Страница 225 из 238 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4481
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Opel Omega Посмотреть сообщение
    Полный бред относительно закономерности постоянки на выходе в зависимости от года( культуры производства, на тот период как я понимаю).
    Так а что думать, если, что ни покупаешь, всё или, горит синим пламенем, или, если работает, то ни в коем случае играть небудет?!
    Уже писал, как купили несколько штук автомобильных УНЧ микросхем, впаяли одну-тишина, вторую... третью взяли и разобрали... а там даже кристал поставить "забыли", ноги залиты пластмассой.
    Какие конденсаторы не бери, туфта, а старые, лет 50...60, все как один играют!
    Меняю транзисторы в сожжённом усилителе, перемеряю все параметры в схеме, учитывая возможные возбуды и тому подробно, нужно/ненужно, проверяю КАЖДЫЙ резистор... вроде и фантазии больше нету, усь работает на маленькой громкости час, два... и ни с того ни с сего сгорает. Не греясь, без возбуда, без каких либо слышимых и видимых "аномалий", так, тихо спокойно умирает. Ни у меня одного, у многих.
    Примеров тысячи и не только из своей практики. Ну возможно я живу в грёбанном евросоюзе, а тут как ни смотри всё брак! И одни бюрократы вокруг.
    Так на что ссылаться, когда старое работает а новое спится?
  3. #4482
    С Омском не хотите квартирами поменяться? Все настоящее и никаких бюрократов, лесостепь ;)
  4. #4483
    Беларусь г.Солигорск
    Странно, товарищ Grey тоже из прибалтики. И на левизну как-то не жалуется, всвё оригинальное находит. Я ниразу не попадался на левые ЛМки. Пару раз транзисторы перетёртые купил, ну а куда без этого в нашем деле. А так пока нормально.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 20.03.2010 в 17:08.
  5. #4484
    Был...
    Была как то мысль, да вот мать оставлять одну...
    Даже пословицу придумал, про литву и союз."- Бежали от лап медведзя (Россия), угадили в пасть дракона..."
    А это смотря у кого какие требования. Если делать "как все" то вполне возможно. У меня иначе.
    Если делать БЕЗ конденсаторов, кроме питалова, то и без всяких интеграторов.
    Про ЛМ-ки скажу просто. Подавляющее большинтво их юзают в обычном исполнении схем. И ихней левоты просто незамечают.
    Левота тут или не левота, как сказать, снимаешь конденсаторЫ (вх. и ООС) и видишь на выходе 150...180 мв. У другой "отнимаешь" ёмкости, почти ни чего на выходе неменяется, так на несколько миливолт.
    Закономерно, сколько непробова; 3875, 3876 у них всё в порядке, завозили более давно. А вот 3886 только 3 попались с 6...10 мв на выходе.
  6. #4485
    Украина,г. Николаев
    joda
    Полностью соглашусь с Sheeckом -ниразу ЛМ3886 не встречались явно бракованные, равно как и ЛМ1875, за которые как-то и на Датагоре писали про то,что их подделывают.Ну транзисторы 5200/1943 явно поддельные сильно горели при напряжении 80В, хотя до 60в все нормально было ну и ТДА2050 несколько раз покупал левые - четыре микросхемы сменил, пока одна из них заработала, хотя напряжение было +-12В стаб. Хвастаться не хочу,но всеже... Общаясь с друзьями из России и др. стран бывшего СССР, то отмечаю, что на Украине меньше левака и цены ниже на все радиодетали.Это конечно же ИМХО.
    По поводу смены конденсаторов и туфты -какие конденсаторы использовали что так паршиво в звуке вели?
    Про замену транзисторов в сгоревшем усилителе- тут я согласен- такое бывает. Хотя подделка довольно стабильно работает при не более 50% от макс напряжения по даташиту от производителя.
  7. #4486
    Был...
    Это пожалуи серединка по рейтингу "аудиофилов", что пользовал, выше мало, но вели себя так же поршиво. Единственные AUDYN CAP-ы были из сеии свинцовых (zync) те можно было терпеть.
  8. #4487
    Помогите решить задачу.
    Использую усилитель Лм3886 для специфической задачи. Я делаю регенератор и использую ее для усиления синуса. В нагрузке уся стоит трансформатор, к выходу которого будет подключатся нагрузка макс 40 ватт.
    Собрал усь по классической схеме из даташита в прямом включении. Все завелось с первого раза. Чуть чуть подогнал резистор в ОС для увеличения КУ. В итоге этот усь нормально тянет транс без нагрузки, но как только у транса появляется нагрузка, усь начинает возбуждаться. Помогает снижение громкости. Не могу понять причину такого поведения.
