Страница 20 из 50 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #381
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    И как фунтики85? У меня в тумбочке валяются, не помню почему .
    а как относитесь к реализации 2.1 в рамках ветки? у кого какие есть идеи-наработки?
    Имо нч полоса в нормальном виде очень полезна мелкоширикам. То, что делал и слушал - далеко за рамками ветки)).
  3. #382
    Тамбов
    Слышал самосборный агрегат 2.1 - НЧ 5" с пассивным радиатором и 2* 3" ширика - очень по взрослому - совсем нет ощущения что этот малыш играет
  4. #383
    Вот еще CSRA64215 (BT 4.2 , APT-X) в алюминиевом корпусе, с внешней антенной, гальванической развязкой ! То есть возможно будет меньше наводок и шумов от ВТ модуля и больше радиус покрытия и более качественный звук, особенно если заменить антенну, взяв например от wi-fi роутера 2.4 ГГц.
    https://www.ebay.com/itm/263092762516
    вот ссылка на небольшой обзор с фотками внутренностей :
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/51721.html
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Валера777, что можете сказать о звучании 1" ВЧ Vifa dq25sc16-04 (вроде любимый твитер Zaph Audio) и 2" fullrange Peerless 830983, какие достоинства и недостатки ?
    Может ли Peerless 830983 нормально отыграть верхи без твитера ? Судя по АЧХ в даташите он ровно играет до 15 кГц (на оси).
  5. #384
    Vifa dq25sc16-04 отличные твитеры , такие стоят в акустике Psb Synchrony для портатива вообще шикарно титановые твитеры совершенно не резкие с достаточной детальностью и высокой чуйкой .Но конкретно для портатива любые твитеры из этой серии (BC на неодиме или OX OC ) .Peerless 830983 отменные ширики 2 " могут конечно обходится без отдельного твитера особенно с DSP или темброблоком но и без них справляются .
  6. #385
    Валера777, спасибо за ваш труд и интересную тему !
    Для начинающих/продолжающих - вот ссылка на дядю Barry L. он пишет, что много чего перебрал на Ali и Ebay (правда не такие hi-fi компоненты как здесь), но все равно было интересно почитать (на английском, но есть картинки) :
    http://www.instructables.com/id/40W-...roved-Version/
    и небольшой гайд по выбору компонентов :
    http://www.instructables.com/id/Guid...-Parts-PART-2/
    ---------- Сообщение добавлено 25.10.2017 в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 24.10.2017 в 12:47 ----------
    Валера777, а доводилось ли попробовать и сравнить с другими, такой дин в качестве СЧ-ВЧ звена ? Его использовал Зигфрид Линквитц в своей АС Pluto (частота раздела была около 800-1000 Гц)
    Aurasound NSW2-326-8A-120 2"
    https://madisoundspeakerstore.com/ap...h-solder-pads/
    Также, интересно, имеет ли смысл брать новый CSRA64215 (BT 4.2, APT-X) ?
    https://www.ebay.com/itm/352164818066
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Здесь CSRA64215 с ЦАПом PCM5102A
    https://www.aliexpress.com/item/Aiyi...999.809.RpHaYO
    Эту Ауру 2" не слышал .И по CSRA64215 тоже не могу ничего сказать не было такого .Цена невысока можно и попробовать .
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Цитата Сообщение от Mikee Посмотреть сообщение
    Вложение 290557
    Закончил свой бокс
    Динамики Aura ns3 + Хейлы (ссылка Валеры внизу на первой странице)
    Усь на tpa3116, по даташиту при моем питании и динамиках - 2х18 вт
    Blutooth, AUX
    Питание внешнее 15 в, аккум 4s3p на панасониках ncr18650b 3400
    450x190x230мм, 9 кг
    Впечатления от игры расписывать не умею Но, если честно, такого баса не ожидал от этих Аур
    Красиво ! А сколько весит ?
  7. #386
    9 кг
  8. #387
    Новичок Аватар для grafluis
    Петрозаводск
    Какие посоветуете купить домой? Что бы недорого, но классно
  9. #388
    Если делать с выделенным сабвуфером, то есть систему 2.1 , то какое оформление лучше (по звуку) выбрать для басовика "hi-fi портатива" (общий вес до 6-8кг) - пассивный радиатор или ФИ ?
    Может стоит ориентироваться на один из лучших образцов - Aiwa EXOS-9 (300$) ? Вес 6 кг, здесь использован ФИ. Фото здесь http://stereo.ru/news/aiwa-returns
    2x 1.0" Silk dome tweeter
    2x 3.0" Neodymium midrange speaker driver
    1x 6.5" Dual voice coil subwoofer for deeper bass
    PS. Выбираю на роль мид-твитера динамик 2" (играет выше примерно 800 Гц) :
    Aurasound NSW2-326-8AT
    Peerless P830970
    Tang Band W2-1803S
    Tang Band W2-748SG
    нашел сравнение первых двух :
    http://www.2pi-online.de/html/platon_measurements.html
    Последний раз редактировалось searcher; 08.11.2017 в 14:00.
