Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Ремонт Импульсного блока питания PARK AUDIO CF1800
    На модерации
    Аватар для sromeo
    По умолчанию Ремонт Импульсного блока питания PARK AUDIO CF1800
    Здравствуйте!
    У меня PARK AUDIO CF1800 не включается. Предполагаю на неисправность блока питания.
    Необходима помощь в поиске неисправности. Внешний осмотр особых причин неисправности не выявил? Спасибо
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Ремонт Импульсного блока питания PARK AUDIO CF1800
    Цитата Сообщение от sromeo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сначала отключите усилительные модули
    Возможно 1 из них труп,и блок падает в защиту
    Новичок Аватар для zoir
    У меня похожий вопрос по блоку питания ноутбука Sony Vaio. Там штеккер с иголкой по центру, так между этой иголкой и корпусом штеккера к.з. Открыл БП, в самом начале платы стоит я думаю, варистор. Снял с платы, прозвонил, сопротивление ноль. У меня вопрос такой это точно варистор? Фото присылаю. Чем заменить? Если это варистор, он значит пробит?
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    г. Сальск
    лучше и фото платы и где он стоял
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Калуга
    Да термосопротивление это.
    Там не ноль, а 2-10 Ом
    Купите бп, лучше оригинал. На авито до 1500 будет. И пользуйтесь спокойно
    Пока заказал шнур со штеккером на Али, есть другой БП, похожий по току и напряжению, но с другим штеккером. Смотрел на Ютубе разное по теме, там вроде описывают ЭТО как варистор. Думаете, не стоит возиться?
    Калуга
    zoir, возьмите ЛЮБОЙ фирменный бп от ноутбука кроме делл и НР. Запаяйте купленный шнур со штекером туда. Напряжение пофиг абсолютно (в том смысле, что годиться от 18 до 20 вольт, обычно все 19)
    Можно вообще любой, но на делл и нр будут еепром и резистор и третий провод соответственно. Там просто только на силовое запаять нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Варистор и термосопротивление внешне сильно похожи могут быть.
    Варистор будет включен после предохранителя ПАРАЛЛЕЛЬНО остальной схеме, а термосопротивление - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с остальной схемой тоже по входу.
    Уже поздно сегодня, посмотрю завтра. Ещё не известно состояние самого ноутбука, так как другие БП не подходят, а свой шнур я проверил, отпаяв от платы - есть К.З. между плюсом и минусом. Спасибо.
    Сегодня смотрел дальше, включал через лампочку накаливания, на выходе -ноль, лампочка не горит.Подумал, на плате нет напряжения, после того элемента, который оказался всё-таки термистором (R- около 1ОМ) оказался дроссель с 4 ножками и одна оказалась в обрыве. После ремонта дросселя и подключения снова через лампу сначала появилось напряжение около 17В, лампа горела, но подмигивала, через минуту напряжение стало падать, лампа перестала мигать, оставаясь яркой. После отключения от сети напряжение было около 7в. В чём может быть причина - может в большом конденсаторе?
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
    Калуга
    Лампа накаливания должна быть МИНИМУМ 100 Вт.
    Можно аккуратно и так включить, предохранитель же цел?
    Лампочка 15Вт. Снял большой конденсатор 120мкф, 400В, проверил, тестер показал 102,7мкф, ESR и V-Loss - около 0,7. Предохранитель на плате не могу найти.
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Калуга
    Да включайте уже!)
    К ноутбуку не могу, шнур ещё не прибыл. А как же напряжение?
    Калуга
    Какое напряжение?
    Вы или лампу найдите на 100 Ви, или без нее включите)
    Подключил без лампочки, что-то на плате с треском обгорело, кажется СМД резистор, и кажется не один. Перспективы дальше не вижу .
    Их небыло с самого начала.
    Т.к. единственая перспектива, которая тут могла быть - это научиться находить неисправности и чинить подобные штуки, ибо при:
    Чинить подобные штуки можно только из любви к искусству, или если надо срочно "здесь и сейчас". Но для этого нужно уметь их чинить!
    Вы-же не слушали, что Вам говорил Сергей, напримре про лампочку, а он (в отличие от меня) - очень высококвалифицированный профессиональный ремонтник.
    Калуга
    Теперь точно нет(
    На будущее: понимаете, включая маломощную лампочку, вы подаете на вход ИИП низкое напряжение, для импульсника это больно! Больнее, чем завышенное (если электролит не рванет).
    Собственно, возможно, он был даже рабочим(
    Нельзя так делать!
    Для всего этого относительно маломощного лампа 100 Вт!!!
    И то, под нагрузкой- нельзя через лампу!
    Сергей допустил, что можно и без лампочки включить, шнур со штеккером прибудет на следующей неделе, хотел до этого что-нибудь предпринять и сделать какие-то окончательные выводы. В нагрузке был мультивольтметр.Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть такие варианты, там 19,5 В 3,3 и 4,7 Ампера. Родной был на 3,3 А. Думаю, 4,7 А будет с запасом.
    Последний раз редактировалось zoir; 19.09.2025 в 09:13.
    Калуга
    То, что Вы купите на Авито/Озоне на 90% будет барахлом.
    Но работать будет, наверное.
    Лучше всего ориг ЛЮБОЙ фирмы, и в него впаять нужный кабель
