548
    Считаю, что "серво" для ЛМ-ки в любой её реализации - это лишнее. От буферов некоторое время назад отказался - в моём случае наконец появился "воздух" в звучании . Чем проще - тем лучше для звука.
  10. #4549
    flipper
    У меня не буфер, у меня схема Dekko с Ку~3 и активным ФНЧ.
    Эта схема звучит сильно лучше любой околодаташитной, где Ку>16 и глубина ООС намного меньше.
    Так что нет, не лишний он там. А серво в моей реализации - без альтернатив, места для кондера на входе тупо нет, а оставлять чистый УПТ страшновато.
    Воздуха, кстати, в моей схемке более чем. Сравнивали с никитиным, разница мала. Цель переделки - изменение схемы питания, в данный момент она неоптимальна и есть некоторые проблемы с ВЧ.
  11. #4550
    Ижевск
    Внутри TDA7294 есть цепь отбора мощности .
    LM3886 тоже такая цепь есть ?
  12. #4551
    это какая?
  13. #4552
    Что такое "цепь отбора мощности" ?
    Знать бы что это за цепь - можно было бы сказать есть она там или нет....
  14. #4553
  15. #4554
    Чебоксары
    Дай угадаю, вольтдобавка?
  16. #4555
    Ижевск
    Верно вольтдобавка она видимо называется , я про неё говорил .
    Есть она внутри TDA7294.
    Есть ли такая вещь в LM3886 ?
    Хочу для себя разобратсья между этими двумя.
    Купил обе
    Последний раз редактировалось RINDIG; 15.07.2010 в 23:01.
  17. #4556
    Ну это вовсе не "цепь отбора мощности", да и мощность она почти не обтирает.
    Есть, причем берется с основного выхода в отличие от TDA7293.
    Нет, нету. Она ей не нужна.
  18. #4557
    Здравствуйте.
    По какой печатке лучше паять не подскажете?
    Самый верхний резистор, тот что прямо к ноге микросхемы идет, за что он отвечает, а то на одной он 18к, а на другой 27к.
  19. #4558
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Это резистор цепи Mute. Читайте даташит, там написано, как он расчитывается. А величина его зависит от напряжения питания.
    В добавок ко всему отсутствует конденсатор с ноги Mute на землю, который осуществляет задержку включения, чтобы не было хлопков/щелчков во время включения.
    Печатки лично мне обе НЕ нравятся.
    Последний раз редактировалось SemiLex; 03.09.2010 в 08:35.
    Алексей.
  20. #4559
    SemiLex
    А какие можете посоветовать?
  21. #4560
    Беларусь г.Солигорск
    А он и не нужен если функцией мьют не пользоваться. Больше скажу, даже вреден в плане звука.
