Страница 210 из 267 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4181
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Тогда ничего у Вас не выйдет...
    ... Спасибо! Дельный совет!
    А если поставить вопрос так:
    Конструкция датчика предложенная Вами здесь: http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html с штатной обвязкой от динамика НЧ из s 70 будет работать без переделки схемы системы ЭМОС?
    Если нет... тогда можно подумать и по экспериментировать!
    Спасибо!
  3. #4182
    без фанатизма
    Tartaria
    Нет. В S70 реализована ЭМОС по ускорению, а бародатчик - датчик скорости.
  4. #4183
    Ага...
    Я не вскрывал колпак дина с датчиком и его устройство могу только представить...
    Как уже известно - пьезоэлемент там трубчатый...
    ... закреплён на диффузоре возле катушки с помощью гибкого эластичного материала... достаточно вязкого чтобы заглушить (демпфировать ) собственные колебания датчика...
    Поправите если чё не так...
  5. #4184
    без фанатизма
    Tartaria
  6. #4185
    ... Ясно шо нифига не ясно! ... С датчиком... Он тут жёстко крепиться к плате с обеих сторон... А по средине чего там?
    Вся плата крепиться на алюминиевой детали в виде перевёрнутой чашки которая в свою очередь местами крепиться к стакану катушки дина...
    Как тут работает механика...
  7. #4186
    без фанатизма
    Tartaria
    А посредине грузик, который собственно и изгибает пьезотрубку при воздействии ускорения (F=M*A).
  8. #4187
    Спасибо!... Я думал о грузике... на конце трубки... Ну как бы имитатор иглы звукоснимателя для винила... в моём "варианте". А тут несколько иначе... Вот тут уже поле для экспериментов.... готовый звукосниматель с винила моно на пирмер, или стерео (даже интересней может быть)... облегчить естественно. Грузик на конце (там где собственно игла) подбирать точно придётся (как и по средине по аналогии с родным s 70) закрепить в нужной плоскости на колпаке диффузора (чтобы его не отклеивать хотя бы при подборе)
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 00:52 ----------
    Уважаемый Наиль! Предложенная Вами система с бародатчиком эффективней за штатную в s 70 по НИ на низких частотах и других параметрах?
    ... И здесь: http://reanimator-h.narod.ru/faq_emos.htm - статья не полностью...
    Последний раз редактировалось Miroslav.KV; 01.06.2012 в 01:33.
  9. #4188
    Тверь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. По поводу полевика в схеме софт-старта. Я настраиваю всё пока на пустой плате, без софт-старта (полевика нет физически ) и без лимитера (оптрона тоже нет физически). Хотя у меня есть плата с уже рапаянными софт-стартом и лимитером. Данные искажения прут как на платес софт-стартом так и без него. Так что я смею предположить что дело не в полевике. Больше пока ничего сказать не смогу, пока ещё не добрался до ящика и ничего не измерял.
  10. #4189
    Irkutsk
    В результате некоторых экспериментов пришел к этакой "минималистской" схеме процессора ЭМОС на основе дифференциального усилителя заряда.
    В схеме в качестве сумматора дополнительно присутствует только один ОУ
    [ATTACH=CONFIG]157760[/ATTACH
  11. #4190
    Германия
    а оставить на динамике просто сдвоенный ОУ и четырехжильный кабель "наружу" +-питание и +-выход. Помезащищённость повыше будет...?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #4191
    Irkutsk
    А что, это идея, попробуем такой вариант вскоре сделать..
    Сегодня слушал один динамик jbl в щите с ЭМОС - бас весьма понравился даже несмотря на то, что динамик, как басовик, совсем никакущий. Дифузор как промокашка, при надавливании рукой на дифузор он легко гнется в месте надавливания, ход мизерный, хилый магнит и т.д. В общем я доволен, бас есть в щите даже без какой либо коррекции АКЗ.
  13. #4192
    Иркутск
    Андрей, скажи пожалуйста какого размера динамик и щит и насколько громко слушал?
  14. #4193
    Irkutsk
    Приветствую Виктор!
    Щит вот такого размера: ширина щита 56 см, высота - 173 см.
    Фото щита:
    Громко не слушал, т.к. маленький ребенок, но Ватт 5 на динамик где то шло.
    На фото - крепление пьезодиска с помощью силикона к 15" про-динамику PD.158.
    Т.к. это бошки чисто для ПРО-рупорных применений - жесткий подвес, двойная центрирующая шайба и мотор с БЛ более 30-ти, то одну из центрирующих шайб я благополучно срезал, ход стал полегче.
    Весьма шустрый и достаточной глубины бас получился даже с 1 динамика, срочно нужно делать ЭМОС на все 4 динамика
  15. #4194
    Иркутск
    Привет, Андрей!
    Очень интересно.
    Ты и в "живой" конструкции диск прямо на диффузор собираешься клеить или только для пробы?
    Планируешь ставить по датчику на каждый динамик?
    Усилителей тоже 4 шт. будет?
  16. #4195
    Irkutsk
    Это уже окончательный вариант крепления пьезодиска. Опыт показывает, что и в таком конструктиве ЭМОС прекрасно работает.
    Конечно, если есть возможность подлезть к катушке динамика, то лучше делать датчик по всем правилам из пивных донышек. У меня нет пока желания курочить ради этого динамики, вот и закрепил просто на силикон пьезодиски.
    Да, уже все 4 динамика снарядил датчиками.
    Да, будут 4 штуки УМ. Недавно такой вот кит приехал, будем его использовать.
  17. #4196
    без фанатизма
    Tartaria
    Тут один вопрос возникает: а пьезодиск симметричный тоже? И как с наводками бороться (кроме заземления корзины динамика)?
  18. #4197
    Irkutsk
    Да, пьезодиск симметричный. Но и малое входное сопротивление усилителя заряда сказывается.
    Хотя сейчас все работает в несимметричном включении и наводки минимальны. Например, в данный момент к динамику идет 5 проводов: коаксиал снимает сигнал с выхода усилителя заряда, а через симметричный микрофонный кабель подается питание на усилитель заряда. Для симметричного варианта будет пара тонких симметричных микрофонных кабелей.
  19. #4198
    без фанатизма
    Tartaria
    И подложка не заземляется? Или ее там просто нет?
    Заметил на АП твои посты : http://audioportal.su/forums/showpos...postcount=4913
    Давай, ЭМОС - в ламповые массы
  20. #4199
    РФ Саратов
    А вот и нет,крепится элемент по центру! На концах полиэтиленовые кольца которые прижимают провода (токосъёмники) без пайки к обкладкам элемента.
  21. #4200
    г. Тюмень
    Наиль, отвечаю в присутствии "коллектива"!
    Количество инсталл. (уже 25) по сабвуферам - в полной мере заслуга ЭМОС - NB !!!
    Возможности "основных" приемуществ Э_ОС (у меня ЭМОС)
    - толерантность (разумная) к параметрам ЭДГ НЧ ,
    - использование "минимально необходимых" объемов НЧ звена
    - наличие готовых датчиков (модульных) - http://reanimator-h.narod.ru/paukt.htm
    - готовые КИТ и "полные уси" класса D с питанием и фильтрами (использование "адекватных" мочностей);
    - простенькая и эффективная реализация корпуса в "готовой алюминиевой" форме
    (не исключено использование готовых - апгрейд!)..
    - проблема "стояков" решена раз и навсегда (у меня теперь меньше 2 ... 4 сабов на "зал" не делается).
    Да и желание "слушать" нормальные НЧ а не "кашу" - ко многому "подвигают"!
    Последний раз редактировалось paukt; 06.02.2013 в 08:57.
