Страница 20 из 282 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #381
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    вот у меня тож 0404УСБ и задумался, а не использовать потенциал того, что есть балансные выходы.?
    Какие реальные плюсы и стоит ли заморачиваться и делать на усилители неуниверсальный вход?..
  3. #382
    Давно не заходил
    следуя рассуждению, стоит ли заморачиваться на двойное моно?!
    и такой оказывается есть?
  4. #383
    Краснодарский край
    Я не совсем понял ваши реплики
    Есть Е-МУ 0404УСБ с балансными и небалансными выходами.
    Потихоньку набираю детальки для усилителя Николая, 2 транса на двойное моно уже есть
    Вот и думаю, делать вход на усилителе балансным на каждом канале, что ограничит применение с другими устройствами, у которых обычный небалансный выход, или сделать RCA входы (небал.)...
    Добавлено через 2 минуты
    или я чего-то не понимаю на счет баланс/небаланс вх/вых. ?
    Последний раз редактировалось SemiLex; 01.03.2009 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
  5. #384
    Давно не заходил
    Сообщение Re: Усилитель мощности ZD-50
    Симметричные схемы всегда на голову выше. К балансному входу мощника можно подключить несимметричный источник: сигнальный провод источника на "+" приемника, общий провод источника - на "-" приемника, экран витой пары - земля приемника.
  6. #385
    Краснодарский край
    не андестенд... откуда у "обычного" источника 3 провода? RCA - 1 сигнальный + земля. тогда просто объединение балансного будет с землей и минусовым входом...
  7. #386
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    У обычного их два. Соединяются с "+" и "-" входами балансного приемника. Те, в свою очередь в приемнике опираются на его "0", через достаточно большое входное сопротивление приемника. Если витая пара еще и в экране, он соединяется с землей источника, на разъеме, который включается в источник.
  8. #387
    Давно не заходил
    а в литературе к земле приемника...
  9. #388
    Калуга
    Это если наружу торчит этот самый третий провод. А если нет?
  10. #389
    Давно не заходил
    А если нет?
    А разве бывает так, чтобы земляной пин разъема XLR был неподключен? Или в каком смысле "торчит"?
  11. #390
    Калуга
    Товарищ подключает обычный двухпроводной источник. Двумя тюльпанами. Просто витая пара может быть еще и в экране. В этом случае оптимально будет экран соединять с нулем на источнике, так как там ноль низкоимпедансный, а на приемнике нулем работает минус диффвхода. Высокоимпедансный. Кстати да, если соединение обычное, двухпроводное, то оплетка землится на приемнике, это дает выигрыш по сравнению с обычным коаксиалом чуть ли не на 50 дБ.
  12. #391
    Краснодарский край
    Да нет этого самого третьего провода, есть жила(+) и экран(- сигнала и земля) у небалансного источника. Как подключать тогда к балансному входу УНЧ? Я не пойму...
  13. #392
    Калуга
    Жила к "+" диффвхода, экран к "-" диффвхода.
  14. #393
    Давно не заходил
    SemiLex, сделай балансный вход, подключим
  15. #394
    Краснодарский край
    A.R., спасибо.
    denz, вот и подобрались к этому Как его, этот балансный вход, сделать? Будет ли реальная польза от него? Скажу проще: объясните мне, дураку, его пользу
  16. #395
    Калуга
    его пользу
    1) Возможность развести землю в усилителе без замкнутых контуров, даже при одном БП на два канала.
    2) Очень высокая помехозащищенность, даже при подключении обычного двухпроводного источника. Если у витой пары ослабление индуктивной помехи 22 дБ, то у симметричного подключения - 80дБ. Это почти три порядка разницы.
    Как делать, поищите литературу на предмет "инструментальный усилитель". Есть две типовые схемы, выберите, что больше нравится.
  17. #396
    Давно не заходил
    SemiLex, выигрыш балансного подключения будет при использовании кабеля длиной в нексолько метров. Допустим, Вы захотели поставить усилитель подальше от компьютера и поближе к акустике (хороший, кстати, вариант: тогда акустические провода будут максимально короткими) - баланс станет находкой. А если учесть, что Вы ориентируетесь на прослушивание с полупрофесс. звуковой карты, то просто грех не использовать ее симметричный выход. Есть шанс, что хоть часть "компьютерных" помех умрет в дифкаскаде. Схема обычная: https://forum.vegalab.ru/showthread....13106&page=208 пост 4159.
  18. #397
    Краснодарский край
    denz, A.R., спасибо, всё разжевали . Только вот схема не сильно нравится тем, что усложняет всю конструкцию, потому как на двух операх...
  19. #398
    Аватар для Nick
    NY, USA
    AD8066 ?
    Добавлено через 51 секунду
    пассивным, можно безболезненно выкинуть буфер/фильтр на U1?
    Вообщем да, только желательно балансный вход сделать тоже с фильтром.
    Последний раз редактировалось Nick; 01.03.2009 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  20. #399
    Пардон за ламерский, возможно, вопрос:
    как правильно выставлять "0" на LT1363?
  21. #400
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    AD8066 ?
    Да ЛМ318 валом, а АД8066 еще поискать придется или заказывать.. И так что-то "душой не лежит" к этой ЛМ318 - уж больно дешевые они для такого проекта
    Таки если отыщу АД8066, нужно будет что-либо переделывать в схемке предложенной С. Агеевым? Там и напряжение +-15...
