Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Проблема с китайской amanero
    Аватар для c-jr
    По умолчанию Проблема с китайской amanero
    Предыстория. К моему ПК подключен и успешно трудится уже какое-то количество лет ЦАП на АК4490 c аманерой, плеер фубар, режим ASIO, есть текже wasapi, всё функционирует исправно, но я как-то ASIO выбрал и живу так.
    Собственно проблема. Приобрёл тут аманеру для другого цапа, выяснилось уже после сборки и тестового включения - ASIO не работает, выдаёт ошибку инициализации драйвера, ну я просто выбрал wasapi и нормально слушал, всё работало. Подключаю к другому ПК - ошибка запуска устройства код 10. Удалял/переустанавливал все версии дров с сайта amanero - не помогло, подключаю usb, устройство отображается в диспетвере с ! знаком и не хочет никак подтянуть драйвера. Третий комп (мой на win10, второй на win10) этот на win7, та же петрушка.
    Во всех случаях один и тот же кабель, подключалось к разъёмам на мат плате непосредственно.
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть косяк, это кривая прошивка на аманере себя так ведёт?
    ---------- Сообщение добавлено 10.01.2025 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09.01.2025 в 12:06 ----------
    Искал инфу, в чем может быть проблема, нашел только полностью такой же случай как у меня тут
    Есть смысл прогреть/пропаять плату?
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Работает только выделенный вариант, ну и стандартный windows режим. ASIO выдаёт Unrecoverable playback error: Could not initialize the driver, WASAPI - Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 16-bit / 2 channels.
    На условно "чистом" ПК с win10 при подключении аманеры винда сама определяет девайс как Combo 384 и ставит ему свой майкрософтовский драйвер. С ним устройство работает только в обычном directX режиме. При любых попытках установить драйвер от Амареро не происходит ничего, а если подсовывать драйвер ручками в наглую, он устанавливается, но при воспроизведении комп уходит в синяк с ошибкой собственно по драйверу cmb38464.sys
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Проблема с китайской amanero
    или убунта , но лучше дебиан cli на маленьком одноплатнике с командной строкой.
    Линукс очень актуален для слабого железа. Только вот нормальное управление без дисплея это MonkeyMote под андроид или айфон.
    Ждем бета-релиза и появления плагина под нативную версию AIMP6. Пока что этот плагин доступен только под винду или wine AIMP5.
    Make Linux Great Again
    Завсегдатай Аватар для Soundman84
    Шо за Рун под макОС?
    Нормальное название как?
    И оно платное?
    https://www.audiomania.ru/content/ro...eobhodimo-znat
    Да платное, причем стоит очень дорого. В идеале надо ставить сервер и отдельно клиент. Но можно ограничиться просто плеером. Мне он не особо нравится - громоздкий, неудобный. Пролеченная версия несложно находится. Можно управлять с телефона в одной сети что удобно.
    Калуга
    Soundman84, поставлю, посмотрю!
    Интересно
    У меня полно маковского железа, которое можно приспособить под такое.
    Aplayer от Игоря лучше всех навороченных.
    Калуга
    Yurgen, отличная инфа!
    Под айфон - замечательно !
    Наконец надо собрать себя в кучу и сделать сетевой плеер!
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Михаил45, Миш, мне б с телефона управлять всей машинерией)
    Очень хочется дивана без всяких клавиатур(
    Серега, АПлеер управляется через веб-интерфейс с чего угодно.
    Сергей, с планшета управляю или с тлф аплеером. Никаких проблем. Файлопомойкой с планшета, если закачать надо или говносериал на ночь для сна глянуть на планшете. С ноута в путти если что.
    Интересно
    Там куча настроек, нужно посидеть поразбираться. Но путь должен быть коротким в итоге (при воспроизведении на точку нажать и глянуть).
    Калуга
    Не поверишь - не знал!)
    Частый гость Аватар для sergey3145
    У меня раньше был HTPC на винде, управлял этим https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=325043&st=60
    Кажись было удобно
    Из Замкадья
    MonkeyMote гораздо удобнее
    А он хотя-бы понимает все форматы? В первую очередь интересует Flack, Wv, DSD ISO, DSF, DFF 64-512 и чтобы без затыков. Плюс нормальный пульт как приложение на смартфоне, а не web-морда. Пока что так умеет только fubar2000 и AIMP.
    Что это? Очередная прибимбаса для управления с телефона? Да ну нафиг..
    Да, включая многоканальные PCM/DSD.
    "Нормальный пульт" - это ИК или БТ пульт, а не бред на телефоне.
    Когда у меня был HTPC на винде с МедиаПорталом, я управлял обычным микрософтовским ИК-пультом с USB-приемником. В основном оно использовалось для кино и просмотра фоток, так что телик по любому.
    такой же где-то валяется до сих пор
    Но это уже как то олдскульно сейчас. Каждому свое, для управления одним фубаром достаточно и приложения, и телек не надо включать, и телефон всегда под рукой. Музыкой можно управлять из другой комнаты.
    Зато удобно.
    1. взять телефон в руки
    2. открыть чехол, если он есть (а у меня чехол-книжка, чтобы оно заодно и кошельком было, где лежат права, пара кредиток и насвякслучай, какая-нибудь купюра)
    3. активировать экран
    4. разблокировать телефон
    5. запустить или переключиться на нужное приложениеж если оно не наверху.
    6. смотря на телефон, ткнуть где-то в экран.
    Лучше конечно для того использовать старый ненужный телефон без симки, убрав блокировку и с постоянно загруженным и активным приложением. Тогда покрмере, 2-4-5 пункты выпадут.
    И все это вместо:
    1. взять в руки пульт
    2. нажать Play/Stop/Pause/Next/Prev.
    Причем это можно сделать даже наощупь, не глядя на пульт..
    Это для 99% требуемых действий. Для всего остального (выбор альбома и т.п.) - можно и телефон (у меня плашет).
    P.S. Насчет "под рукой" - тоже спорно, если на выходных, так я могу "забыть" телефон на зарядке в спальне, и пока никто на него не позвонит, очень долго в нее не заходить.
    (Скайп/Тимз, Вотсап и Вайбер - есть и в компах/планшетах, а пользоваться ими дома на телефоне, мне даже в голову не придет!).
    А пульты от усилителя, медиаплеера, телевизора, ЦАПа - лежат в специально обученной подставочке, на тумбочке рядом с диваном
    Вот это кстати идея
    Было бы идеально, если этот старый ненужный был бы с ИК портом
    Таких уже скорее всего и не осталось.
    P.S. Вообще, с ИК-пультами у меня нет проблем. Для CD/DVD плееров есть, но я этими плеерами ползуюст крайне редко, и в основном с кнопок на морде, а их пульты где-то без батареек валяются.
    Реально в использовании только два - для ЦАПа и для усилителя, причем первый - от AppleTV, и не очень часто используется.
    А второй - можно не верить, но это пульт от панасониковского видеоплеера Р04 (или 05?), года 93-94-го. Работает как часы. Сломается - перестрою усилитель на любой другой, это в нем предусмотрено (ЦАПов это тоже касается).
    Вот еще вариант, которым пользовался сам.
    https://broadlink.ru/rm4c-mini-pult
    Ну так это-ж не телефон, это пульт.
    Но с приложения управляется, большой выбор готовых кодов и можно обучить. Вместо ИК на телефоне, старом ненужном
    Я летом кондиционер включал с парковки
