Страница 20 из 326 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #381
    Цитата Сообщение от oleg_72 Посмотреть сообщение
    да 15v
    oleg_72,kret74, спасибо!
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    если flac/ape/DVD-Audio, и сделанное не с мр3, то качество там такое как должно быть.
    а где можно скачать?
  4. #383
    класс Д звучать не может. Мало ли мелкосхем в АВ звучат так себе?
    Навалом
    ---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    Это действительно оффтопик, поскольку для этого есть специальные разделы и специальные темы.
    P.S. Лично я на Нетлабе качаю.
  5. #384
    Riga, Latvia
    Скажите, а печатки, случайно, не сохранилось? Просто я не уверен что смогу с нуля сам развести всё правильно..
    Кстати, каким способом печатную плату под TAS5615 травили?
  6. #385
    Второй экземпляр - ЛУТом, первый: http://cgi.ebay.com/2Pcs-TQFP-TQFP32...item439d8f1f03
    (необязательно именно такой адаптер, но из той же оперы).
  7. #386
    Riga, Latvia
    ЛУТом двухстороннюю плату? Или как то была разведена односторонняя? Я почему про печатку и спросил.. Кстати, сами разводили с нуля?
  8. #387
    Да.
    Разумеется.
  9. #388
    Да.
    Разумеется.
    Здравствуйте!
    каков был уровень шумов в режиме покоя в вашем варианте? У меня белый шум был слышен примерно с расстояния примерно 15 см от динамика в тихой комнате. Довольно высокий уровень, я бы сказал...
  10. #389
    Riga, Latvia
    А сколько питание?
  11. #390
    Riga, Latvia
    Сча выдам, наверное, мегадилетантский вопрос, но всё-же надеюсь что кто-нибудь ответит
    Что надо TAS 5630/5615 для работы? Сама микросхема, предварительный усилитель, ну БП понятно.. А куда это всё? И что вообще первые 5 контактов делают? Где бы это прочитать?
    Изображения Изображения
  12. #391
    Сам же на свой вопрос и ответил
    Разве что "предварительный усилитель" может понадобиться не всегда.
    В даташите, как я думаю
    Твоя картинка очень мелкая, плохо видно. Насколько я виду, ты спрашиваешь про сигналы на ножках с 13-й по 19-ю для квадратного (PHD) корпуса:
    13 и 14 - это входы/выходы генератора, для подключения нескольких микросхем в режиме мастер/слейв.
    15 - вход шатдауна
    16 и 17 - выходы сигнала превышения температуры
    18 - выход clip-детектора
    19 - сигнал нормальной работы.
  13. #392
    Riga, Latvia
    Значит внешний генератор не нужен для одной микросхемы, это хорошо!
  14. #393
    Нет, это плохо. И не просто плохо а очень плохо
  15. #394
    Riga, Latvia
    Почему? Нет возможности регулировать частоту модуляции?
    А что нам дала бы возможность её выбирать? Больше чем заложил производитель всё равно не выжмешь как бы..
    Последний раз редактировалось orion777; 11.06.2010 в 22:50.
  16. #395
    Нет, частота и модуляция тут абсолютно не причем.
    Более того, тут и сама микросхема вообще не причем
  17. #396
    Riga, Latvia
    Тогда почему это очень плохо то?
  18. #397
    Плохо то, что ты не читаешь даташиты.
  19. #398
    Riga, Latvia
    Пошёл читать не только схемы, но и описание
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение в 18:28 ----------
    The oscillator frequency can be trimmed by external control of the FREQ_ADJ pin.
    To reduce interference problems while using a radio receiver tuned within the AM band, the switching frequency
    can be changed from nominal to lower values. These values should be chosen such that the nominal and the
    lower-value switching frequencies together result in the fewest cases of interference throughout the AM band,
    and can be selected by the value of the FREQ_ADJ resistor connected to AGND in master mode.
    For slave-mode operation, turn off the oscillator by pulling the FREQ_ADJ pin to VREG. This configures the
    OSC_I/O pins as inputs, which must be slaved from an external clock.
    Значит частоту менять можно. Поскольку я не использую никаких радиоприёмников, думаю что изменять/понижать частоты мне смысла нету никакого.
  20. #399
    Riga, Latvia
    А можно поинтересоваться, какой БП использовался? Посмотрел видюшку с сайта ТИ - так там у них хитрый импульсник, пока входной сигнал невелик - выдаёт 25В, а с ростом входного сигнала растёт и питание!
  21. #400
    Да причем тут частота - я же говорил, генератор тут совсем не причем, и сама микросхема не причем.
