Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Натуральный и электронный басбуст
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Натуральный и электронный басбуст
    Сразу поясню что подразумевается под натуральным - это усиление диапазона благодаря свойствам акустического оформления в сочетании с динамиком.
    А вопрос в том, есть ли разница как именно мы получим результат, с помощью оформления или же с помощью электронной коррекции (экввлайзеры)?
    Если ориентироваться по симулятору то помимо мощности и разного хода диффузора все плюс минус сходится.
    10 дБ буст исключительно ради наглядности примера.
    Хотя подмывает сделать такое на практике, интересно каково на слух )
    Россия
    По умолчанию Re: Натуральный и электронный басбуст
    У меня складывается впечатление что за гудящий фазонверторный звук люди зачастую принимают моды своей комнаты, которые сильнее возбуждаются если колонки глубже "копают" вниз по частоте. А ФИ вниз копает обычно глубже чем ЗЯ если без коррекции. А вот с коррекцией у меня сейчас и ЗЯ гудит ничуть не слабже ФИ.
    Не правильно низко настроенный ФИ дает жирный неприятный звук. Гудеж - это высокая добротность. ЗЯ тоже может гудеть как не фиг делать и без коррекции.
    Я неоднократно замечал что некоторые колонки басить начинают только если им поддашь. И знаете что обьединяет эти все колонки ?
    Я тоже такое заметил. У меня раньше были "тухлые" НЧ готовки - импотенты. Вот там какое то подобие баса было всегда.
    у них рано начинается спад снизу по АЧХ и он довольно резкий - 6 и более дБ на октаву
    Скорее всего это ошибка. Чаще всего, "дополнительное музыкальное сопровождение" вызвано искажениями. Чем "чище" внизу - тем лучше слышно КРГ. Комнату тоже не стоит исключать. Если она гадит, то лучше вниз не копать - это-ж ясно как день (про отделку комнаты - это другая песня, хотя и более важная).
    Некоторые колонки, которые я делал начинали валиться от 100гц, это были и 4" и даже 8" - в них бас чувствуетя только если громко
    Так и есть. Румгейн отсутствует (и всякая параша вместе с ним).
    У меня играет от джаза, Битлов, М.Магомаева, до современной электронщины - мысли о регуляторе тембра не возникает вообще.
    Аналогично.
    По поводу баса так скажу (ИМХО): в муз гармонии ниже 60 Гц ничего не услышите. Взять 42 Гц, то в гармонию влазит вторая и третья гармоника. Если оставить только основной тон, то будет редкостная параша (особенно от какого-нибудь мелкого динамика). Без этого основного тона не будет, конечно, "полноценного" воспроизведения, бас не будет качать. Но если там срань, то точно лучше без него. Еще одно наблюдение: когда человек слышит 2-ю и 3-ю ступень аккорда, тоника звучит в голове автоматически.
    Неслышанье баса на малой громкости - это отсутствие давилова. А если громоксть маленькая от куда оно возьмется? Я это к тому, что многие под басом понимают именно давилово, а не часть произведения.
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Я вообще все слушаю, не трогая регулировок
    А мне и трогать не чего. Их просто нет.
    Интересная мысль...
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    ... но тут стоит уточнить - чище может быть в плане нелинейности, а может быть во временном.
    А при низкой добротности фазер не дает особого преимущества.
    Где-то посередине должна быть золотая середина
    Аватар для Odmin
    Я конечно не специалист, но обычно гудит комната.
    Чтобы само оформление превратилось в колокол это надо прям сильно постараться. Попробуйте свои гудящие колонки на улицу вытащить, возможно будет переоценка предыдущего опыта)
    Ход снижает — уже плюс.
    Как я тащусь со знатоков, ставящих себя в точку отсчета и по времени и по знанию.
    Россия
    Скорее всего и в том и в другом.
    Само существование КРГ отрицать глупо. У меня лично, больше вопросов вызывает их неслышимость. В этом случае явно что-то не то...
    Ну да. Но я не только про фазик.
    Сама по себе комната не гудит. Она начинает гудеть, когда есть источник нужных для этого частот. Еще для возникновения сильного гудежа, эти частоты должны воспроизводиться достаточно долго. Сразу комната на загудит. Поэтому все эти не правильно настроенные резонансные (которые могут сильно и долго на одной частоте) оформления хорошо заводят.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    https://my.mail.ru/mail/sulamif-/video/80/211.html
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    И это нормальное природное явление. Так и задумано и исправлять это ТК не нужно.
    ИМХО наоборот.
    Нормальное природное явление - это усиление НЧ при снижении громкости. Если отойти на 300 метров от какого-нить уличного концерта, то бас будет ослаблен в меньшей степени чем СЧ и ВЧ. Но это лучше проверять приборами, чем на слух, потому что КРГ.
    Ну и скорее всего, КРГ сформировались в процессе эволюции для компенсации этого эффекта - чтобы узнавать звуки как на малом, так и на большом расстоянии.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Россия
    УКВ, КВ, ДВ.
    Для большей разборчивости речи при низких уровнях. Что бы слышать шелест травы, когда хищник подкрадывается и не слышать низкочастотные рокоты ветра или еще чего. КМК из этой же оперы снижение восприятия цветного зрения в сумраке.