  10. #389
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    чем хренью заниматься, я бы за 300 баксов эту айву купил.
  11. #390
    Так это Айва хрень .А вот этим заниматься очень интересное и очень творческое дело , а учитывая то что Bluetooth портативная акустика на сегодняшний день самая актуальная и востребованая в бесконечном количестве мест и применений ( от командировок , пикников , езды на велосипеде , электросамокате и тд. и заканчивая мобильного звука для рабочего кабинета или звука на выезде , тренеровках и т.д ) повседневная акустика это особенно интересно .
    Последний раз редактировалось Валера777; 07.11.2017 в 18:28.
  12. #391
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Тут многие не парятся весом своих бумбоксов по моему для таких лучшие динамики Tectonic Elements TEBM65C20F-8 никто еще не делал ?
    Сегодня заказал их. Размышляю над конструкцией, хочется поменьше, чем бокс на аурах. Но динамики эти таки требуют объема.
  13. #392
    г.Санкт-Петербург
    "Но динамики эти таки требуют объема." (с.)
    Они около 2-3 литров в ЗЯ требуют.
  14. #393
    Blutooth, AUX
    450x190x230мм, 9 кг
    Добрый день, вопрос по поводу работы данного усилка (tpa3116) на вашей системе от батареи. Хватает ли 15в для добротных низких частот? На ютубе у многих они просыпатются после 20v. Также интересует время работы от вашей 4s3p, имеет ли смысл сооружать батарею больше 7000мАч (4s2p)?
    Сам планировал заказать этот усилок для будущего проекта (моноблок 2*25вт, за основу взяты динамики и кабинеты из topdevice tds-700), все никак не решусь, на ютубах больше хвалят tda7492... и дайте ссылку какой именно вариант 3116 брали
  15. #394
    Валера777, у вас кажется 3S-2P, то есть две запараллеленые банки по 3 последовательно включенных элемента 18650 ? Максимальное напряжение 12.6 В.
    Вы могли сравнивать Peerless 830983 и 830970, кто из них лучше и чем ?
    Была ли возможность послушать 3" HiVi B3S ?
  16. #395
    У меня было 3s2p на LG 2200 бушных а потом 4s1p на более емких LG 3400 новых .Были и 970 и 983 но в разное время почти одно и тоже но 830983 понравились больше более теплый и совершенно не крикливый звук , у 970 крикливость все таки пробивалась хотя и усилки с модулями были разные может причина в этом , а не в динамиках . Если делать без доп басовика то лучше взять Peerless 830985 2.5" чуть более резкие на вч (но и более яркие и детальные вч ) , но в целом для самостоятельного озвучивания всего диапазона предпочтительней .
    ---------- Сообщение добавлено 10.11.2017 в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09.11.2017 в 22:18 ----------
    У девушки столько инструментов и станков , мне бы хоть четверть этого всего
    Последний раз редактировалось Валера777; 09.11.2017 в 22:40.
  17. #396
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Если делать портатив , то видимо лучше делать то что сделала эта американка на видео. Зачем мучиться с 2-дюйм динамиками, если можно взять как у нее коаксиальный автодин ( у неё видимо Морель) , засунуть в деревянную коробку , это будет суперзвук по сравнению с 2-дюйм имитаторами динамиков, да еще со всякими пассивными рингтонами.
    И самое главное - простота: плата , коробка из фанеры, динамик и тумблер вкрутить. Ничего лишнего.
    Последний раз редактировалось Радис; 10.11.2017 в 19:25.
  18. #397
    Тамбов
    Радис, хороший коаксиальный овал в моно - отличный вариант на мой взгляд
  19. #398
    Вес размер форма решает нужно реально маленькое, реально легкое и удобное и с достойным звуком поэтому нужны динаммки до 3 " и пасивные излучатели . Такое как девушка собрала сделать любой может но это не портатив это переносная колонка .Так проще взять готовую один полноценный полноразмерный полочник и встроить в него модули и батарею .
  20. #399
    Тамбов
    реально маленькое и легкое это 1 динамик - нафига пытаться всунуть пару или две пары - неясно
  21. #400
    Нет именно 2 маленьких динамика даже 3 динамика чаще всего дают лучший результат чем 1 более крупный в таком же объеме .Плюс разумеется стерео эффект очень важен и ценнен .
