Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Замена пассиков в TEAC VRDS-10
    Аватар для pyos
    По умолчанию Замена пассиков в TEAC VRDS-10
    Решил сдуть пыль со своего красавца-старичка, и с неудовольствием обнаружил рассыпавшиеся пассики, причём оба (и тот, что лоток выдвигает, и тот, который поднимает механизм вращения). Чем их можно заменить, в отсутствие оригинальных? Оригинальные имеют внутренний диаметр примерно 22.5-23мм, подойдут ли силиконовые кольцевые прокладки из леруа? Или дедовский метод с пассиком из нескольких слоёв проканифоленной нитки, которым давным-давно менялись пассики в вертушках, той же Б1-01?
    Калуга
    По умолчанию Re: Замена пассиков в TEAC VRDS-10
    Ursula,
    Благодарю!
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Кстати, полностью разбирать действительно оказалось лишним,
    Случайно уронил винтик при разборке, пришлось разобрать уже полностью, но ... этот винт так и не нашел. А надо было всего-то снизу нажать на лотке и он спокойно вынимается и разбирать бы не пришлось.
    Пасики брал на немецком eBay, но это было очень давно, лет 10 назад.
    Make Linux Great Again
