Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Нету звука в ресивере Denon AVR-2802, кроме режимов Stereo и Direct
    Аватар для DimZhuk
    По умолчанию Нету звука в ресивере Denon AVR-2802, кроме режимов Stereo и Direct
    Коллеги добрый день. Уперся в стену с ремонтом Denon.
    Есть аналогичная тема с аналогичной проблемой но она закрыта и часть информации не ясна https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35297
    с радостью пообщался бы участниками данной темы (в частности с Turbo_man)
    Звук есть только в режимах Stero и Direct , сигнал подаю с CD.
    Проверил контрольные точки по мануалу Clock Flow стр. 8 и 9
    тесты пройдены кроме 1 осцилка режим Stereo и Dolby тест не пройден, так как сигнал не с оптики а c CD был
    Сигналов DATA S DATA CB DATA C это обмен между DSP и Codec AK4527VQ IC602 нет (их случайно увидел когда Denon случайно сам заработал во всех режимах, но это было не долго, режим с Долби вернул на Стерео и опять тишина)
    Сигнала DATA F передает сигнал от DSP (FL FR) на DAC AD1854 IC601 тоже нет (но видел как в ситуации выше)
    Емкости питания в норме все (ESR)
    Но есть момент
    От проца IC301 (смотрел прямо на лапках IC807)
    сидит высокий уровень +5в
    на лапке 1 это AC3DTSMUTE приходит с 77 лапы проца IC301
    на лапке 5 это ERR MUTE приходит с 75 лапы проца IC301
    смотреть по мануалу стр. 67
    от проца прилетает команда молчать DSP
    Далее не понимаю что и куда рыть.
    На DAC-MUTE на ЦАПе IC601 нога 23 логической единицы нет.
    Флэш память и кодек прогревал, не помогло
    Успел глянуть пакеты во время когда Denon работал во всех режимах и не во всех.
    команды в DSP (ноги 6,7,19) приходят от системного контроллера IC301 (от ног 86,87,84) в последовательном виде. Там сложно видно но когда Select вращаешь то что пролетает на ослике. Причем ситуация одинаковая была в рабочем состоянии и нет.
    Все что нарыл. пока пытаюсь понять почему проц IC301 держит в высоком уровне (+5в) AC3DTSMUTE и ERR MUTE
    Ссылка на мануал полный.
    https://disk.yandex.by/i/1rEbnxx_k8jGrg
    Последний раз редактировалось DimZhuk; 07.06.2024 в 21:53.
    Аватар для DimZhuk
    По умолчанию Re: Нету звука в ресивере Denon AVR-2802, кроме режимов Stereo и Direct
    Ищи на флеши вход, который не даёт выставить 0 на нём из-за утечки.
    начну с этого
    Moscow
    Прозвони на самой IC817.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Цитата Сообщение от DimZhuk Посмотреть сообщение
    начну с этого
    Вот там тестер и даст малое сопротивление. Ноги 6 и 10 как раз рядом с +3,3В. Они первыми и уходят, похоже. Звони тестером ещё соседние.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Я тогда сдувал IC817, чтобы понять откуда идёт "КЗ".
    Аватар для DimZhuk
    замер относительно ног 7 8 9 это наши +3,3
    #6 12 Ом
    #10 17 Ом
    Остальные нормуль, бесконечность
    Moscow
    И кажется резал дорожку типа А16 или А17, чтобы в разрыв поставить резистор + Б-Э транзистора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    #6 12 Ом
    #10 17 Ом
    Значит тебе повезло больше. 2 ноги.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Аккуратно порежь эти дорожки и снова прозвони.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Либо ищи флешку на замену. Но как переписывать содержимое не спрашивай.
    Аватар для DimZhuk
    так и близко сам не знаю
    сейчас дорожки порежу
    Moscow
    И у меня очень редко, но аппарат сам воскресал, когда флеш не коротила свои входы. Там плавающая КЗ была.
    Аватар для DimZhuk
    по 6 лапе флэшки дорожку прорезал 12 Ом сидит на лапах флэшки (A17)
    Moscow
    Не помню сколько у меня было. Но тут 225мА примерно потечёт. Хреновато.
    Аватар для DimZhuk
    10 тоже самое , на лапках 17 Ом (А16)
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Turbo_man, может флэшку поднять ну мало ли, я ее прогревал с канифолью, до этого не звонил ведь. Хотя если остальные лапки ок, то чудес быть не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    или погреть феном еше раз именно эти лапки (место само лапок)
    Moscow
    Вроде при включении на этих ногах должно быть 0. С порезанными дорожками включи и посмотри что там идёт с IC818 ноги 7 (С16.) и 12 (С17.).
    Аватар для DimZhuk
    ок, пару мин
    Moscow
    Таких совпадений не бывает. Бракованные флешки были, наверно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Старшие адреса коммутируют страницы ПЗУ. А на каждой странице код ДСП для декодирования DD, DTS итп.
    Аватар для DimZhuk
    так и есть - 0 там
    Moscow
    Но скорее всего, переключения 0 и 1 и потом опять 0.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    так и есть - 0 там
    При переключениях режимов ДСП должно меняться, если правильно помню. Подай на вход оптики или коаксиала DD или DTS сигнал, тогда точно должно меняться на этих входах (А16 и А17 до разрезов).
    Аватар для DimZhuk
    Я смотрел на вкл. уже аппарате. Суть не важна, главное, что туда не прилетает +3,3 через наши 12 и 17 Ом.
    Есть мысли что делать, городить резик + PNP или флэшку ищем (если найдем конечно)
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    По ослу не видно реакций.
    Moscow
    Можно временно эти входы посадить на землю. И включить ненадолго. Аппарат оживёт?
    Аватар для DimZhuk
    6 и 10 лапы флэшки ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    я то смотрел на CD. Это проверю чуть позже, нужно аппарат перетянуть в другое место с раб. стола.
    Moscow
    Ага.
    Аватар для DimZhuk
    как то стремно, стабилизатору по току сразу прилетит не слабо
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Утро вечера мудренее, закину завтра их после работы через резики все же спокойнее будет.
    Благодарю за время сегодня.
    Moscow
    Как знаешь. У меня работало. Может там тиристорный эффект по входу сработает. И не будет такого конского потребления.
    На твой страх и риск. Сам решай.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Удачи. Чем мог помог. Далее сам. Расскажи потом.
