Страница 22 из 34 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #421
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Я, вроде, отпиливал миллиметров 40 от него. Но это при корпусе 4 с небольшим литра, чистый - 3.8.
    Георгий Крылов
  3. #422
    Доделал таблетку. Заиграла. Слушаю и ощущаю избыток ВЧ. Сначала в делитель поставил 4,7Ом, сейчас поменял на 5,6Ом, стало лучше, но ВЧ по прежнему ощущается многовато. Почему так? На сайте Георгия приведена АЧХ - там вроде все хорошо.
  4. #423
    Может быть 3 причины.
    1. Ваши ндивидуальные препочтения.
    2. "Звонкая" комната.
    3. Вы слушаете с близкого расстояния, а у монитора ближнего поля нужно немного опустить ВЧ, чтобы АЧХ воспринималась как ровная.
    Может быть еще причина, но, думаю это не ваш случай. Усилитель клиппирует и искажения "добавляют" ВЧ.
    Можно не направлять АС на слушателя, а поставить их параллельно передней стене.
    Георгий Крылов
  5. #424
    Расстояние до точки прослушивания 2,5м. Комната возможно звонкая, но перед этим слушал Zingali Rome и к ним привык. Звук у зингали действительно приглушенный, но воспринимается гармонично. Усилитель roksan kandy. Если резистором еще приглушить захочу для прослушивания вблизи, нужно ли будет менять другие номиналы или все как есть? Так же на мидбасе катушка не 4,3 а 4,7мГн - это принципиально? Оставить так или отмотать?
    Еще вопрос: труба фазика br/sl 30, ее нужно резать и на сколько? Корпус у меня как на чертеже на Вашем сайте.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Про трубу понял уже. Выше написано.
  6. #425
    Трубу надо резать - сантиметров до 10. Катушка больше, конденсатор меньше. Больше глушить ВЧ не стОит, фильтр может поплыть. Псле укорочения фильтра баланс тоже поменяется.
    Георгий Крылов
  7. #426
    У Таблеток точно нет избытка ВЧ, они ровные как стол.
  8. #427
    Спишу излишек ВЧ на приглушенность Zingali, звонкость комнаты, отсутствие саба и как следствие акцент на ВЧ. Помещение у меня 45 м кв. и голые стены
  9. #428
    Голые стены для звука это плохо, мебель нужна.
  10. #429
    Хата съемная. Нет желания мебелью радовать хозяина )))))
  11. #430
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Такое помещение не каждые напольники прокачают. Я слышал эти "таблетки", мне они даже немного глуховатыми показались, не утомительное звучание.
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
  12. #431
    Саб им однозначно нужен. Metallica не вставляет. Но вот джаз оч душевно.
  13. #432
    Ну тогда какой-нибудь мат на стену повесь звукопоглощающий Или плотную ткань.
  14. #433
    Ковер с оленями! С женой надо согласовать!
  15. #434
    Смех смехом, а ковер думаю поможет, на пол и на стену.
  16. #435
    Да кагбэ съезжаю я с этой квартирки через месячишко. Да и таблетки прогреваться малость начинают. Резь стала проходить. Медленно но уходит. Кстати есть у кого нибудь опыт прослушивания с нуля? Сильно ли меняется звук и сколько нужно времени?
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Еще пару вопросов:
    синтепона много внутрь надо набивать?
    нужно ли обклеивать стенки?
  17. #436
    Это на пищалке Мундорф Суприм. Им надо пару недель.
    Синтепона надо по минимуму. Я в некоторые вообще не клал. Но можно 10х15см кусок положить у задней стенки, фазик, только не загораживать им.
    Стенки не надо обклеивать.
    Георгий Крылов
  18. #437
    Еще пару вопросов:
    У меня с нуля, но у меня на ВЧ не суприм был, а Clarity Cap ESA. Похоже дело действительно в Суприме, пройдет со временем.
  19. #438
    Харьков
    Добрый день.
    Нужны ли прокладки под динамики ? Георгий писал, что картон можно, но непонятно какой.
  20. #439
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Можно и линолеум мягкий в принципе и шумоизоляция автомобильная подойдёт(главное,что была мягкая и легко сжималась)!
    Если твердовата,то можно, просто срезать верхний слой немного!
  21. #440
    Прокладки нужны.
    Под мидбас тоний картон, ватман. А под пищалку в зависимости от того, сколько надо выбрать по высоте, чтобы вровень с мордой была поверхность фланца пища.
    Можно из пенки вырезать, но тогда нужно через пару дней подтянуть шурупы, иначе будет сквозить через прокладку.
    Георгий Крылов
