Страница 221 из 238 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4401
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    На самом деле, поскольку используется общее питание на два канала, то радикально победить наводку скорей всего не получится - земляной контур будет так или иначе. Либо надо на платах усила разрывать сигнальные и силовые земли и тащить их отдельными проводами на общую точку банок первичного БП, тогда туда же и земляные провода от нагрузки и сигнальную землю на входной разъем подавать через резисторы порядка 1-10 ом.
    Провода от первичного БП, кстати, надо убрать из под левой платы и пустить как-нибудь сверху, подальше от платы, а то они сейчас вплотную к входным цепям притиснуты между платой и корпусом, так не надо делать.
    Предыдущий пост исправил, т.к. сразу не разглядел, что питание общее.
    Лучше бы конечно питать каналы от отдельных обмоток, тогда проблем бы не было вообще.
  3. #4402
    Тольятти
    Экран бы поставить в виде буквы Г или L, сверху и справа от тора если на фото смотреть. Легко вырезается из корпуса компового БП. Попадаются иногда с толщиной стали 0.8 мм и даже 1 (в старых корпусах Intel).
  4. #4403
    Фигня, если с разводкой земли проблемы, то ничо не поможет.
  5. #4404
    Тольятти
    это w/o базара, но он пишет:
    при кручение транса фон перемещается с одного канала в другой
    , так что есть подозрение, что это наводка, а не земляная петля.
  6. #4405
    Это наводки на земляную петлю.
  7. #4406
    Каменск-Шахтинский
    Витая пара дала отвратительный эффект фонит очень сильно, китайский провод работает лучше, можеть попробовать RG58 или видел серебряный в плотной оплетке.
    Пробовал провода питания левой платы провести поверху эффекта нет так же и входной провод, пока остановился вот на такой разводке земля на лепесток возле бп и на радиатор, в правом канале тишина в левом слышно если слушать 10 см от колонке при работающем компе, но стало значительно лучше до того ка было.
    Добавлено через 6 минут
    Хотел бы услышать мнение по поводу таких разъемов, хотел сделать печатку БП с такими входами и выходами или лучше пайка ?
    Последний раз редактировалось x-p-m; 04.12.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4407
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от x-p-m Посмотреть сообщение
    И слушать шумы звуковой карты
    у тебя такая ужасная звуковушка? Я вот с полтора года юзал без регулятора и никаких проблем.
    ЗемлЮ всегда внутри на входных гнездах. Всё тащу в эту точку - и корпус, и экран транса/ов, и всё что есть - МЕРТВАЯ тишина всегда (с вывернутой на полную гр. ручкой) и никакого фона. Хоть двойное моно, хоть с одним трансом - не важно. Рекомендую.
    Алексей.
  9. #4408
    Каменск-Шахтинский
    Да Creative Live шипит сильно, высокие смазаны, размыты, низкие частоты расхлябаны но в общем не айс, но это после прослушивания M-AUDIO FIREWIRE у друга брал поиграться.
  10. #4409
    Краснодарский край
    к такому красивому усю надо карточку поприличней . Из недорогого глянь Prodigy HD2
    Алексей.
  11. #4410
    Каменск-Шахтинский
    Думаю у нас в деревне такую не найти, может кто знает где приобрести такое чудо
  12. #4411
    Краснодарский край
    да тут на форуме вроде продавали недавно - попробуй поискать. Вообще, есть магазинчики, которые шлют по России и заказывать у них можно не боясь .
    Лично я когда-то брал вот здесь - proaudio.ru (не сочтите за рекламу).
    Алексей.
  13. #4412
    x-p-m, Перекинь земляной провод выхода с платы на общую точку (под винт) !!!!!!!!
    3886 - это ОУ, понятия земли у него как такового и нету, она только для нужд защиты, и еще бог знает чего.
    Такие клемники лучше не использовать.
    На входе в усил общий изолирован от корпуса?
    Последний раз редактировалось AndyS; 05.12.2009 в 03:52.
  14. #4413
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Перед входным конденсатором невидно сопротивления "на землю".
    Поставь хотя-бы 10 ком. (неговорю, про нужные 2 и меньше, закидают).
  15. #4414
    Каменск-Шахтинский
    Вход сидит на корпусе
  16. #4415
    Almeria, Spain
    Поддерживаю SemiLex. Было дело, мучился искал точку земли. Как только подтянул все к "входной" земле - фон исчез абсолютно. при полной громкости совал ухо прям к динамику, вплотную - ни.че.го.
    Правда, усил был Зуева, многопетлевая ООС...
  17. #4416
    Здравствуйте!Хочу спросить у вас стоит ли собирать lm3886 по схеме Мауро под колонки s-90?Или нажны колонки с высокой чувствительностью?
  18. #4417
    Ижевск
    у меня вопрос про нагрев микросхемы при работе.
    нагрев зависит от напряжения питания или от громкости звучания уже самой музыки ?
    Ещё например одна микросхема рабоатает только на сабвуфер , а другая только на ВЧ динамик .
    Т.е. частоты совсем разные . Будет ли нагрев микросхем тоже разный ?
  19. #4418
    Завсегдатай Аватар для quinine
    http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
    стр. 14, два графика посередине - зависимость тепловыделения от мощности и напряжения питания.
    По второму вопросу: как правило в спектре сигнала музыкального по амплитуде преобладают НЧ составляющие, поэтому для НЧ будет греться больше.
  20. #4419
    Мурманск
    Уважаемый аудиоманьяк-я вас правильно понял, что максимальная грамотность в разводке земли будет достигнута, если выкинуть из 2-ух плат 4 электролита, тем самым создать одну звезду вместо 3-х, и все земли (AGND,PGND) свести на больших электролитах?
  21. #4420
    Подольск
    Здравствуйте! Здесь поднимался вопрос об установке диодов с выхода 3886 на шины питания (параллельно выходным транзисторам), но ни на одной из показанных здесь печатных плат таких диодов нет. Так надо их, всё-таки, ставить или нет??? Кто ставил?
    С уважением!
