Страница 224 из 238 Первая ... 214222223224225226234 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4461
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от x-p-m Посмотреть сообщение
    Питатель такой MBR10100 и Samwha 10000*50V по 2 штуки в плече. Акустика Радиотехника S-50B
    +1
    Аналогичный питатель планирую!
    И акустика пока такая же
    Признавайся - акустику как-то твикал? или просто привел в порядок и на том успокоился?
  3. #4462
    Каменск-Шахтинский
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    +1
    Ничего не твикал купил за 1000р комплект их даже не разбирали пластилиновые пломбы RRR
    Для каждого канала будет свой транс и такой выпрямитель с банками.
  4. #4463
    Беларусь г.Солигорск
    Знающие люди, скажите.
    Если имеется 3886 в неинверт. даташитном включении, и кандёр в ООС закоротить на землю, то какие после этого могут быть побочные действия?
    1. Несколько возросшее постоянное напряжение на выходе.
    Ещё что будет?
  5. #4464
    Завсегдатай Аватар для dekko
    плавать оно будет... а на сколько, Х.З., звук может стать чуть лучше
  6. #4465
    Кто оно? То что не тонет?
  7. #4466
  8. #4467
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Если купить ЛМки более старого производства, партии по старше, то совсем без конденсаторов и на входе патенциометр от 3 ком и ниже, то постоянки будет мах. 30 мв. Попадались партии и более новые, где постоянка была мизерная, но чаще всего она 150...300 мв. Если брать 3874, 3875 тогда на 95% постоянка будет маленькая. А плавает она только при регулировании громкости, когда на входе от 3 Ком (еси патенц на полной громкости) то будет постоянка максимальна, для данного корпуса, НО. Если на входе ЦД с буфером без конденсатора, то при мах громкости опять будем иметь закороченный вход ЛМки по постоянке. Так, что больше 15 ма у меня небывало. Важно партию нелевую найти. Хотя вряд ли найдёте. старые проданны а новые на 150% левота. Как и все популярные детали сейчас!
  9. #4468
    "как страшно жить" (С)
  10. #4469
    Нашлись, имеются 4шт ещё в 2002 куплены.
    навесом все 4 собрал без кандёра в ООС. Показатели такие.
    13мВ, 16мВ, 40мВ, 86мВ
  11. #4470
    Галактеко вопасносте! (С)
  12. #4471
    т.е. совершенно пофиг год изготовления, ч.т.д.
  13. #4472
    Я вот тоже думаю. Год проиводства - без разницы. Кстати, они все из одной партии.
  14. #4473
    Был...
    Так сами себе противоречие. 2002 году лмки были ещё совсем новый продукт. Так и делали нормально. Стали они популярными. Потребность возросла, а зачем стараться делать хорошо, если их и так знают. Закон рынка... сейчас такой закон. Потому популярные вещи и подделывают. Не то, что подделывают, а просто делают брак. Хотя... если юзать с конденсаторами, то это и незаметно. Так и получается, что электролит 1960 гона на переходе звучит на много лучше супер полипропилена за $100, потому, что этот пропилен сделан от балды.
    Из этого выводов много сделать можно, один относитя и к этой теме. "ЛМка лучше звучит на инверт. включении". Полная ерунда.м 8 пар плат валяются, дурак поверил. Выкиньте конденсаторы к старой партии ЛМок и будет вам щастье.
  15. #4474
    Украина,г. Николаев
    Полный бред относительно закономерности постоянки на выходе в зависимости от года( культуры производства, на тот период как я понимаю). Есть технология, которая отрабатывается и внедряется в производство. И конденсаторы в том числе если мотали на коленке 60лет назад из говенной пленки будут хуже,чем изготовленные на прецизионном оборудовании с использованием пленки с гораздо высокими параметрами( как электрическими,так и относящиеся к геометрическим,как равномерность толщины пленки). Разброс параметров у ЛМки конечно всегда есть ,но от года не зависит. Легенды про конденсаторы сеют в массы только нек....филы-ламповики и ничего кроме как эзотерики в этом нет. Хотя тенденция к удешевлению продукции и ухудшение культуры производства все же есть ( как перенесли все производство в Китай).Э то играет большую роль, но все равно не делает пропасть качества между КАЧЕСТВЕННЫМ конденсатором 60-х годов и КАЧЕСТВЕННЫМ конд. тех же 90-х.
    щастье.
    Это относится в принципе к любому усилителю,но не всегда это легко достижимо. Лучший конденсатор в межкаскадье-это ПЕРЕМЫЧКА.
  16. #4475
    Я уже задавал этот вопрос, но тогда как-то замяли всё,мол а зачем тебе это нада, подключи наоборот клемы в колонках и прочее.
    Так вот дело такое. Имею инверт ЛМ, с буфером. На выходе имею перевёрнутый сигнал. Посоветуйте, как можно "перевернуть" сигнал что бы не сильно при этом вносились всякого лишнего в сигнал. Или посоветуйте какой хороший буфер который сам мог бы давать перевёрнутый сигнал.
    Короче, мне нужно что бы то что подали - то и на выходе. Не перевёрнутое.
  17. #4476
  18. #4477
    в качестве ФНЧ стоит НЕ5534, он потянет.
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    Насчет схемы dekko, не то. Слабый буфер. У меня входное ЛМки по инв входу 1К, 2132(132) не потянет.
    Хотя скажите, если по такой схеме собрать инвертирующий буфер, можно ли на вход ставить рег.громкости, не будет ли он частотозависимым или ещё чего.[/QUOTE] практически нет. На входе стоит галетник на 10 кОм, ставили и обычный переменник, и Никитинский.
  19. #4478
    Да про то что бы ввести ещё один каскад крутящий фазу на операционнике я подумал в первую очередь. Но ведь это ещё один опер на пути звука.
    Opel Omega
    Давай поступим по гуссарски. Я свои посты убираю где я действительно вёл себя не хорошо(извини) - ты свои.
    Убрал.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 19.03.2010 в 21:21.
  20. #4479
    Украина,г. Николаев
    Тоже подправил.Ох и нафлудил же я. Виноват.
    Последний раз редактировалось Opel Omega; 19.03.2010 в 21:38.
  21. #4480
    ЛМ-ки 2009г, без конденсатора, смещение на выходе 15мв. Что я не так делаю?
