Страница 204 из 238 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4061
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    около 16,5 В будет на 4 Ом. Больше - это уже не 70 Ватт... и не стоит забывать что у реальной акустики импеданс может до 2 ом падать в худшем случае и вот в этом участке пиковые токи могут быть больше
  3. #4062
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Не забыть только убедить ЛМ-ку, чтоб когда накроется- не подала на выход напряжение пит.
  4. #4063
    Интересно только вот.. почему она должна накрыться?
  5. #4064
    Мне тоже интересно...
  6. #4065
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Электронщик, пиковое значение тока будет равно Напряжению источника, делить на сумму сопротивления нагрузки, сопротивления сгоревшего транзистора оконечного каскада ЛМки и внутреннего сопротивления самого источника.
    З.Ы. Бери на 16 ампер реле, например 881H-1AC-C или 881-2AC-C (у последнего запараллелить контакты надо). Такие точно не пригорят
  7. #4066
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Добрый день.
    Подскажите, 3886 по данной схеме без нагрузки генерит на 500кгц вольта 4-5 амплитудных. Если на один канал подставить резистор(пробовал 3.3ом), то свист в обоих!! каналах прекращается. Что делать?
  8. #4067
    грееться тоже весьма сильно. 0.1уф на ножках висят..
  9. #4068
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    /мадонна путана… я отстал от жизни очевидно и бесповоротно…/
    Дим, это что? ИТУН для сабвуфера с ПОС?
  10. #4069
    Да. Я щас по форуму полазил и понял, что-то я недопонимаю в этом случае. И интересует как организовать под это дело защиту от постоянки на колонки..
  11. #4070
    А зачем тогда вообще защита акустики?
    Цитата Сообщение от Электронщик
    ...узнаю для того чтобы знать какой ток должен пропустить контакт реле защиты акустики, который будет комутировать колонку.
  12. #4071
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Nagema, это Алекса схемка, он ща и расскажет с чем её едят...
  13. #4072
    Да ни с чем, спаял на макетке, включил - младший уже который год слушает.
    НУ вобюще, у меня такой только один канал (там 2.1 система,"Трифоник"), и ничего подобного не было. Может что-то с разводкой земли ?
    Совсем наоборот - ИТУН это усилитель с повышенным выходным сопротивлением, а это - с пониженным.
    И не просто с "пониженным" а еще и с "отрицательным"
    Последний раз редактировалось Alex; 23.05.2009 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
  14. #4073
    земля звездой. когда нагрузка есть-не свистит. это так и должно быть в такой схеме как я понял?? повесить 1ком 2вт на вых. клемы?
    еще у меня радиатор ~1500-1600см2. при работе усилителя(с корректором линквица) на средней громкости через пол-часа греется сильно, близко к максимальной - руку больше секунды не удержать это нормально, для двух каналов на таком радиаторе?
    какую защиту от постоянки на колонки с учетом специфики схемы поставить? или не надо??
  15. #4074
    Казань
    Спасибо за разъяснение схемки. :)
  16. #4075
    Руку дольше секунды не удержать - это температура около 60-65 градусов. Микросхема же работоспособна далеко за 100 градусов, точно уже не помню. Вот когда на радиаторе будет припой плавиться - тогда надо начинать волноваться
  17. #4076
    ерунду-то не пишите
  18. #4077
    Я свой вопрос с лмкой закрыл. зашиту не надо. возбуд убрал(земли!!!). радиатор еле тёплый. спасибо!
    какое припой плавится?!? у меня на паяле 330-350 градусов для припоя...
  19. #4078
    Если на радиаторе 65, то на кристалле вполне под 100 и может быть.
    Кстати, "дольше секунды руку не удержишь" - это обычно 50-55, а 60-65 - вообще не удержишь.
  20. #4079
    Казань
    Dima Shinberg, как убрал? Чем?
    Ведь на схеме Alex*а антивозбудная цЭпочка таки-имеется.
  21. #4080
    перепаял один земляной проводник.
