Страница 217 из 238 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4321
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    да так и есть прийдется с lm4702 колдовать.
  3. #4322
    Есть более лучшие и более современные варианты - LME49810 и LME49830. С 49830 и полевиками на выходе схема получается очень простая.
  4. #4323
    ну их опять заказывать,и стоят рублей 500,да к тому же и одноканальные,дорогое удовольствие.
  5. #4324
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Вообще, для усилителя с питанием +-90В, 500р это довольно маленькая часть бюджета.
    Основная -- ведра выходных транзисторов и заправка огнетушителей
  6. #4325
    500р эта одна микруха,а для стерео нужно 2,плюс ещё 4 полевика по 150р,итого 1600р,дело того не стоит,в общем мы начали ветку мусорить.
  7. #4326
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    а в даташие 4780 сказано максимальное напряжение +_84в.
    Не +-84 а просто 84, т.е. +-42.
    Если тчо непонятно в даташите на 4780 - надо смотреть даташит на 3886 (поскольку в 4780 внутри два кристалла 3886 стоят).
    4702 стоит существенно больше чем пара 49810 или 49830, к тому же и семплами нахаляву дают только по одной а не по пять.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.11.2009 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4327
    ну ни знаю где вы смотрите,но 49810 ни нашёл ни в одном магазине,по интернету стоит от 300р.,а 4702 с буквой c(с буквой в конечно тоже дорогое удовольствие) чип и дипе стоит 400р.,а как известно это один из дорогих магазинов.
  9. #4328
    Я смотрю естественно на сайте производителя, National Semiconductor.
    LM4702BT - $7.30
    LME49810TB - $3.42
    Это на 1К, в розницу, на 1шт., если посмотреть к примеру на ДИджикей:
    LM4702 - $12
    LME49810 - $5.46
    Добавлено через 7 минут
    Я разумеется, сравнивал сравнимое, т.е. все 200-вольтовые версии.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.11.2009 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #4329
    LM4702BT - $7.30
    ну так это с буквой в ,в чипе она стоила в районе 2 штук.
  11. #4330
    Это много?
    Если да - кто-то заставляет именно там покупать ?
  12. #4331
    А не подскажете - на какое напряжение трансформатор мотать? 2х22В 8А будет нормально? Или выше напряжение?
    Я понимаю, что это 100 раз обсуждалось, но просмотром темы "по диагонали" не нашел...
  13. #4332
    flipper
    А это не в теме смотреть надо, а в даташите на микросхему...
    И мотать на напругу в 1.4 раза меньшую, разумеется...
    22В - для 8ом нагрузки нормально, для 4х многовато, надо ~18. (хотя у меня на 4 ома работало с +-32 выпрямленного, и нормально, не грелось на радиаторах по 700 кв каждый).
    8А - лишнее. Хватит и 3А, на оба канала. Хотя, разумеется, хуже не будет. Но и особо лучше - тоже
    Вы же не синус слушать будете...
  14. #4333
    Завсегдатай Аватар для quinine
    22 В на 4 Ом, на 8 Ом до 25 В на холостую.
  15. #4334
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вот последние версии включения ЛМки
    Калуга
    Как насчет в виде картинки выложить?
  17. #4336
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вот
  18. #4337
    Калуга
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    Вот
    Спасибо
  19. #4338
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А что изменилось?..
  20. #4339
    Ale, цепи коррекции и номиналы резисторов регуляторов громкости...
  21. #4340
    г.Орёл, РФ
    А! Понятно, спасибо.
    Коррекцию приходилось подбирать... А регулятор будет обычный.
