Страница 22 из 34 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #421
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Эээ, так это уже фотка совсем другого девайса.
    Это ближе к 0202/0204, чем pci-шный вариант
  3. #422
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Игорь, вы уж там договоритесь, а то ты и Олег пишете одно, maxssau на фотках показывает совсем другое. Ну а я эту ЕМУ только слушал, и при этом внутрб компа не лазил и как она выглядит не знаю.
    У меня E-MU 0202 вот такая:
    http://www.gmaptool.eu/audio/emu0202/emu-d.jpg
    Это конечно получше чем через DSP, но для чего их коммутировать ПЛИСиной а не использовать Z-состояние самих осцилятором, мне сложно понять.
    Да нет, несложно, если генераторы четырехногие: земля, две ноги запараллелены на питание и выход.
    Посмотрел, выходы точно на ПЛИСину уходят.
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вот такие дела: в EMU-0202 (USB) оба такта заходят в ПЛИС, как уже сказал Игорь. А в EMU-0204 (USB), которую я пытал ранее, оба такта заходят в DSP Creative и туда же заходит собственный такт 24 Мгц.
    Посему - есть у меня бааальшие сомнения, в том, что ты прав.
    Последний раз редактировалось Оллема; 21.01.2019 в 14:28.
  5. #424
    А чего одну из тех ног что "запареллелены на питание" не взять, и не подключить на проц? Oна ведь с 99% вероятностью - enable.
    Зачем заводить на проц/плиску оба такта?
    Я бы это понял, если бы один из них использовался бы и как клок для самого проца (у меня есть такое в одном устройстве, там 24.576 работает всегда и тактирует проц, а I2S тактируется или им, или другим, на 22.579), но ведь тут этого нет.
    А то точно OUT а не OE? С 3-х ног уходит или 3-ми вместе и с каждой 1-х отдельно?
  6. #425
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ну даташита на этот генератор я не нашел. Две ноги звонятся накоротко между собой и между генераторами - то есть 4 ноги двух генераторов звонятся вместе. Может конечно одна из этих ног OE, но EMU его точно не использует. Еще по одной ноге от каждого генератора звонятся на землю. Для выхода остается по одной ноге, идущих на ПЛИСку.
  7. #426
    Alex, ну нельзя же до такой степени быть неверящим! У генераторов всего 4 пина. Три из них запараллелены у двух генов, а четвертые идут на ПЛИС.
    Простите, если я вам мешаю выяснить истину правдивей правды
  8. #427
    Ну почему-же, человеческая глупость не исчерапаема, и всяких дебилизм в промышленных конструкциях попадается, на самом деле, не так уж и редко.
    Тут недавно обсуждали никуда не идущие дорожки от микросхемы, или стоящий на плате, и никуда не подключенный конденсатор
    У большинства да, 1 - OE, 2 - GND, 3 - OUT, 4 - VCC.
    Зачем соединять оба ОЕ с VCC (т.е. включать оба осциллятора на постоянно) и заходить обе частоты в дсп/плис, чтобы там переключать - мне не понятно.
    По нормальному, OUTы соединяются вместе, и заводятся в дсп/плис, а на ОЕ идет один сигнал переключания с дсп/плис, на дин осциллятор напряму, на дргуой - через инвертор. Или, если хочеться сэкономить на инверторе - два сигнала с дсп/плис.
    Но даже если и сделано как у них, на джиттер это не факт что влияет (зависит от реализации внутри дсп/плис).
    А ты проверь, какие именно ноги запаралеллены, а какие идут на плис.
    2 и 4 это понятно что закорочены, а на плис идут 1-е или 3-и?
  9. #428
    Саш, выход генераторов идет на ПЛИС, это значит 3-ий вывод генов
    А у EMU-0204, как я и говорил, идет на DSP, который тактирует свой ген на 24 Мгц. Воломон?
  10. #429
    Воломон?
    Я не знаю кто такой воломон, но то что ты описываешь, как я уже говорил выше, я понять не могу.
  11. #430
    Не всем дано. Я тоже не понимаю Почему и рассказал об этом.
  12. #431
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    3 на ПЛИс
    2 земля
    1,4 железно соединены и по-видимому идут на питание.
  13. #432
    Заменил транзистор в выхлопе и второй канал отрегулировался. Послушал. Должен признать, что PCM63 c Папаниным - это лучший звук, что я слышал у себя дома и что мне понравилось
  14. #433
    ну, отлично. главное, чтобы потом опять свой звук искать не начали
  15. #434
    3 на ПЛИс
    2 земля
    Ну, значит, очередной пример дебилизма в конструкции.
    Главное - чтобы тебе нравилось. У
    меня вон один знакомый спаял себе на сделанной ЛУТом платке РСМ2702, и тоже рад безмерно! И ему ничего другого не надо.
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что там с платами? На 17й странице заикались... Уже 22я и ничего!
  17. #436
    УКРАИНА, Харьков
    Ага.
    Ещё интересует:
    -так что там с питанием? Не уж-то со стабом на транзисторе все так плохо?
    -если будет браться за "базовую" плата Максима, что там с питанием?
  18. #437
    На транзисторе у меня было -80 дБ на 100 Гц. Не знаю на сколько это слышно. У себя пока стоит 7812 и 7912.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Еще есть желание попробовать после входного фильтра-преобразователя поставить (шепотом) ОУ. Послушать. OPA2602, как считаете, подойдет для оценки? Просто интересно - как изменится звук?
    Плата все равно макетно-боевая, чего бы не по изголяться.
  19. #438
    Петербург
    Вот, уже ставили:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2566253
    Можете повторить.
  20. #439
    Irkutsk
    Сегодня, используя доработанную EMU, занялся настройкой выхлопа "Папанин".
    Графф, а какие комплектующие, транзисторы (Q1-Q14) применяли, если не секрет, расскажите по-подробнее. И кто оказался некондицией, очень интересно.
  21. #440
    Вот, уже ставили:
    Можете повторить.
    Не, там же входной фильтр и преобразователь ток-напряжение совсем из другой идеологии. Я хочу попробовать ОУ только усилить напряжение, уже отфильтрованное на входе.
