Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подключить ЮСБ ЦАП на расстояние больше 5 метров просто активный юсб кабель или Оптический Удлинитель Сигнала юсб?
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Подключить ЮСБ ЦАП на расстояние больше 5 метров просто активный юсб кабель или Оптический Удлинитель Сигнала юсб?
    Сейчас обычный длинный кабель юсб 7.5 метров подключен через https://www.ozon.ru/product/perehodn...kit-1745947785 иногда звук пропадает , развязка проблему не решает...
    По умолчанию Re: Подключить ЮСБ ЦАП на расстояние больше 5 метров просто активный юсб кабель или Оптический Удлинитель Сигнала юсб?
    Я до 12м доходил.
    Но это требует шаманства.
    Владивосток
    Я до 12м доходил.
    У меня работает но потом ни с того ни с сего рас и звук пропал... Приходится цап с пульта выключать включать что бы появился....
    Если какое-то время рабоает - проблема скорее всего не в длине кабеля, а в чем-то другом.
    С длиной кабеля связаны две проблемы:
    1. Целостность сигнала
    2. Питание.
    П.2 сильно зависит от подключаемого устройства - питается ли но все, или его часть от USB, или 5в с порту используется только как сигнал.
    Понятно что если питается (и еще важно сколько тока потребляет), то по мере увеличения длины кабеля, до устройства доздит меньшее напряжение. И даже если его как-то хватает для питания самого устройства, оно может быть ниже порога компаратора на Vbus.
    В случае использования развязок с DC-DC ситуация может быть еще хуже, особенно если развязка стоит ближе к устойству чем к компу.
    В моих серийных развязках, я специально сделал вход для внешних 5в, для случаев много потребляющих устройств, и также специальную версию с более мощным и стабилизированным DC-DC.
    П.1 - если с питанием все нормально, то на длинном кабеле возникают проблемы с сигналом. Просто гальваническая развязка тут помогает, но не сильно, поэтому исползуют специальные чипы регенераторов сигн (редрайвер).
    Вот тут https://www.altor.co/products/audio/limpio - самая последняя фотка, это такой редрайвер. Он может работать и без равязки.
    Вот самом Limpio, помимо развязки и инжекции питания, ТОЖЕ стоит редрайвер на входе, что уже увеличивает возможную длину. Плюс на входном кабеле, примерно посередине, ставилась та дополнительная маленькая коробочка с еще одним редрайвером. Чуть позже покажу табличку, на этом компе ее нет.
    В итоге на Хайспиде работало до 12 метров.
    Владивосток
    а в чем-то другом.
    Пробовал разные выходы юсб из пк... На некоторых пропадание звука часто происходит .Вот сейчас юзаю выход и уже 2 дня пропадания не было(боле менее стабильный выход нашел) на нем бывает и 7 дней все нормально... Остальные бывает в день по 5 раз звук пропадает... Склоняюсь вот к такой штуке https://aliexpress.ru/item/100500558...00033630009908
    Орел
    Есть у меня такой изолятор - шляпа полная. Отвалы непредсказуемы, даже на 1м кабеле. Звук становится противный через него.
    На 5м удлинителе (качественном) 192/24 уже 50 на 50 проходит.
    И это мой ЦАП не требует питания по USB (Charleston).
    Дмитрий.
    Владивосток
    Mishich, Какой конкретно у вас изолятор?
    Королев
    Мне вот такой приглянулся в качестве радикальной гальванразвязки:
    https://aliexpress.ru/item/1005006833505100.html
    Никто случайно не пробовал живьем?
    Максим vmaudio@mail.ru
    Владивосток
    У меня был похожий... Проблема была что он мог только 3.0 работать. 2.0 и 1.0 нет....
    Вообще странно. На эти чипы от AD нареканий больше чем на 211-е от TI, но у меня AD и на 3-5м работали без отвалов (там проблемы в другом).
    Я правда на АД не очень много их делал - 2 года назад ТИшные внезапно пропали. Сроки поставок были 7-8 месяцев, и поэтому я временно делал на АД. Но большинство юзеров просят ТИ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Слышимость искажений данных на более высоких семплрейтах более заметна, но для самой передачи семплрейт тут не важен, по USB HS идет всегда 240 МГц, хоть на 44/16, хоть на 8-ми каналах 192/24, хоть на стерео 768/32.
    Если из витой пары F/UTP сделать свой шнур USB?
    Брал изолятор вот этот:
    https://www.altor.co/products/test-e...t/usb-isolator
    Гонял на 2 метровом кабеле USB,причем на вход и выход. Ни каких затыков и обрывов не было.
    DAC гусь x30, по сети лучше звук был,чем по USB. После изолятора по usb звук стал сопоставим с сетью, появилась даже некоторая приятная мягкость в звуке. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Freezer; 04.08.2025 в 12:30.
    Орел
    Да именно тот, что по ссылке.
    Думаю, что Мастер Кит "накосячили" с земляным полигоном что-то, либо с фильтрацией питания по шинам...
    Неохота разбираться пока. Короче: в "стоке" - шляпа.
    У меня есть Topping HS01 и Topping HS02 - "на голову" лучше звучат. Вот прям, в глаза бросается сразу.
    HS01 - дарк саунд, глубокий низ, мягкие высокие. Звучит объёмно и при этом "нежно" так
    HS02 - не такой глубокий низ, но середина натуральнее, "бабИньние" что-ли
    Стал так звучать после установки корпусной керамики 0,1мкФ по вторичному питанию.
    Есть и купленный в ВК на ISOUSB211. У того вообще проблемы по питанию - инвертор на "борту" не годится: гадит, не держит нагрузку.
    Где-то в одной из веток писал о нём. Тоже некогда пока разбираться.
    Думаю, что у Сашиных изоляторов нет вообще косяков с проектированием/разводкой/компонентами поэтому у него все ЧИПы "играют" как надо
    А чужие поделки... эх... пока кучу денег не потратишь - не найдёшь, что работает как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Интересная штука. Но денег жаль на "опыты"
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Цитата Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
    DAC гусь x30
    Как Гусь?
    Смотрю на него, руки чешутся
    Есть ещё GUSTARD DAC-X26III, но он наверное попроще по звуку будет.
    Дмитрий.
    Владивосток
    Мастер Кит
    Поставил после него вот такой усилитель https://www.ozon.ru/product/usilitel...ogo-1985552975 Вроде по лучше стало...
