Страница 222 из 238 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4421
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Лучше поставить.
    Прямо с выходных клемм на питания.
  3. #4422
    Нафиг не надо, если до хрипов не доводить.
  4. #4423
    Мурманск
    Сколько лет я ломаю голову, по поводу грамотной разводки земли и некто не подсказывает (поскольку самое сложное).
    Постараюсь вникнуть в слова из фака: Достаточно свести слаботочную землю в свою локальную точку, и затем подключить эту точку к общей точке земли усилителя, разделив тем самым контура больших и малых токов.
  5. #4424
    Alex, а можно попросить, пожалуйста, глянуть на рисунок в этом посте ( https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=950 ) и высказать свое мнение на предмет соединения земель...
    Заранее благодарен
  6. #4425
    Каменск-Шахтинский
    На самом деле, поскольку используется общее питание на два канала, то радикально победить наводку скорей всего не получится - земляной контур будет так или иначе. Либо надо на платах усила разрывать сигнальные и силовые земли и тащить их отдельными проводами на общую точку банок первичного БП, тогда туда же и земляные провода от нагрузки и сигнальную землю на входной разъем подавать через резисторы порядка 1-10 ом.
    Провода от первичного БП, кстати, надо убрать из под левой платы и пустить как-нибудь сверху, подальше от платы, а то они сейчас вплотную к входным цепям притиснуты между платой и корпусом, так не надо делать.
    Предыдущий пост исправил, т.к. сразу не разглядел, что питание общее.
    Лучше бы конечно питать каналы от отдельных обмоток, тогда проблем бы не было вообще.
    Проблема решилась намотали мне транс с первичкой на 240В и в колонках тишина.
  7. #4426
    Каменск-Шахтинский
    Собрал вот еще парочку буду пробовать
  8. #4427
    полный песец
    Jerusalem
    x-p-m, у вас ведь конденсатор в цепи ОС, входной разделительный при этом нафиг не нужен.
  9. #4428
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    x-p-m, красивые платки! Аккуратненько, чистенько!
  10. #4429
    Мурманск
    x-p-m, По какой схеме собирали?
  11. #4430
    Каменск-Шахтинский
    Вот здесь полный комплект схема Mauro, печатка как я понял от Satana99 Ревизия С - рабочая.zip
    Вот еще одна версия печатки РевизияСB4.rar
    Vidalgo А что будет с постоянкой на входе динамик не выпрыгнет ?
    Мою спиртом (растворителем)
    Последний раз редактировалось x-p-m; 04.02.2010 в 09:13.
  12. #4431
    г.Курск
    Так спиртом или растворителем?=) Я вот свои сколько не тру зубной щеткой, всё равно плата белым налетом покрыта. Может спирт слабый?
  13. #4432
    Каменск-Шахтинский
    Про спирт Шутка
    От спирта белый налет и остается для этих целей по моему нужен изопропиловый спирт, я мою растворителем 646 привык уже давно, только аккуратно так можно надписи с эл. кондеров удалить если на них попадет. Взяв кусочек ваты пинцетом и намочив в растворителе только не сильно чтоб с нее не капало, берешь и вытираешь остатки флюса, канифоли, вата потемнела берешь новую, процесс не быстрый но будет чисто.
    Примерно так
    Паяю такой штукой без промывочный для пайки SMD BGA чипов, канифолью в основном не пользуюсь, но все равно мою.
  14. #4433
    Беларусь. Гомель
    Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: одна LM3886 посаженная на радиатор площадью 800 кв см отлично работала и почти не грелась. По случайности земляной провод коснулся клипсы микросхемы (на ней если не ошибаюсь минус питания) и произошло замыкание. После этого случая чип работает, изменений в звуке нет, но нагревается до такой температуры что нельзя рукой дотронуться. На продолжительное время работы не стал испытывать. Как думаете, по моему она накрылась?
  15. #4434
    смотри обвязку, питание, может микруха еще и жива(хотя конечно врятли, но ведь роаботает както)
  16. #4435
    Завсегдатай Аватар для dekko
    перешла в класс "А"
  17. #4436
    может таки ЛМ-ка начала генерить?...
    осцила нет посмотреть?
  18. #4437
    Не надейся, изопропиловый тоже оставляет налёт.
    Есть секрет. Кисточкой нельзя чисто вымыть (либо надо сменить спирт неразумное количество раз). Белесый налёт убирается только мягкой тканью.
  19. #4438
    г.Курск
    Да, это я заметил, но только не получается толком между площадками вымыть- ткань за ножки цепляется
  20. #4439
    Щеткой зубной надо, макая в дистиллированную воду.
    А потом феном быренька.
    Последний раз редактировалось Ulis; 17.02.2010 в 23:20.
  21. #4440
    Беларусь. Гомель
    Осцилографа нет.
