Страница 221 из 270 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #4401
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    БП сделал...
ID:	230196   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.02.2015 в 17:30.
  3. #4402
    Кемерово
    Константиныч, если есть возможность сохраняй в бОльшем разрешении с обрезкой ненужного фона. Так более информативнее фото будет.
    Например так.
ID:	230213   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4403
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    БП сделал...
    А диоды правильно припаяны?
  5. #4404
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Mazila, там вроде сдвоенные диоды, пара с общим катодом на среднем выводе, их без разницы, как впаивать.
  6. #4405
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Точно замечено!
  7. #4406
    г. Омск
    Тогда ясно...
  8. #4407
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Мотаю транс для УН и ОУ, так вот возник вопрос, сколько обмоток делать? 4 х 55В + 4 х 14В или достаточно 2 х 55В + 2 х 14В. Если делать 4 обмотки то соединять ли земли каналов?
  9. #4408
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    4X55V 4X15V
    Как правильней свивать провода питания? Попарно...
  10. #4409
    Если делать 4 обмотки то соединять ли земли каналов? И с каких точек на платах эти соединения делать?
  11. #4410
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Между каналами, общая земля только на входных разъёмах.
    А силовая земля каждого канала по питанию сходится на мощном БП.
  12. #4411
    Ещё вопрос, какой максимальный ток с обмотки трансформатора необходимо снимать для запитки УН, а то какой ток покоя вычитал, а максимальный потребляемый не могу найти. пс: напряжение с транса делаю 60В на ХХ...
  13. #4412
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Максимальный ток УНа можно брать сзапасом, 200ма....это не критично.
  14. #4413
    Намотал на транс 4х60 + 4х15, может быть ещё намотать 15 для питания регулятора Никитина + софт старт или для этих целей отдельный транс поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 21.23 ---------- Предыдущее сообщение было 21.17 ----------
    Делюсь процессом сборки
  15. #4414
    Новичок Аватар для Evgeny7
    Андрей Константинович, не подскажете, токовую защиту на какую величину тока настраивали?
    SYNNT, если применяется регулятор Никитина от antecom (с отдельной платой контроллера) логичней использовать для его питания отдельный дежурный трансформатор. На нём же и софт старт делать (благо подобная возможность предусмотрена).
  16. #4415
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я настраивал на максимальную мощность, доводил до ограничения выходной сигнал при нагрузке 4 ома...
    При уменьшении до 2ом должна сработать.
    ---------- Сообщение добавлено 23.17 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
    SYNNT, конечно нужен отдельный трансик на12 вольт
    Электролиты на какое напряжение? Нужно для УНа 100в.
  17. #4416
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    680uF 100V на конденсаторах написано
  18. #4417
    Нальчик
    MAXIM_A, сравнивали 1 и 2 емитер? Похоже вы единственный у кого есть возможность сравнить оба варианта. Хотелось бы услышать ваше впечатление. Лучше ли второй на сопоставимой мощности. Заранее благодарю.
  19. #4418
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, работают одновременно оба.
    Разница есть, но не большая. Заметно мощнее и глубже бас!
    Как и ожидалось....
  20. #4419
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    MAXIM_A,
    Все-же наверное пора открыть тему о результатах прослушиваний.
    Человек 10-15 наверное собрало данный аппарат
  21. #4420
    Кемерово
    MAXIM_A,
    Пыхтим пока, но думаю что скоро.