    Что делал:
    Пробовал заводить ОС с одной свободной обмотки транса вместо локальной ос. - результат 0
    Пробовал играть конденсаторами в смещении.. - результат 0
    Пробовал ставить резистор в пару ом между выходным трансом и усем. Только снизилось напряжение на выходе транса и снизилась мощность..
    Пробовал включать его как простой усилитель. Все играет без проблем. В качество особо не вдавался но формально все было нормально.
    Пробовал при подключенной акустике подавать синус, так же проблем нет..Даже малейшего намека на возбуд не видно..
  9. #4488
    1 Между + и - входами попробуйте поставить кандёрчик 220пф
    2 Параллельно резистору в ООС поставьте кандёрчик 22пф-47пф
    3 Попробуйте поставить цепь цобеля до и после транса
    4 Между выходом ЛМки и трансом поставьте индуктивность. Резистор 10 Ом с намотанными на нем 10-15 витков провода(ну как обычно).
  10. #4489
    Это все сделано и делалось..
  11. #4490
    Я почему-то, "вижу" 15-20мВ. Без конденсаторов в ООС.
    Причем не у одной а у ВСЕХ.
    Хода, тебе просто не везет А судя по непрекращающемся нытью и бреду всегда и везде - не везет постоянно
    Этого нельзя делать - транс крутанет фазу и возбуд будет еще сильнее.
    Тжже делать такое можно, но не вместо обычной, основной ООС, а как бы "ей в помощь", и не глубокую.
    Катущечка и цобель на выходе, перед трансом стоят ?
  12. #4491
    В качестве нагрузочного транса я использую транс от УПС. У него есть две выходных обмотки. Одна мощная провод на вскидку мм2 наверное. Вторая более дохлая. Как мне удалось узнать она в упсе выполняла роль регулятора.. Если упсу надо было прибавить напряжения, то упс ее подключал в фазе, а если надо было убрать то он ее подключал в противофазе. Так вот, если я в качестве нагрузки использую это обмотку через резистор около ома, то усь вроде как держится и не возбуждается.. Зато при подключении нагрузки просадка идет больше..
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    Разумеется
    За сегодняшний день экспериментов, прихожу к выводу, что не нравится Лмке эта нагрузка... как бы ее скормить черт возьми..
  13. #4492
    Был...
    ВООБЩЕ без конденсаторов. Закороти "+" вход на землю! ...в прямом включении.
    Возможно. Потому, что вижу вещи такими, какими они есть на самом деле, называю их своими именами... а не лечу себя "как красиво упаковка блестит", в переносном смысле.
    Я даже такую схемку с питанием тоскать начал в магазин, чтобы ЛМ-ки проверять. Сунул в разъём, и видишь на сколько левая.
    Последний раз редактировалось joda; 22.03.2010 в 07:34.
  14. #4493
    Именно так. Так что я "не так делаю" ?
    Кстати, вход должен быть закорочен на накоротко, а через резистор. Какой резистор - посмотри в учебник, раздел про операционные усилители. глава - про входные токи и смещение нуля.
    А зачем МНЕ "лечить"? Беру ЛМку, втыкаю в схему, примерно как у тебя.
    15-20мВ на выходе. И так у ВСЕХ.
    ---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение в 08:08 ----------
    А я "вижу что не левая" - по совсем другим признакам
  15. #4494
    Это цинковые.
    Про свинцовые не слышал ни разу
  16. #4495
    Был...
    Неа, уже надписи непомню, но в переводах с немецкого, получаем, что это свинцовые, почему то. Да и вес их! Цинк столько невесит, почти 4 раза, по сравнению с таким же ... другим.
  17. #4496
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Вот это что ли?
    http://www.samodelka.ru/cats/126.htm
  18. #4497
    Iona
    Господа, подкиньте схемку регулировки постоянки по выходу. Нужна для компенсации провисания подвижки динамика(горизонтальное положение).
    Сколько надо пока не представляю даже.
  19. #4498
    Был...
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Вот это что ли?
    По идее должны быть такие. Токо у меня небыло обёрнуто плёнкой. Просто надпись. Да и без "вмятин" по краям.
    Взвесил. 2,7 мкФ. 250в, 115 грамм.
  20. #4499
    Так вот это олово, а не свинец и не цинк.
  21. #4500
    Блин, точно!
    Но у цинка - Zn (лат. Zincum).Вот я и.....
