Страница 210 из 238 Первая ... 200208209210211212220 ... Последняя
Показано с 4,181 по 4,200 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4181
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Wizik Посмотреть сообщение
    abwh, проверял ничего... разрывов нет, кз тоже нет. пробелема то не в одной плате, а в 4-х
    зы потенциал на концах этого реза 12В.
    зызы может я не так муте замыкаю.... если смотрел на печатку, то замыкаю V-, с дорого которая идет к резу на 22к
    Оставь в покое муте. С питанием то что?
  3. #4182
    abwh, питание +-25В трех проводое (плюс, минус, земля)
  4. #4183
    Внутренняя Монголия
    А постоянка на выходе 3 сколько вольт?
  5. #4184
    abwh, постоянка на выходе звука??
  6. #4185
    Внутренняя Монголия
    Да. Там должны быть милливольты относительно сигнальной (и питающей) земли
  7. #4186
    abwh, погади второй конец динамика? на какую землю кидать на соунд или силовую?
  8. #4187
    Внутренняя Монголия
    На силовую, по идее. Проверь с отключенным динамиком.
  9. #4188
    abwh, омг я дурак)) на силовую нада была дин втыкать...
    подрубаеш дин на оут, и на соунд землю и грееся... ну а когда на силовую все идеально ))
  10. #4189
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата с сайта Линкора:
    "Уважаемые посетители сайта. В связи с поступающей информацией о проблемах в работе схем с разделенными землями, было принято решение окончательно отказаться от этой концепции. Удачные ее реализации несложно найти на других сайтах подобной тематики.
    В схемы, построенные изначально с разделительным резистором, были внесены изменения. За исходниками можно обращаться ко мне на почту.
    Приношу свои извинения за доставленные неудобства."
    КОгда динамик подключен к силовой земле то этот резистор можно убрать нафиг. А у тебя Wizik земля динамика с высокими токами была поключена через резимстор 15 Ом, неудивительно что он грелся сильно...
  11. #4190
    Новосиб
    Ы, попробывал в однополячрном включении две мостиком, номано поеть, хочу для авто+ бустер.
    зы. дины 8омов просто, а рассыпух не хоца, лень
  12. #4191
    Каменск-Шахтинский
    Решил собрать усилитель на LM3886 взамен когда то собраному 4х канальному на TDA7265 понял что мне 4 канала не нужны да и микруха не айс.
    Из печаток сразу под руку попался сайт lincor интересует мнение об плате LM3886 “Аудиофилия” думаю на ней остановится, усилитель будет использоватся для компа, корпус уже есть небольших размеров с активным охлаждением с термо регулировкой.
  13. #4192
    Беларусь г.Солигорск
    Я правильно понял,микрухи включались при однополярном питании мостом? Очень интересно,покажи схему.
  14. #4193
    Лучше сделать схему в инверте, чем данную. качество заметно выше..
  15. #4194
    Каменск-Шахтинский
    Инвертную не размещу в своем корпусе максимальная ширина платы 70мм нарисовал блок питания диоды думаю ставить HFA15TB60 есть еще шотки IR 3006 точно не помню может их лучше?
    Кондеры есть только JAMICON 10000*50v
    Последний раз редактировалось x-p-m; 30.08.2009 в 18:55.
  16. #4195
    Разместить инвертную точно можно
  17. #4196
    flipper
    У меня на плату 50х70 входит не только буфер, а еще и интегратор, релюха защиты и кондеры два штуки по 4700 мф
    Оптимизируйте!
  18. #4197
    Лепить силовые кондеры близко к слабосигнальной части - ничего хорошего.
    Во всем нужна разумность.
  19. #4198
    flipper
    На твоей плате до ближайшего шунта 18мм, до первого силового 30мм
    Последний раз редактировалось flipper; 28.08.2009 в 09:07.
  20. #4199
    Это уже не близко
  21. #4200
    flipper
    Ну тогда у меня тоже все в порядке
