Страница 216 из 238 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4301
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Постоянка на выходе буфера 18мВ.
    Тогда надо прежде всего буфер балансировать.
  3. #4302
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Почти пол вольта. А хочется без разделительного конденсатора.
    А какая разница, будет конденсатор или нет, если впереди опер ("буфер") уже нагадит?
  4. #4303
    Красноярский край
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Буфер - несколько операционников в параллель
    а на фига?
  6. #4305
    flipper
    А сама Лмка то у нас эталон негадливости просто... Куда до нее всяким там 8066
    Лмка кстати тоже ОУ. Причем паршивенький в сравнении с теми, что можно в буфер поставить.
  7. #4306
    устал уже перечитывать!!!!
    хочу на ней родимой LMке собрать усил!!!
    печатку со схемой (инверсивной) нашёл тутже от Konkere
    операционник хочу поставить ОРА2134,
    гдето тут читал что возбуждается и т.п.
    проблем не будет???
    интересует пара вапросов,
    где печатка для LMки с операционниками на одной плате???
    или где печатка под них отдельно????
    и по поводу питалова и печатки под него - куда заглянуть а то схема есть а печатки нет!!!
    и не по сабжу подскажите толковую схему квадро темброблока (вч сч нч) + громкость и как её прикрутить к схеме LMки??? переделывать ничего не прийдётся????
    Последний раз редактировалось ApLoko; 17.10.2009 в 05:49.
  8. #4307
    Был...
    Ну НАХРЕНА этот буфер?!!! Бриг купи за 100 рублёв и будет тебе буфер и всё что угодно!
    Стоит ли что-то делать, если недоделан источник. Если он доделан (переделан) то его буфер/фильтр, спокойно потянет даже 1 ком. патенциометр в нагрузке. Чего практически никто неделает, ставят 10 ком и имеют почти тот-же Бриг.
  9. #4308
    flipper
    Ну мож тебя и устраивает работа Лмки с Ку>10, меня нет. А 6 вольт вдувать на вход УМ я не намерен, ибо левая резьба.
  10. #4309
    Был...
    КУ у меня где-то между 5...6 (+1), уже и непомню точно, средне 6. Выход источнока 2.1в 0дБ. Вход УМ (на входе только патенц, кондов, кроме питания, нету ни-где) 3,1 Ком. Питание ЛМ 25 в. Громкости для комнаты в 25 кв.м. вполне хватает для любой музыки. МУЗЫКИ а не шума. Для шума есть БРИГ.
    Незнаю, эзотерика тут или нет, но когда тракт максимально прямой, громкость/ваты как-то по другому воспринимаются, то-ли из-за прозрачности, то-ли... вобщем незнаю, но это факт.
    Акустика на данный момент 4 ом. 90дБ. (около).
    Добавлено через 5 минут
    Интерестно, а сколько-же вольт будет на входе, если КУ будет 20? Случайно не столько-же, сколько при КУ 4....10...20...
    Последний раз редактировалось joda; 18.10.2009 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4310
    енто да, есть такой эффект. хотя понятие "прямой тракт" у всех разное
  12. #4311
    flipper
    Интерестно, а сколько-же вольт будет на входе, если КУ будет 20 Случайно не столько-же, сколько при КУ 4....10...20
    Ты трудный чтоли? Конкретно мне нужно получить 20 вольт в пике на выходе, вот и считай. Со стандартным CDP на 2В в качестве источника.
  13. #4312
    Был...
    Так сам-же писал про 6 вольт, которых впихивать нехочешь.
    А зачем 20 вольт на выходе ЛМ-ки? Ни при 8, ни тем более при 4-х омах их неиспользуешь. Нонсенс!
  14. #4313
    flipper
    Нонсенс? 20 вольт - 50 ватт даташитных для для 8ом...
  15. #4314
    Был...
    От ЛМ-ки 50ват. ?!!! ...ну, ну...
    Да мах. 30. И то...
  16. #4315
    flipper
    Ладно, 16 Вольт. Легче?
    Раз такие проблемы с калькулятором, еще раз скажу:
    От стандартного 2В источника и ЛМ с Ку=3 мы получаем 9 и 4.5 ватт.
    Для 4 и 8 ом соответственно по уровню 0 дБ.
    Соответственно, либо смириться с 4.5 (9ю) Ваттами, (что означает 1.5 и 3 ватта реальной мощности с учетом пик-фактора, а то и меньше), либо увеличивать Ку, либо ставить буфер, либо делать нестандартный источник.
    Это все.
    На этом глупый спор предлагаю прекратить.
    Последний раз редактировалось flipper; 19.10.2009 в 13:04.
  17. #4316
    Соответственно, либо смириться с 4.5 (9ю) Ваттами, (что означает 1.5 и 3 ватта реальной мощности с учетом пик-фактора),
    Что-ты! В среднем 1-2вт, соотв.
    На самом деле еще меньше, поскольку далеко не все диски записаны с нормировкой под 0 дБ.
    P.S. Ходу больше слушай, он еще и не такое способен расказать....
  18. #4317
    ребята помогите с выбором усилителя,решил доработать ресивер,и нужна дотойная замена стк,c напряжением питания +_60в и мощностью хотя бы 80-90ватт,сначал присматривался к lm4702,lm49810 но их надо заказывать и с полевиками обходятся до 1500 р.,теперь думаю не проще ли на 3886,или ещё лучше на 4780,но у них вроде питание +_35 и мощность всего 60вт,вопрос в том не сгорят ли они от моего питания,если нет,не возростут ли thd от завышеного питания,и увеличиться ли вых.мошность от м-мы при питании моим источником?или всё таки не париться и собрать на lm4702вроде она и по качеству звука получше будет?извиняюсь если подобный вопрос уже задавался.
  19. #4318
    Беларусь г.Солигорск
    Сгорят. +-60 для ЛМки много. Очень даже много. Ей и при +-40 плохо может стать, а тут +-60.
    На рассыпуху обратить внимание при таком питании стоит.
  20. #4319
    а в даташие 4780 сказано максимальное напряжение +_84в.уверены что сгорит?или они там имеют в виду сумму напряжений обоих плеч.
  21. #4320
    Это имеется ввиду полное питание от + до -. Гляньте 10-ю стр. даташита графики. Там хорошо видно что +-40 это уже предел.
