Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Фонокоректор ловит радио.
  1. #21
    По умолчанию Re: Фонокоректор ловит радио.
    Цитата Сообщение от Xantos Посмотреть сообщение
    В ламповом корректоре разумеется нет емкости на входе .
    В каком смысле "разумеется"?
    Картриджи специфицированы на определенный импеданс нагрузки, сопротивление как правило 47к и емкость - сотни пФ.
    В некоторых корректорах даже делают переключаемые резисторы и конденсаторы на входе, для настройки на конкретную головку.
    Кроме решений типа апериодической коррекции, как у Сухова, где емкость на входе надо наоборот, минимизировать, и вариантов "охлажденного резистора," где входной резистор ставиться побольше, для минимизации шумов.
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    У них по всем входным,выходным и питающим гнездам часто стоят конденсаторы или RC цепочки. Особенно почему то в моделях для Германии. Видимо там есть какой-то жёсткий стандарт на это.
    Стандарты на EMI Immunity есть, но они малость о другом.
    Во многих случаях ставят на входах (и на выходах) RC-цепочки, давящие СВЧ (в основном от всяких блютусов, вайфаев, сотовых сетей и пр.), но корректор - тут особый случай.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.04.2025 в 08:17.
  2. #22
    Новичок Аватар для Xantos
    В каком смыле "разумеется"?
    Картридлжи специфицированы на определенный импеданс нагрузки, сопротивление как праивло 47к и емкость - сотни пФ.
    В некоторых корректорах даже делают переключаемые резисторы и конденсаторы на взоде, ждя настройки на конкретную голову.
    Это понятно, учитывая индуктивность катушки звукоснимателя разных производителей .
  3. #23
    Это понятно,
    Потому и конденсаторы на входе очень даже ставят. И это никак не зависит от того, на чем сделан корректор - на лампах, транзисторах или микросхемах.
    P. S. Емкость имеется ввиду конечно со входа на землю, а не разделительная.
  4. #24
    Я про разделительную .
  5. #25
    Разделительная - это отдельная песня, но лампы тут тоже не причем.
    В общем случае, разделительных вообще не должно быть нигде, ну или почти нигде.
    (Как раз в некоторых случаях с лампами, разделительный конденсатор нужен при последовательном смещении).
