Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Косвенный метод определения амплитуды басовика в линейном режиме
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Косвенный метод определения амплитуды басовика в линейном режиме
    Идея такая.
    Хочу определить при какой амплитуде динамик плодит неприличное количество гармоник. Для этого планирую подать на него очень низкую частоту в районе 20 гц а динамик разместить без какого либо оформления чтобы основной тон был не слышен а остались лишь гармоники. По мере увеличения амплитуды слушать и смотреть на спектре в какой момент появляется рык и бурчание ( следствие искажений). Далее измерить какое напряжение поступало с усилителя и в симуляторе узнать на какой амплитуде это произошло.
    Что думаете, имеет ли такой метод практический смысл?
    По умолчанию Re: Косвенный метод определения амплитуды басовика в линейном режиме
    Простейший вариант, но в оформлении.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Odmin Посмотреть сообщение
    Идея такая.
    Оно действительно слышно, да и видно примерно, какова амплитуда.
    Фишка только в том, что призвуки могут иметь не только подразумеваемую природу; мне, например, попались динамички, которые просто эпически свистят сквозь вентиляцию в гильзе, причем где-то начиная с Xmax.
    Пoэтому лучше всего взять коробку с ватой, типа ОЯ, чтобы глушить всякий мусор механического плана "с той стороны". Потусторонний.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Нормальный метод. Слушать всегда хорошо. Разные динамики на больших амплитудах звучат очень по разному. У некоторых длинноходовых головок встречается интересный спектр искажений, который добавляет характер в звук. А ещё без оформления можно услышать как звучат разные части подвеса. Лучше погонять по разным частотам и амплитудам. Я как то таким способом нашёл динамик, который за счёт искажений звучал гораздо ниже своего резонанса. Получился маленький приятнозвучащий сабик.
