Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Ремонт Импульсного блока питания PARK AUDIO CF1800
    На модерации
    Аватар для sromeo
    По умолчанию Ремонт Импульсного блока питания PARK AUDIO CF1800
    Здравствуйте!
    У меня PARK AUDIO CF1800 не включается. Предполагаю на неисправность блока питания.
    Необходима помощь в поиске неисправности. Внешний осмотр особых причин неисправности не выявил? Спасибо
    Новичок Аватар для zoir
    По умолчанию Re: Ремонт Импульсного блока питания PARK AUDIO CF1800
    Это на UZUM, написано, что Sony, China. Avito у нас нет, есть Ozon, AliExpress, Wild berries, но там дороже и доставка дольше. А качество у всех по-моему, одинаково.
    На Ozon ещё поищу, там они отмечают товар "оригинал".
    Последний раз редактировалось zoir; 19.09.2025 в 15:57.
    Калуга
    На нормальном источнике написано: Cherry, Delta, LightOn
    Ну и то, что написано…
    Потому, лучше бу от любого ноута
    Не Lite On? А то вижу такой от Acer.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    А такой от Asus, написано "Delta electronics"?
    Тоже подойдёт...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Калуга
    Такое, такое)))
    Правильно все
    Фирма «Тушите свет»
    Все "Made in China",.однако. Одно только, придется раздербанить, чтобы шнур поменять. Может, всё-таки аналог от Sony Viao с идентичным штеккером? Будет ли реальная разница, подскажите исходя из опыта? Или "Sony corporation" не котируется.
    г. Сальск
    Такое, такое)))
    Правильно все
    Фирма «Тушите свет»
    Сергей, а можно ли удалять конденсаторы в комп блоках питания , которые соединяют силовую землю (первичные цепи), со вторичными, при их удалении потенциал между землями например монитора и системного блока становится меньше, в мониторе свой импульсный блок встроен, все это разумеется при ДВУХ проводной сети 230в. Или лучше замемлить и системник и монитор, как должно быть, (могу сделать), но тогда петля получается, через видео vga, кабель .
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Как лучше? И если можно, для чего те конденсаторы? они в среднем 2-3нФ.
    Можно.
    Результат - негарантийный случай
    Как лучше?
    Оставить так, как сделали разработчики, если это сертифицированный источник, а не неведомая паль. И землю естественно подключить, если она предусмотрена в данном питальнике.
    Для понижения помех от импульсника. Подробно - в любом вменяемом учебнике по разработке сетевых импульсников за последние лет 15.
    WBR, Michael.
    Калуга
    stratov, Миша все расписал)
    В большинстве барахла лучше удалить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    zoir, Сони не делает и никогда не делала источников питания.
    Купить можно. Работать точно будет. Как лучше, я уже несколько раз написал, решать Вам.
    На неделе получу шнур, потом ещё посмотрим, спасибо за инфу.
    г. Сальск
    Так если Михаил пишет что эти конденсаторы помехи уменьшают? Они это делают при заземлении копруса(евро вилка?) или как? а если его не делать то через емкость вч трансформатора и через конденн, вч ток течет во второчичные цепи и землю, а далее по знмле в третие устройства подключенные к компьютеру.
    Эти конденсаторы уменьшают помехи, при условии вменяемой конструкции (сертифицированность - доказательство, что помехи ниже допустимого). Когда речь про паль, там обычно уже пофигу, конструкции надо различать только по степени невменяемости и экономии.
    Высшая степень невменяемости(из того, что видел) - плата с огромным недотравом между горячей и холодной стороной, там просто резаком чиркнули раз по недотраву и всё.
    Такое в розетку включать черевато, какие там помехи...
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    а трети устройства должны быть тоже на земле, прямо или почти прямо. и тогда ток не течет.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    Смотрел на Ютубе разное по теме, там вроде описывают ЭТО как варистор.
    Там ЭТО (не путать с конденсаторами ЭТО) обозначение даже имеет - NTC1. Но раскрывать шлаза и смотреть мы конечно не будем, ага.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Можно
    Не можно. А нужно.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Не можно.
    Можно. Паяльник не сломается, демонтаж конденсаторов возможен.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    Выдели весь текст в моём сообщении.
    Калуга
    Дошло!)))
    г. Сальск
    Не можно. А нужно.
    Можно комментарии, почему не можно убрать конденсаторы?)))))
    Это будет не ремонт, а типа твик, бессмысленный и беспощадный.
    Пример годного учебника Sanjaya_Maniktala_smps_a_z.pdf Перевод на русский был, но не полный.
    Если хотим уменьшить срач питальника, то это делается не извлечением кондеров, а совсем другими методами и комплексами мер.
    Например вместо лишнего конденсатора хитро мотается "лишняя" обмотка
    WBR, Michael.
    Вся тема:
    -Можно?
    -Не можно !
    Американские блоки, русские блоки… Все сделано на Тайване ! (С) Лев Андропов [Армагеддон 1998].
    сертифицированность
    Сертификация не является 100% гарантией.
    How PCB Mismatch Affects Common-N DCR Current Sensing in Multi-phase Applications
    https://www.richtek.com/Design%20Sup...067?sc_lang=en
    Figure 14. Current Balance Result with Non-symmetric PCB Layout
    Скрытый текст
    Figure 15. Current Balance Result with Symmetric PCB Layout
    Figure 16. Power Stage Layout Diagram of RT8848A with Bad Layout
    Figure 17. Power Stage Layout Diagram of RT8848A with Good Layout
    Figure 20. Current Flow of RT8843A (a) EVB (b) Layout
    Figure 21. Current Balance Result with Remoting Cancellation
