Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 21 из 57 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #401
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    да, саб со своим усилением, с магазина mj. вообще не понимаю концепции просто, по тупому нужно что бы на аналог выводило все что выше 80 с усилением, а ниже имеется.
  3. #402
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    А в чем вообще разница? Не имеет значения какой усилитель же? Три канала усиления?- три усилителя и фильтр.
    Стоп, саб активный же, значит 2 усилителя.
    на моря ездил, тут уважаемый
    20957, за меня верно подметил
  4. #403
    Ивано-Франковск
    Пайка платы, по сравнению с ручной приблизительно в 3-4 раза быстрее. Ну и качественнее получается.
    инфракрасная печь из двух прожекторов
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.08.2018 в 13:46.
  5. #404
    Ивано-Франковск
    Разбирался с отрицательным смещением затвора, интересно было, почему улучшаются характеристики от мощности если его использовать.
    Собственно, это из-за дрейфа G-S threshold voltage от тока и температуры на больших мощностях.
    Получается, для транзисторов типа IRFB5615 оптимальное напряжение управление около 11В, тогда как у меня степ-даун питания драйвера настроен на 12,9. (Для IRF540Z это будет еще меньшее напряжение, около 9.7В).
    Потому и отрицательное смещение в 2,7В дает спад КНИ на больших токах. При температуре кристалла под 80С Vgs_tr уплывает на вольт вниз, соответственно оптимум будет 10В. И как раз 12,9 питания минус 2,7В на диоде приблизительно так и получается.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 01.09.2018 в 13:12. Причина: IRFB5415 опечатка, должно быть 5615
  6. #405
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Получается, для транзисторов типа IRFB5415 оптимальное напряжение управление
    ИМХО вся эта "ловля блох" от того что китай на китае и китаем погоняет. не пробовали взять чего нить посвежее? скажем от инфинеона ?
  7. #406
    Ивано-Франковск
    собственно, как раз в этом остается некоторый запас оптимизации. Обычный UCD дает 0,05-0,03%. "интегратором" можно нагнать до 26дБ, соответственно будет 0,0025-0,0015%. Тогда как линейный выходной каскад вполне может дать еще минус 10дБ и всего-то правильным подбором напряжения драйвера.
    На днях сделаю пару опытов на эту тему.
    кроме того, эмпирически:
    для IRFB5615 при Rg 7.4Ом, F=530k, при 10.7В управления потери на ключах менее 70мВт
    при 12.8В уже белее 500мВт
  8. #407
    RUS
    я правильно понимаю что Вы сейчас оптимизируете лайт версию уся ???
  9. #408
    Ивано-Франковск
    лайт версию уся
    Там надо плату переделать. Со следующим заказом, думаю сделаю.
    В общем, сегодня провел эксперимент. Оптимально получается наоборот - увеличивать напряжение управления, не смотря на рост потерь на переключение. На 14,5В результаты уже улучшаются на те самые 10дБ.
    Т.е. искажения выходного каскада падают, если ускорить открывание ключей и затянуть закрывание. Все это имеет место для драйверов IRS20957. Причем Rg при этом оказывает значительно менее выраженный эффект.
    Сегодня пробовал таким образом подкрутить усилитель на IRFB4019. При Rg 6Ом и Vdr=14,2В искажения фактически не измеряются, около 0,0006% до половины мощности, как раз возможности карточки. Правда, ток холостого хода немного высоковат- 90мА по - и 70 по +.
    Еще поэкспериментирую и выложу обобщенную информацию.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 01.09.2018 в 22:33.
  10. #409
    RUS
    у инфинеона и ST полно аналогов древнего IRFB5615, в том же самом сегменте 150В/30А можно найти и с зарядом полегче, и емкость входная будет чуть ли не в разы меньше.
    от всего этого поведение не менее древнего IRS20957 должно по идее только улучшиться
  11. #410
    Ивано-Франковск
    Скорее всего. Ну не такой уж и он древний...
  12. #411
    Ивано-Франковск
    Вот такой результат с
    (10Вт@4,7 Ом, нагрузка на безиндуктивных 50Вт резисторах, балансное подключение АЦП)
    усиление интегратора можно было бы еще поднять без потери устойчивости на 2-3дБ.
    Соответственно, такой усилитель без интегратора покажет 0,005% искажений. Цифры сами по себе интересные, но главное, что на малой громкости теперь напрочь отсутствуют гармоники выше второй, тогда как ранее присутствовали с 2 по 5, с максимум на 3.
  13. #412
    Нижний Новгород
    Отличные цифры!
  14. #413
    Ивано-Франковск
    Отличные цифры!
    спс.
  15. #414
    Ивано-Франковск
    В принципе готова переработанная плата лайт-версии.
    Если найдутся желающие хотя бы 4-5 плат- то можно попробовать изготовить партию.
    Возможно лучше создать новую тему?
  16. #415
    Одна плата - один канал?
    Мне нужно несколько двухканальных усилителей на пробу.
  17. #416
    Нижний Новгород
  18. #417
    Новичок Аватар для diaway
    Пользуюсь двумя модулями уже некоторое время. Вообщето купил, чтобы использовать на нч диапазоне в активе, но пока ничего еще не готово, запустил от цапа Алекса на полочники JBL.
    Качает весьма недурственно, я бы даже сказал, что, как мне кажется, эти модули можно вполне себе запускать на весь диапазон.
    Вообщем, за свои деньги очень и очень неплохо. Так что, кто есть в Минске, приходите послушать.
    Юра, спасибо.
    Жду новых релизов на сч и вч.
  19. #418
    Ивано-Франковск
    Не за что. И спасибо за отзыв!
    На данный момент платы закончились. Хочется сделать новую разводку ПП, так как накопился опыт+ "вошла" статья Бруно по диф. подключению.
    Новый будет позиционироваться как аналог nc400, лайт-версия как аналог продукции OEM.
    Ориентировочно получить первый образец новой ПП думаю в середине февраля.
    Плата будет больше по размеру, без лишних стабилизаторов и более мощная.
  20. #419
    Да
    Ткните пожалуйста носом, что за статья. Очень интересно
  21. #420
    Ивано-Франковск
    Статья старая, вот тут https://datagor.ru/theory/2851-kak-otorvat-vashe-audio-ot-zemli-by-bruno-putzeys.html сделан литературный перевод, собственно интерес представляет разводка ПП.
