Страница 22 из 270 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #421
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    какие диоды лучше применить в питании ВК?
    шоттки, какие Вы указали, или че нить из MBR, мне нравится в корпусе D2PAK.....
    но с меньшими затратами.
    если для себя, то лишний полтинник разве относится к затратам ?.....
    Качественное питание ОУ никогда не помешает, да и стабилизация питания УН..
  3. #422
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подскажите, какие диоды лучше применить в питании ВК? Шоттки 40CPQ100 (40А/100В) - пойдут?
    Да, годятся.
    Шунтировать вимой нужно или с Шоттками это не актуально?
    Можно, выбросы убирает.
    Кстати, какой смысл в отдельном питании ОУ, не в уменьшении сопротивления источника питания случайно?
    Верно.
  4. #423
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял, зачем нужны заземления ПП через 10ом+1000пф?
    Усилитель фонит на больших уровнях.
    Убрал эти цепочки - мёртвая тишина...
    Соединены оба канала по земле только на входных разъёмах и с корпусом!
  5. #424
    я тоже про это сразу подумал, при реализации Зуевского столкнулся, раньше сам так же платы рисовал... ( не стал делать, как автор советовал... )
  6. #425
    Вопрос к знающим - какова минимальная емкость блокирующих конденсаторов между + и - питания ( на плате установлены 2.2 мкФ ) ?
  7. #426
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Видимо, какую F наводок гасите- такая и С. С ув. Сергей.
  8. #427
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего не гасим, а соединяем по ВЧ переменке стоки ВК. Так как электролиты на ВЧ плохо работают.
    Можно ограничить до 2х1мкф
  9. #428
    это вряд ли
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    странно, почему в многих "серьезных" усях, в том числе на этом и подобных форумах, эти кондеры на платах вообще отсутствуют...
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    а не перекрестные помехи убираем ?
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да весь этот обвес стандартный "Вегалабовский" и Владимир его штатно рисует везде.
    Все эти емкости с шунтами и т.д.
    Свобода выбора
    Так что его можно и не ставить.
  11. #430
    Владимир - да, я не его имел ввиду
  12. #431
    Ну тогда взгляни на оригинальную схему. Может я его там просто не вижу?
  13. #432
    взглянул бы, да именно она не открывается из всей толпы....
    А плату оригинальную смотрел.
    Она, мягко говоря, существенно отличается от платы Владимира, которая выполнена практически безупречно.
  14. #433
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На принципиальной схеме оригинала нет ни одного блокировочного кондёра по питанию...
  15. #434
    Вот и я про тоже
  16. #435
    посмотреть удалось, странненько это все, однако......
  17. #436
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А на картинке ПП усилителя имеются электролиты, как раз 6 штук на канал...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1334242223
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2012 в 18:53.
  18. #437
    Краснодар
    В теме "мостовой на КП904" Линкс давал советы по организации питания для ВК на ПТ, а также настаивал на безальтернативности для звука именно 2П904А.(рекомендую ознакомиться). С ув. Сергей.
  19. #438
    А вот вопрос - как думаете радиаторов от итальянца Модус 3U хватит.
    http://www.modu.it/pesante_diss_10mm_laterale.jpg
    Андрей Константинович, сильно этот гад греется?
  20. #439
    Теплоотдача с ростом температуры увеличивается. Так что если не пугает 80 градусов на радиаторе, то всё будет нормально.
    При условии, что тепловая нагрузка на каждый транзистор не превышает допустимую. Для этого там вроде параллельно несколько пар?
  21. #440
    Да в принципе, они с Lynx17 ничем особо не отличаются, даже током покоя.
    Сергей Volos их постоянно собирает в итальянцах 3U, так что вопрос, я думаю, закрыт.
