Страница 226 из 498 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 9951
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4501
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Питание галвьанически отвязано от входа т.к. вход представляет из себя пассивный элемент, который питается от входного сигнала. Правильно я понял?
    Ну в общих чертах верно.
    Ars longa vita brevis est
  3. #4502
    Я только вот не могу понять,как у HCPL2601 с питанием? Я имею в виду, отвязано ли питание от входа и выхода по гальванике?
    Сюда посмотреть, никак? https://www.onsemi.com/pub/Collateral/HCPL2631-D.PDF
  4. #4503
    6N37
    6N137 ?
  5. #4504
    6N137 ?
    Да, конечно, исправил.
    Можно еще 293ЛП7
  6. #4505
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Хочу я опять вернуться к теме этих ферритовых клипс. Из предыдущих экспериментов с клипсами я понял для себя. что клипсы, наложенные на провода питания (постоянного тока, между платой БП и ЦАП) выхлопа и аналоговой части ЦАПа как то не очень для звука и туда их даже не одеваю, но я думал, что клипсы, одетые на провода переменного напряжения питания цифры, клока и реклока (между трансформатором и платой БП), а также перед двумя трансформаторами, которые питают всю аналоговую часть ЦАПа, должны делать полезное дело.
    Ведь я хорошо помню, как фан клуб звездочка лет 5 тому назад подробно объяснял мне, что помехи в моем ЦАПе свободно распространяются между цифровой и аналоговой частью ЦАПа через сетевые трансформаторы и что эти помехи надо останавливать. Ну вот я туда кое где натыкал клипс.
    На днях дай ка, думаю, вытащу я клипсы и послушаю? Снял клипсы с питания цифры, генератора и реклока сразу после сетевого трансформатора и у меня после включения ЦАПа аж челюсть отвисла от изумления. Как сильно изменился звук. Как будто у меня появился другой ЦАП другого класса.
    Тогда я выкинул с ЦАПа вообще все клипсы и теперь я объявляю им священную войну. Оставлю только на и2с шлейфе и все. Хватит с меня. Основное изменение в звуке состоит в том, что ВЧ стало больше, очень сильно увеличилась прозрачность во всем диапазоне. Просто обалдеть.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  7. #4506
    Вежь я хорошо помню, как фан клуб звездочка лет 5 тому назад подробно объяснял мне, что помехи в моем ЦАПе свободно распространяются между цифровой и аналоговой частью ЦАПа через сетевые трансформатора и что эти помехи надо останавливать. Ну вот я туда кое где натыкал клипс.
    Тогда я выкинул с ЦАПа вообще все клипсы и теперь я объявляю им священную войну. Оставлю только на и2с шлейфе и все. Хватит с меня. Основное изменение в звуке состоит в том, что ВЧ стало больше, очень сильно увеличилась прозрачость во всем диапазоне. Просто обалдеть.
    Оппаа !
    Опять клипсы ))))
    Заскриншотил
    Завидую людЯм у которых на все время хватает
  8. #4507
    г. Кемерово
    Да. Я знаю. Здесь уже было предсказание, что я опять вернусь к клипсам, но я не могу об этом не написать.
  9. #4508
    Я-ж говорил, что это еще не конец!
    У тебя видимо крутые клипсы были, специально для звуковой полосы сделанные, вот они ВЧ и давили.
    _____
  10. #4509
    г. Кемерово
    не понимаю, как они могут давить ВЧ, когда они стоят в питании?
  11. #4510
    Снял клипсы с сразу после сетевого трансформатора
    А там-то они нафига?
    До сетевого транса секционированный синфазный дроссель надо ставить
  12. #4511
    г. Кемерово
    Да я думал, что они могут заменить синфазный дроссель т.к. и там и там индуктивность. Похоже, что я ошибался. Вообще у меня в голове до сих пор путаница в отношении клипс и синфазных дросселей. Где бы почитать об этом подробнее?
  13. #4512
    А секционированный дроссель зачем? Его задача ВЧ грязь обрезать. А вот транс секционировать имеет смысл, что бы помехи не проходили через межвитковую ёмкость
  14. #4513
    Это смотря у кого они стоят.
    У тебя - могут.
    Более того - "клипса" это и есть синфазный дроссель
    М мм даа....
    Вообще-то секционируют трансы - для уменьшения индуктивность рассеяния, а межобмоточная емкость у них выше, что является как раз недостатком секционирования.
  15. #4514
    momitko,
    Черт подери, кроме клипс нечего менять что ли?!
  16. #4515
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    momitko, вот ниразу не прикалываясь, хочу посоветовать послушать все изменения в слепом тесте. Пусть кто то меняет что то, а сравнивать нужно не видя что именно поменялось. Вот тогда по статистите угадываний можно делать какие то выводы. Сам не раз попадался на фокусы мозга. Это жутко хитрое устройство
  17. #4516
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Вы просто неправильно их размещали.Клипсы должны быть расположены в строго определенных местах на кабелях. Только в таком случае можно ожидать полезного эффекта при их использовании..
  18. #4517
    Андронников на своем сайте в "Гостевой книге" список литературы Вам давал года 4 назад.
    Почитать, не?
  19. #4518
    Alex, так пояснишь зачем секционировать дроссель?
    ---------- Сообщение добавлено 02:42 ---------- Предыдущее сообщение было 02:39 ----------
    Пора на пенсию
  20. #4519
    г. Кемерово
    нет. мне не показалось. Эффект очень заметный. Как будто бы у меня теперь другой ЦАП.
    А можно эффект объяснить тем, что я прикрепил одну клипсу сразу на три пары проводов питания цифры, клока и реклока между вторичными обмотками транса и БП?
  21. #4520
    Другой ЦАП... значит он наконец-то должен звучать лучше СД плеера знакомого?
