Страница 221 из 267 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4401
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Так это картинка оттуда?
    О какой картинке речь?
  3. #4402
    Харьков
    Первая в посте #4390 видимо, как он получен?
  4. #4403
    Нет, это с отдельного высокоомного повторителя, плата ЭМОС на время обмера вообще не использовалась.
  5. #4404
    Снял семейство АЧХ при разных положениях регулятора глубины ЭМОС. Естественно, значения положения регулятора - это условная величина, относящаяся именно к моей системе.
    Сделал гифку. Цифра рядом с надписью EMOS означает положение регулятора. После положения 1/2 до положения 2/3 увеличение глубины еще возможно, но появляется небольшое едва уловимое подсвистывание, поэтому дальше 1/2 решил не лезть. Последний кадр - это мое "усовершенствование" с добавлением конденсатора С14 (аналогично С2 из первого варианта) номиналом 0,1 мкФ - свист пропал, но какой горб вылез. Не зря мне этот вариант на слух совершенно не понравился.
    Так что я пытался добиться избыточной глубины и в границах устойчивости глубина ЭМОС достаточна.
    Просто я, начитавшись восторженных отзывов народа, приобщившегося к Э_ОС, сразу приготовился купаться в море точнейшего баса, а не получив ожидаемого решил, что глубина обратной связи недостаточна. Похоже, дело не в ней. Нужно увеличивать мощность трансформатора питания - стоит временный ТП-30. Добавлю звукопоглотитель. Попробую найти оптимальное место, т.к. комната весьма проблемная. Вообще-то это сабик для подзвучки рабочего места, так что слишком многого от него требовать не стоит. Для основной системы хочу попробовать ЭБОС на длинноходных десятках.
    Всем спасибо за подсказки и поддержку!
  6. #4405
    без фанатизма
    Tartaria
    Я бы на 1/3 (или чуть больше) остановился. И линейность АЧХ хорошая, и запас по устойчивости значительный. А подсвистывание - это параметрический возбуд, связанный с нелинейностью подвижки диффузора динамика. Номинал подстроечника выбран с запасом, на случай малой чувствительности датчика. В моих системах больше, чем на 1/2 он не вводится обычно.
    Саб в одиночку слушать неинтересно А в системе он создает прекрасный фундамент для всей звуковой картины. И поначалу ЭМОС-бас кажется немного суховатым
  7. #4406
    Частый гость Аватар для старичок
    и выбрать наиболее симпатичную.
    Хорошо получилось. Даже и выбрали. Живи и грейся!
  8. #4407
    Nota Bene, спасибо. Так и оставил в положении чуть больше 1/3.
    После ФИ-баса ЭМОС-бас звучит совсем иначе, не совсем привычно. Интересно наблюдать как диффузор восьмерки 35ГДН старательно выводит басовые партии в самом нижнем диапазоне. Но мне еще нужно систему до ума довести и подобрать оптимальное место, т.к сейчас он у меня стоит практически в центре комнаты. Пробовал использовать с мультимедиа-колоночками - звук преображается, приобретает основательность. При попытке отключить саб действительно появляется впечатление, что звуковая картина теряет фундамент.
    Еще раз большое спасибо!
    старичок, спасибо. Сам не ожидал. Картинки как из аудиомурзилки.
  9. #4408
    г. Тюмень
    Я после 12 и 15 (18) калибров вообще от этих малышек не ожидал
    (https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1345177331)
    что-то вразумительное расслышать - теперь здаюсь!.
  10. #4409
    Оригинальное решение!
    А стенки скороварки ничем изнутри не укреплялись? Нет ли звона? Что используется в качестве звукопоглотителя?
  11. #4410
    г. Тюмень
    Видимо не смотрите "веточку" - вверху все было..... Смотрим "рембранта"...
    Данный "теплоотвод" расчитан до 300 W. а так, по мере, опред. "лаmпадой Ильича".
    А насчет модального анализа - сделан - все ок.
    Да из без него не было сомнениев - стенка 3 мм (2,8).
    В случае применения композитных конструкций - иногда на первое место "вылазят" проблемы температурных
    деформаций!
