Страница 20 из 70 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1385
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #381
    Россия
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    А ещё эта упоротость, когда в активной системе пациенты не хотят ставить катушки, то это всё идёт на выход УМЗЧ
    На то она и активная, что бы катушки не ставить)))
    Просто надо УМ нормальный.
    Высокодобротное оформление на СЧ не есть хорошо, а вместе с крутым левым фильтром — и подавно
    Напомню, что понятие добротность относиться к резонансу. СЧ вблизи резонанса только злобные буратины настраивают (как и ВЧ, впрочем). И эту срань прекрасно слышно до такой степени, что слушать не возможно. Вот вам и купол((
    уши говорят, что средник должен быть открыт, хоть это и повышает его ход слева и ведёт к ограничениям
    Ден, надо начать с того, что открытое оформление - одно из самых лучших.
    Что бы не превышать ход и не нагружать СЧ динамик низкими частотами, снизу нужен крутой электрический спад, т.к. при снижении частоты вдвое, амплитуда увеличивается в 4 раза. Когда у купола ДН на НЧ достаточно широкая, на акустических измерениях ты этого не увидишь, там будет крутой спад, но на самом деле динамику плохо. Вот вам и купол(((.
    Вы как хотите, говорите, что хотите, слушайте чем хотите, купольное СЧ низко с 1 порядком лажа полнейшая. Да, камерка немного снижает ему амплитудку за счет увеличения жесткости, но оно, сволочь, не линейное от природы.
    Я выбрал большой объем (полу АО), высокую настройку (~ 900 Гц при Fs ~200-250), 2 электрический снизу.
  3. #382
    Частый гость Аватар для внуков
    Цитата Сообщение от INFRA Посмотреть сообщение
    Вложение 470162 Фильтр моей ас(макета), играет последние 7 месяцев(заниматься было не когда). Чисто для ознакомления. Чисто ради обсуждаемой темы про сч. Фильтр для бериллиевого сч. Сейчас время появилось, да здравствуют эксперименты.
    А 22ома параллельно конденсатору с какой целью стоИт?
  4. #383
    Бывший СССР
    Приехали ВЧ
  5. #384
    Вы уже что-то слушали? Делили звуковой картой?
    Пора бы сделать макет в картонных коробках. Всё через конденсаторы! Есть 4 усилителя?
  6. #385
    Бывший СССР
    Прикидывал по пассивной части фильтра для m74b
Название:	Screenshot 2025-03-13 174030.png
  7. #386
    А как выглядит фильтр из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3307480
  8. #387
    Бывший СССР
    Там же написано в первой строчке "Начал неспешно...", думаю, что имеет смысл начинать эту возню когда будет мидбас и в тестовом корпусе МИД+СЧ+ВЧ, а не в коробках. Отдельно пытать СЧ не интересно, ВЧ можно было бы в текущую систему ткнуть чувствительность та же раздел подходит, но пока тоже не буду.
    Усилители есть, но нет ЦАПа многоканального.
    Для одного канала можно левый правый канал ЦАП использовать на разные полосы, короче посмотрю когда ход дойдет, пока вот думаю купить или нет Satori или уже после отпуска через три недельки.
  9. #388
    Есть же звуковая карта 7:1 в компе. Встроенная. Её достаточно.
    И смысл пощупать есть огромный, даже без мида.
    Вы ждёте волшебства в конце, а оно по сути рутина, и её пора начать.
    Скачивайте J-river, в нём есть все фильтры для превращение звуковой карты 7:1 в стерео-поканалку.
    Электролиты обязательно!
  10. #389
    Два таких режектора производитель рекомендует? Может для начала одним обойтись на среднюю частоту? Индуктивность повыше, ёмкость поменьше чтобы подавление примерно такое же получить.
  11. #390
    Бывший СССР
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Два таких режектора производитель рекомендует? Может для начала одним обойтись на среднюю частоту? Индуктивность повыше, ёмкость поменьше.
    Нет не рекомендует, просто ребята экспериментировали, там в ссылке есть в первом посте.
Название:	Screenshot 2025-03-13 190015.png
    Можно мне кажется в цифре вырезать, но вроде как в пассиве эффективнее борется с искажениями .
    Если на среднюю делать, делает завал ниже по частотам так как слишком широкий диапазон, можно также только на первый пик сделать, но по идее не так эффективно борется с искажениями.
    Может ерунду скажу, но как я понял, идея в том, что пассивный фильтр работает не только при наличии входного сигнала, в отличии от цифрового - что связанное с внешней модуляцией или обертонами. Сломалась ссылка там на документ от Purifi на чем это вся теория строилась.
    Последний раз редактировалось crucifier; 13.03.2025 в 17:29.
  12. #391
    Можно мне кажется
    Если
    crucifier, ты когда реально включишь и начнёшь ушами щупать, то убедишься, сколько в интернете д-й-бов и сколько вокруг них ауры пафоса и гуруизма. С твоим личным ощущением звука совпадёт одно-два мнения из интернета, при чём мнения не тех, о ком ты думал.
    Я бы вообще СЧ и ВЧ свёл пассивно. Нет никакого смысла туда совать актив. Даже у мида верх тоже в пассиве выгодно обрезать.
  13. #392
    Бывший СССР
    Не, я не жду волшебства, будет рутина - просто не понимаю я этого огромного смысла - ну ткну, ну что-то услышу, могу даже померить - дальше то что? Все равно отключу и обратно в коробку положу. Измерения я могу у производителя попросить по серийным номерам. Будет набрана критическая масса для экспериментов, тогда и начну.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Вот кстати эту идею я всерьез обдумываю - СЧ и ВЧ свести пассивно
  14. #393
    Частый гость Аватар для maksa
    А разверни мысли пожалуйста, для чего ёмкости нужны в таком сетапе?
  15. #394
    Ну сожги Блисму, дядя Вася потом аккуратно намотает первичкой от трансформатора.
  16. #395
    Я бы такие динамики никогда не решился бы без конденсаторов подключать к любому усилителю.
  17. #396
    Ты не понимаешь, их... слышно
    Без них сразу хайэнд, а с ними как-то не так. Не тот уровень звука.
  18. #397
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Нужный спад, коррекция фазы.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  19. #398
    Бывший СССР
    хотя их действительно слышно, но у меня без конденсаторов без шансов, т.к. однотактный класс А на выходе просто обязан иметь конденсатор, а фильтра это конденсатор или просто блокирующий постоянку это уже другой вопрос, добавить индуктивность и уже может и не надо в цифре резать низкие частоты, а там уже и рукой подать...
  20. #399
    Тут скорее всего 4 акустический снизу будет. С просто конденсатором третий. Условно.
  21. #400
    Бывший СССР
    А нет случайно .frd, .zma для m74 чтобы Vituix подгрузить?
    типа такого получается, если на симуляцию динамика наложить:
Название:	Screenshot 2025-03-13 225303.png
