Страница 200 из 270 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3981
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от Pashok Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, у вас случаем нет фото оборотных сторон плат последней версии с распаянными деталями?
    Нету, там только СМД и плёнка...
    Если нужно, могу сделать...
  3. #3982
    Липецкая обл.
    только если будете разбирать усилитель, а специально не стоит заморачиваться
  4. #3983
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Задумался, как лучше мерить параметры усилителя с помощью ПК.
    А что, если использовать два ПК, один как генератор, а второй как измеритель .
    Тогда не будет петли по земле....
    Завтра попробую...
    Никто так не пробовал?
  5. #3984
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Ноут с ЦАПом как генератор, десктоп измеритель, только так.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  6. #3985
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какие собственные искажения получаются?
  7. #3986
    Пока входной буфер АЦП ограничивает, рекордных показателей нет, но гальваническая развязка , нет петель.
  8. #3987
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    ГОСТ для изменения параметров УНЧ со схемами измерений. https://standartgost.ru/b/%D0%93%D0%...D0%A2_23849-87
  9. #3988
    оффф
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    ГОСТ для изменения
    у меня комп старый - не качает с ссылки
    файликом бы RAR ... плиз
  10. #3989
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    оффф
    Там нет одного файла. На сайте постранично выложен весь ГОСТ, есть и другие ГОСТы.
  11. #3990
    Частый гость Аватар для Fantom
    Подскажите пожалуйста, а есть печатные платы для ЛУТ?
  12. #3991
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно как-то измерить ток одного транзистора в ВК, ничего не выпаивая?
    Очень интересно какой разброс токов получился....
    Подобраны транзисторы достачно точно, с точностью 10% напряжения затвора, при токе стока100ма.
  13. #3992
    Частый гость Аватар для free_energy
    Думаю попробовать данный тип резисторов в обратной связи от vyshy vh102k Название: vh.jpg
  14. #3993
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Хорошие резисторы. А добывать их нужно из сбитых американских спутников? А то в продаже их не особенно видно.
  15. #3994
    Все есть http://uk.mouser.com/ProductDetail/V...UwcsCIWaGV0%3d
    http://www.onelec.ru/products/y00771...etallofolg-rez
  16. #3995
    Да
    Real Time Availability
    Stock: 0
    On Order: 0
    Factory Lead Time: 12 weeks
  17. #3996
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если кто будет заказывать, берите больше, найдутся желающие, например я бы взял 4 шт.
  18. #3997
    Зеленьій клин
    Да, по второй ссылке "мелкооптовая" цена всего 1592 р./шт
    С другой стороны, космический звук , наверное, того стоит?
  19. #3998
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вряд ли. Кстати, в первом древнем ASR-е в стоках стоит один общий резистор 0,025 ома для контроля тока покоя. Схемка тоже интересная и простая для повторения, да и звучит вполне.
  20. #3999
    Г.Одесса
    На сколько критично использование импульсного (PS-05-24) БП для питания "Защиты АС", не полезут ли шумы через "Общую Точку" ? Параметры БП http://www.meanwell.com/search/PS-05/PS-05-spec.pdf
  21. #4000
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А зачем, защиту можно запитать от мощного БП самого усилка.
