Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Прошу совета по акустическому оформлению
    Аватар для philipst
    По умолчанию Прошу совета по акустическому оформлению
    Друзья, ситуация такая, есть Ширики 12", стоят в щитах (ну т.е. открытый воздух). Сзади сделал экран из утеплителя, чтобы гасить волну, чтобы отражений от стены было меньше.
    В целом они меня устраивают. Но по ощущениям, у них ниже 200-250 Гц идет сильный спад... Чувствуется некая недосказанность... ))
    Ширики такие, что они в ЧВ не заиграют...
    Вопрос такой - как мне поднять низы? Причем, так чтобы Герц до 300...
    Есть 2 низкочастотника 8" (параметры ТС еще не измерил). Есть идея сделать для них какой-нибудь бандпасс 4-го или 6-го порядка, но я Бандпассы никогда не считал... Ну или еще какое-нибудь акустическое оформление для них, чтобы оно более 300 Гц не выдавало...
    Что скажете? ;)
    (я тут на форуме новичок, так что извиняйте, если что ) )
    (имею высшее техническое образование, кое-что об акустике знаю)
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Прошу совета по акустическому оформлению
    Сейчас начнутся гадания ...
    philipst смартфон то есть? Бывают на них проги бесплатные, и можно измерить то о чём разговор. Ну это как к доктору без анализов приходить, гарантированы 2 таблетки из одной упаковки, но от разных недугов.
    Дмитрий
    Цитата Сообщение от philipst Посмотреть сообщение
    Катушку я не видел )
    Однако на большой громкости, когда диффузор начинает ходить - ход у него миллиметров 10 есть точно!
    Значит вы слушаете не так как я. Наверно и советы мои тут уже мимо...
    Смартфон нужно впритык совать, иначе комнату нам покажет.
    Аватар для philipst
    Смартфон - ЕСТЬ! )
    Как я телефоном Xmax измерю то???
    Ну или подскажите чем и как мерить - вечером попробую...
    Я боюсь, что ему только кажется, что 10мм))
    Сам подумай, какие 10мм? 10 -- это уже какой-то сабвуфер...
    Обман зрения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Xmax измерю то???
    сфотографируй на смартфон насколько торчит катушка внутри.
    Ан нет, конструкция не позволяет
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Вложение 459615
    Аватар для philipst
    Не-не, если вопрос по громкости прослушивания - то я как раз не громко слушаю. В децибелах не оценю, но если "на пальцах" - то это 15-25% хода регулятора громкости (реостата)
    Индуктивность ширика 1мГн -- это пьянки озвучивать, какая нахрен разница, какое у него оформление)))
    Аватар для philipst
    [QUOTE=Merstan;3258040]Я боюсь, что ему только кажется, что 10мм))
    Обман зрения.
    Если Xmax=10 мм это для сабвуверного динамика - тогда соглашусь, что скорее всего =1....
    philipst, натяни ниточку поверх. Лёгкую палочку.
    А потом включи. Насколько палочка выскочит, настолько и смещается. Ну, пока стучать перестанет.
    И не забывай, есть еще x-mech и есть x-damage.
    На имс-мех ты и можешь слушать. Раз ты не слышишь, что там большая индуктивность модулирует сигнал, то и этого ты тоже не слышишь.
    Аватар для philipst
    Эмммм.... а что значит 1мГн для динамика? На что влияет?
    Впрочем ладно, с шириком все понятно....
    Изначально вопрос был про короба для низкочастотников 8" и как короб сделать так, чтобы его настройка выдавала до 300Гц.
    Челябинск
    И в притык и с комнатой, важнее будет второе, так как чистоган от любого АО мы никогда в комнате не услышим.
    Э-та, ненуна на смартфон икс макс мерить Нужно АЧХ померить, https://www.drive2.ru/c/3072440/ хотя бы предмет разговора будет понятен. Эту АЧХ можно выложить в виде файла в формате wave и кто нить из желающих посмотрит этот вэйв на более серьёзной проге.
    Ещё можно зарисовать план комнаты с размерами и тогда можно прикинуть, что можно выжать из расстановки, и импровизированных ПАС. Можно даже взвесить, можно ли что то предложить на подшивку с низу этим щитам.
    Дмитрий
    Выше частоты мод услышим. А это выше 50ти примерно. Чего вполне хватает, чтобы это смотреть впритык, отдельно от помещения.
    Я бы посоветовал ограничивать диапазон по частоте сверху не акустическим оформлением, а фильтром.
    Если БП делать так чтб он резал в районе 300гц то получится очень сильный резонансный горб в районе 200гц - такое вряд ли будет приятно слушать.
    Челябинск
    Имхо, умножь на 5 примерно и то в лучшем случае. 50Гц, это 20ms до полного развития пика волны этой частоты, для 30-ти Гц будет ~33ms. При этом у тебя например самый длинный размер комнаты не превысит к примеру 13 ms (~4.5м), короче хорошо если ты окно измерений в 5/7ms оставишь.
    Дмитрий
    Аватар для philipst
    Ну т.е. Бандпасс - не вариант? Я правильно понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    А Какой-нибудь лабиринт?
    Или что-то типа такого? - https://i.pinimg.com/736x/b9/29/e0/b...b5f728e817.jpg
    Себе я бы не стал в ситуации похожей на вашу делать.
    Аватар для philipst
    Или такого? https://cdn.diycrafts.de/i/1/2/76/das-tier-cpVB-o.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Ну т.е. ФИ или ЗЯ (в зависимости от параметров ТС низкочастотников), и резать фильтром? правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    А так? https://www.virtualdj.com/image/6253...horn%20sub.gif
    Работать будет все. Хорошо будет работать то что хорошо спроектировано, вяжется и хорошо состыковано с тем что есть.
    В вашем случае просматривается просто тяга к экзотике без понимания для чего это нужно и что с этим делать с технической точки зрения.
    Любая техника начинается с ТЗ.
    По вашему случаю более чем достаточно НЧ кабинеты с ФИ, отдельным усилением и электронной фильтрацией. Но вариантов масса, не обязательно этот.
    Аватар для philipst
    Нуууу... В принципе где-то рядом. Поэтому и задаю вопросы )
    Челябинск
    ИМХО самый разумный вариант, разве что как компромисс прикинуть ФИ vs ЗЯ. При большей тяги к приключениям, занозится с жил площадью и сделать щиты не конечного размера, а полноценные IB (инфинити бафл) в центе которого низко играющее НЧ звено скажем 63 -300Гц, ясно что кв. метры и потраченные деньги не мои))))
    Дмитрий
