Страница 20 из 30 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 584
Тема: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    По умолчанию О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Предлагаю обсудить тему о необходимости коррекции АЧХ акустических систем. В частности - о подавлении стоячих волн в комнате прослушивания.
    ВНИМАНИЕ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ УДАЛОСЬ "УГОВОРИТЬ" СКРОМНОГО АВТОРА ИДЕИ SBA С ПРЕДКОРРЕКЦИЕЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И NIKOLAV ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ.
    ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ С КОМНАТНЫМИ СТОЯКАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПРОБОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ МЕТОДИКА ОТ АВТОРА. РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОШУ ДЕЛИТЬСЯ С ФОРУМЧАНАМИ для выявления всех плюсов и возможных побочных эффектов. Прошу соблюдать конструктивность общения.
    SBA.rar
    Тест сигналы для настройки
    05 - Sweep 20-20000 Hz.rar burst.rar
    Последний раз редактировалось lugshaa; 05.11.2013 в 20:27.
  2. #381
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    Ну, тогда только методом подбора, по отдельности их не задавишь.
    Почему? У меня ж получилось! см. последний рис. ...пришлось правда мышкой подвигать, дабы от взаимного влияния избавиться(не полностью конечно)... там задержки разные, для продольной и для вертикальной(поперечной)...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #382
    Все правильно, получилось. Но получается все равно компромисс. Полноценное подавление возможно только для первых мод.
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    А Вас что, первые моды не беспокоят? У меня самая противная была продольная 40 гц, ее подавление дало самый большой эффект.
  4. #383
    Барнаул
    нет... у мя УМ с низким выходным импедансом вплоть до 20Гц...... правая АС вообще в углу стоит...
  5. #384
    А что, низкий импеданс как-то влияет на комнатные моды?
  6. #385
    Барнаул
    еще бы... как думаешь зачем катушки индуктивности в АС на каркасе мотают?
    пара-тройка десятых ома сопротивления катушки ой как голову спасают от назящей троицы...
    просто мы боремся уже со следствием ... а это причина - контроль диффузора на НЧ... ЗЯ, кстати, более критичен(требователен) к УМ...
    да, ...еще у меня двухполос на 6,5" и все, что ниже 60Гц приятно дополняют, а не назят...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.11.2013 в 18:38.
  7. #386
    на это автору ветки было указано еще 2 с небольшим месяца назад... однако он почему-то не прислушался
  8. #387
    Что Вы имеете в виду?
  9. #388
    Чушь !!!
    выходной сопротивление усилителя влияет на полную добротность динамика в ящике, а его частота совершенно никаким образом от комнатных мод не зависит, да и добротность мод очень значительно выше чем 1.0, а АС с такой добротностью это уже изрядная неприличность, кроме случаев с щитами.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.11.2013 в 17:16.
  10. #389
    выходной сопротивление усилителя влияет на полноу добротность динамика в ящика
    На этом принципе сделан сабвуфер в ЗЯ на динамике с низкой добротностью у Аудиокиллера, говорит классно звучит.
  11. #390
    самый главный
    Одесса
    Так линейная коррекция на входе тракта (т.е. "вводимая в сигнал") должна устранять (уменьшать) любое линейное влияние на ЧХ передачи сигнала в точку слушания (АЧХ+ФЧХ). При этом топология тракта может быть различна и довольно сложна (например, "дополнительные излучатели", "сумматоры", "разветвители" и т.д.)...
    Добротность узла - вторичная линейная характеристика, определяемая его первичной характеристикой - ЧХ.
    Другое дело, что энергоёмкости может не хватить для развития заданного макс. давления в точке слушания. Поэтому для румкоррекшн требования к комнате, АС и УМ должны быть ориентированы на критерий достижения этого уровня при заданных "не превышениях" НИ тракта.
  12. #391
    не хочу оффтопить но помнится кто-то из форумчан уже вам объяснял, что включение сопротивления последовательно динамику не есть гуд
  13. #392
    Не всегда.
    http://electroclub.info/samodel/sub1-2008.htm
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    И какая топология на Ваш взгляд наиболее оптимальная?
  14. #393
    самый главный
    Одесса
    Про оптимальную топологию тракта ничего определённого до сих пор неизвестно!!! А весь гембель начался с "двухканального стерео" и "озвучивания помещений".
  15. #394
    Барнаул
    ты это в учебнике прочитал?
    я говорил про увеличение "болтанки" диффа при увеличении сопротивления катушки индуктивности... и как следствие увеличение амплитуды стояка...
    советую провести эксперимент и не пускаться теоретические упражнения...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.11.2013 в 18:56.
  16. #395
    У меня на старых АС фазик настроен на 40гц, и стояк - на 40 гц, это был такой гудеж, что забивало все остальное.
  17. #396
    Это если "амплитуда стояка" попала на частоту "болтанки"
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #397
    Барнаул
    дык болтанка не спрашивает на какой частоте ей болтаться... просто в моем случае, она сильно усиливается именно на частоте "близких стояков"...
    может у кого-то этот эффект не так сильно выражен, именно за счет равномерной концентрации стояков(аксиальных мод) на частотной оси...
    Чтобы настроить на вторую моду, без инверсии компенсирующего сигнала, задержку надо брать (L/344)/2.
    тогда уж ((L/344)/2)+n*(L/344)) или L/688+n*L/344, где n - целое число - 0,1,2... это без инверсии...
    с инверсией: L/344+n*L/344
    n - подобрать на слух...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.11.2013 в 20:21.
  19. #398
    Думаю, ошибка очевидна.
    Если формула учитывает пару лишних периодов на "завод комнаты", то нормально.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 15.11.2013 в 22:26.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #399
    Барнаул
    Nikolav, ошибка в добавке? или в варианте с инверсией?
    Добавка это ж просто смещение по фазе на период... ткзть дать пару периодов порезвиться...
  21. #400
    самый главный
    Одесса
    Может рациональнее сузить диапазон поиска необходимых задержек по "геометрическому" принципу?
    Т.е. отражения образуются от фиксированных стен+пол+потолок фиксированно расположенных АС (источники). Компенсация или той же АС или дополнительной в области слушания, но всё равно "фиксированной". Чертим в трёх плоскостях. Всего от одной точки-источника (т.е. АС) в параллелипипеде (большинство комнат) на каждом чертеже будет до четырёх первых отражений (фантомов). Но они будут "повторяться" так, что "первых фантомов" будет не более шести. Находим до них от области слушания расстояния, которые определяют шесть диапазонов задержек (по скорости звука). Крутим ручки и уже тонко...
