Страница 21 из 55 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1097
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 28.06.2025 в 14:39.
  2. #401
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от INFRA Посмотреть сообщение
    Нужный спад, коррекция фазы.
    А динамик не жалко? Тогда хоть основной резонанс режектором погасить.
  3. #402
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    А что ему будет? По всем замерам на большой громкости всё нормально у него. Основной резонанс на 400Гц другим резистором гасится.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  4. #403
    Бывший СССР
    заказал SB Acoustics MW19TX-4 *Satori* и деталек по мелочи для экспериментов со сведением
  5. #404
    Если что, сразу с пищалкой можно будет (для сравнения) свести, хоть и крупновато.
  6. #405
    Бывший СССР
    попробую я сч с вч свести в пассиве - что-то мне греть воздух отдельным усилителем ради пищалки сомнительным кажется и DSP там тоже не сильно нужен. если потребуется пассивный режектор прилеплю.
  7. #406
    Частый гость Аватар для maksa
    Спасибо, понял, защита от невнимательности и форс мажора. Я думал, может ещё какие причины есть))
  8. #407
    Бывший СССР
    Вот тут натягивали "сову на глобус" как вы предлагаете, даже вроде получилось неплохо - тот же Стас ее на выставке слушал, хвалил здесь на форуме. По сути тот же мид, и бериллиевая пищалка впоследствии были в виде апгреда - просто тут хорошо видно что из себя представляет корпус. Раздел у нее такое-себе - кажется все эти сложности как раз и были из-за "впихнуть в двухполоску невпихуемое".
    https://hificompass.com/ru/projects/...ystems/pharaoh
Название:	Screenshot 2025-03-14 142900.png
    Я планирую за основу тестового корпуса взять этот дизайн для ВЧ+СЧ+МИД - ЗЯ ~10л, чуть увеличив высоту. уж очень он технологичный и понятный.
    Не знаю потребуется ли согласование глубины между СЧ и ВЧ - оставлю сантиметр между фланцами ВЧ и СЧ, чтобы можно было плавно вывести ступеньку на уровень бафла, если надо будет утопить СЧ или ВЧ на пару-тройку миллиметров глубже бафла.
    МИД я могу уже задержками вывести, а не накладкой, но накладка вроде тоже не сложно.
  9. #408
    МИД
    Может выйти порядка 10-20 см задержка. Это уже не накладка нужна, а разные корпуса
  10. #409
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну это ты знаешь.
  11. #410
    Бывший СССР
    Отлично, что концепция цифрового фильтра позволяет и в этом случае проблему решить. Микрофон есть, REW есть, предупреждён.
  12. #411
    При полуторном порядке. Если 3-4 порядок, то и больше может набежать.
  13. #412
    Тихвин/СПБ, Russia
    https://www.kartesian-acoustic.com/
    В набор динамиков данной темы у этой фирмы есть кандидаты.
    С Уважением, Анатолий.
  14. #413
    На Озоне со скидкой взять.
  15. #414
    Бывший СССР
    первый раз слышу
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Такой тестовый корпус планирую
Название:	Screenshot 2025-03-15 160615.png
  16. #415
    Поднял свои извраты с mdm55 и 3" TB.
    Можно сделать, если полностью законтрить резонанс средника режектором, и шить одинаково топологически, а по факту с ассиметричными спадами и скрещивающейся фазой.
    Там особо даже думать не надо, просто попасть точно в Fs, и выровнять импеданс, как будто там ничего и не было. А потом уже сочинять основную обвеску.
  17. #416
    тестовый
    фаски могут сыграть злую шутку с АЧХ. Нужно тестовый образец измерять. Из пенополистирола нарежь да обмеряй. Тебе уже пора как бы этими вещами заниматься.
    Скругление точно не даст артефактов, но и его радиус не от фонаря.
    И это... копировать формы промышленных АС не рискуй, они такие формы не ради звука делают. А маркетологи потом находят объяснение высокими материями.
    Не сработает идея накупить топовых головок, вставить в крутой корпус и заполировать ДСП. Именно нужно квантовать задачи и удачное складывать в коробок.
    Ты ещё послушай средники и пищалки в корпусе шириной с полметра, сравни с узким
    Никакой ДСП не сделает эффект присутствия, если ты не выстрадал размеры АС именно в той комнате, в которой АС и поселятся. Я даже не знаю зачем все носятся с ДСП. Наверное, это верующие в главенство АЧХ и не верующие в свои силы. Ничего хорошего кроме гибкости на свадьбах ДСП не несёт. Тупая трата всего на свете. Разве что зацепиться, чтобы развиваться в балконном колонкостроении.
  18. #417
    Иркутск
    Но не на басу, ведь?
  19. #418
    Я про СЧ-ВЧ секцию ему говорю.
    Я в старой акустике делал губы снизу и сверху МТМ секции, эти губы заполняли резонансами провал на АЧХ
    Там как вышло, диаметр катушек СЧ в 50мм давал вычитание фазовое. Без корпуса АЧХ в ниточку, как только устанавливаешь в корпус — минус 6дБ на 1800Гц провал. Я уже и фланцы менял, пластилином форму делал — до одного места. Пока фетром не прикрыл место на диффузоре, где катушка в подвес вклеивается. Только тогда я понял, что это так звёзды совпали, и ничего не поделать.
  20. #419
    Бывший СССР
    Ну фаски заклеить посмотреть как без них, сделать плавный изгиб - запишу себе в список экспериментов.
    Не, не пора, у меня свой ритм: корпус тестовый, мид динамик + детали, эксперименты, я кажется уже писал об этом.
    как скажете...
  21. #420
    Иркутск
    Я про СЧ-ВЧ секцию
    Так и понял, но проверил и спасибо.
    Просто голова уже начала думать (независимость проявляет) про оформление для 18"
