Страница 22 из 321 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3975)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #421
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Коэффициент в пределах разумного. Например 10:
    Да , автономное питание творит чудеса
    Я и с параллельным каскадом подобные фокусы делал .....
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Зёбра_, Припаял сегодня резисторы (смотри пост 413) R20=10 Ом, R21=55 Ом.
    Теперь в этой теме это offтопик, так как гибридизации нет, а усиление в 5,5 раза есть. Один канал практически не изменился по гармоникам, как у повторителя при Uвых=28,4 В от P-P т.е. 10 В RMS на 6 Ом-ах при токе покоя 1,3 А, при Uп=40 В все гармоники ниже -60дБ, а у второго канала, вторая гармоника поднялась до -50дБ.
    Последний раз редактировалось киса; 07.09.2014 в 23:03.
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    чем заменить 6tq045
    Андрей.
  5. #424
    Саратов
    чем заменить 6tq045
    Любым низковольтным и достаточно сильноточным Шоттки, который удобно будет прижать, прикрутить, приклеить к радиатору. Тут вчера SMD диод 30BQ040 (3,0 А 40 В) тестером звонил так тестер показал 162, 6TQ035 сейчас звоню, так у него 211, 32CTQ030 (32,0 А 30 В) так у него 132. Со всеми можно попробовать. Я не думаю, что 6tq045 который первым мне попался под руку и оказался самым лучшим по звуку. Хотя наверно может немного и отличаться.
    С уважением, Юрий.
  6. #425
    Украина, Винница
    ровно как и на смещение ставить какие то любые диоды....главное тепловой контакт чтоб был?
    Андрей.
  7. #426
    Саратов
    За все диоды отвечать не могу, но у BYW80-200 тестер показывает при прозвонке 368. Правильно, должен быть тепловой контакт элементов между собой D3, D4, D5 и Q1.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Вообще прикольно получилось. При выходном каскаде на трёх транзисторах, получили приличный усилитель.
    Последний раз редактировалось киса; 12.09.2014 в 22:04.
  8. #427
    УКРАИНА, Харьков
    А звук-то как ?
  9. #428
    Саратов
    А звук-то как ?
    Самому трудно быть объективным, это как родное дитя, всё в нём нравится. Отдам его в люди, пусть послушают. Там есть достойные конкуренты.
    С уважением, Юрий.
  10. #429
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Имеется ввиду есть ли разница в звуке усилителя и повторителя?Другие уси в расчет пока не берем.
  11. #430
    Саратов
    Разница всегда будет, только определить трудно, что для тебя приятнее -60 дБ и ниже все гармоники в повторителе или -50 дБ вторая в усилителе? Нужно было всё же тумблер поставить для быстрого переключения. Жене больше усилитель понравился, так как расширился динамический диапазон.
  12. #431
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Какое питающее напряжение и ток покоя?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. #432
    г.Калининград
    См.пост 422
  14. #433
    А ток покоя как измеряли?
  15. #434
    УКРАИНА, Харьков
    ... в режиме " покоя".
  16. #435
    Саратов
    в режиме " покоя"
    По падению напряжения на резисторе (0,1 Ома), включённом последовательно со схемой. Размах от пика до пика в 28,4 В обеспечивается даже при питании в 35 В. Переключение питания с 35 В на 40 В изменений спектра гармоник не вызвало. А перевод тока покоя с 1,0 А на 1,3 А снизил гармоники как минимум на 10 дБ. Пишите о ваших результатах.
    С уважением, Юрий.
  17. #436
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Хочу поделиться новой статьей Петрова по псевдооднотактным повторителям.
    Прикидываю попробовать для сч вч в трехполоску.
    Собственно, мощность транса и радиаторы надо подобрать, потому и спросил.
  19. #438
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Петров не совсем верно объяснил различия в искажениях между рис 8 и 10, см пост 341
  20. #439
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Для меня более интересно высказывание в начале данной статьи о том, что " по сравнению с обычным повторителем псевдооднотактый имеет существенно ниже все виды искажений и меньшее выходное сопротивление, что положительно сказывается на звуковоспроизведении. " Интересно узнать, так ли это.
  21. #440
    Конечно нет