    Но, я немножко арифметикой пользуюсь - поэтому все корпуса проверяю.... И..
    довожу до набора прочности клеевые швы - при достаточно высокой температуре....,
    а во внешне статически определимых системах проверяем + и - на условия эксплуатации... как-то так.
    Забыл - в звукопоглотителе оставлены промежуточки для какого-то теплообмена дополнительно...
    На всякий...ссылка - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1546263
    по всем вариантам - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1500571
    ..... Пока не мог найти "казанчика" для очередной инсталл. - заточил для подставки под "цветы" на дачу см. рис.
    .....мне импонирует минимализм данной инсталляции...
    Старшая (10") версия в "видимом" варианте см. "холст"
ID:	162901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 27.08.2012 в 07:05.
  12. #4411
    А я бародатчик на таком малыше проверял. 4 дюйма,V=1,5л.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162934 Также был удивлен! Колпачек-донышко от банки 0,5литра. Какая-то автоголовка. ВЧ-излучатель удален. Fрез. в оформлении-120Гц.
    Последний раз редактировалось старичок; 17.08.2012 в 20:56.
  13. #4412
    Сейчас пылится под столом.
  14. #4413
    Недавно такой вот кит приехал
    Андрей,проверялись усилители?
  15. #4414
    Irkutsk
    [OFF]Нет ещё.. и похоже, не скоро, т.к. я перешел на мостовую архитектуру (мне так удобнее, нет нужды в высоком питании УМ в системе с ЭхОС).
  16. #4415
    Абыдна! А на них никакой документации нет? На предмет моста-можно их использовать и мощность получится солидная.
  17. #4416
    Irkutsk
    Есть только принципиальная схема .. там ВК работает в классе "В".
    Если не переделывать монтаж и повторять 1:1, то годится лишь для НЧ канала.
    Вот схема:
    Он у меня уйдет в другой проект (ПРО-озвучка), а для ЭАОС сейчас сделан мостовой ИТУН на основе связки TDA7294 + 2SA1943/2CS5200.
    Питание +-48В. Для дома этого пока хватит.
  18. #4417
    Вот схема:
    Благодарю. Я такие-же КИТы получил, а в конверте платы, пакетик с леденцами и никакого описания. Без схемы как-то неуютно. Пошарил в просторах интернета-ничего не получилось найти.
  19. #4418
    Чем лучше изменять порог чувствительности лимитера?
    Погоняв саб, убедился в необходимости лимитера, поэтому допаял его с использованием 3ОР124А.
    Но у меня он начинает срабатывать (смотрел по вспышкам красного светодиода) уже при слишком высоком уровне сигнала - ход динамиков экстремальный, звук искажен.
    Может быть есть методика настройки лимитера?
  20. #4419
    Порог срабатывания лимитера выставляем, изменяя напряжение на упр. электроде стабилитрона TL431. Производим эту операцию посредством изменения величины сопротивления резистора R22(по схеме он имеет величину 24К). Расположен он на плате справа с краю в середине узкой стороны. Для снижения порога срабатывания уменьшаем его величину. Поставь на его место переменник на 33...47К и регулируй в свое удовольствие. А по методике NB подаем на вход лимитера переменное напряжение, равное 0,7 от Uмакс. усилителя мощности и тем-же переменником добиваемся начала свечения индикаторного диода. Для этого удобно использовать ЛАТР+понижающий трансформатор. Выход Тр-ра на вход лимитера, его первичную(сетевую) обмотку на выход(НАГРУЗКА) ЛАТРа, ЛАТР в сеть 220В. Выставляем на вых. Тр-ра необходимое напряжение и крутим переменник. Только не забыть предварительно отключить вход лимитера от динамической головки! Причем все это можно проделать с выключенными усилителем мощности и процессором ЭМОС. Даже не можно, а нужно во избежание неприятностей.
    Доходчиво получилось изложить?
    Последний раз редактировалось старичок; 23.08.2012 в 21:44.
  21. #4420
    старичок,
    большое спасибо!
    Изложено доходчиво, даже более чем.
    Завтра попробую.
