Выходной каскад не вылетит если проблема в дифф. каскаде или в УН. Максимум будут щелчки, усыпляющие ( особенно бдительность) звуки моря
или постоянка на выходе, которая не даст защите отпустить реле. Если конечно дело не в возбуде.
Выходной каскад вылетает в основном из-за высоких токов (Б-Е напряжение). Нужно разобраться откуда ноги растут, под подозрением все, что включает в себя выходной каскад, если конечно выходной каскад не вылетел по причине КЗ на выходе в момент наличия приличного уровня сигнала на выходе.. тогда могут пре-драивера уцелеть.
Заболтался я чего-то, короче выходные транзисторы не впаиваешь, вместо этого впайваешь на одну пару резисторы (100 ом норм.) между Е-Б, включаешь через лампу и следишь за поведением. Если вылезут косяки исправишь, без потери ведра транзисторов. Если услилитель ведет себя нормально, то нужно обязательно подключит мулть. и поигратся с током покоя (должно напряжение и полярность Б-Е четко реагировать на посдтроечник). Можно музыку в наушниках послушать..
Чуть не забыл... номиналы резисторов в мануале и фактически на плате могут ощутимо отличатся - имеется опыт - it*s a Sony
