Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ресивер SONY STR DE 598*
    Зарегистрировался
    По умолчанию Ресивер SONY STR DE 598*
    Добрый день, есть Ресивер SONY STR DE 598.
    Дисплей ресивера светится не ярко, по моим ощущениям. Если приглядеться, то некоторые точки поярче, другие тускло. Днем практически не видно текста.
    При этом если менять подсветку кнопкой то есть 3 положения, ещё менее ярко.
    Возможно надо пропаять контакты, или что то заменить на плате дисплея, я не силен в диагностике.
    Подскажите пожалуйста с чего начать? Что проверить, где искать?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Ресивер SONY STR DE 598*
    Если это произошло не внезапно, а постепенно, то индикатор выработал свой ресурс. Поднятие напряжения накала лишь ненадолго и ненамного улучшит.
    Найдите в инете сервис мануал на ресивер, прочитать статьи по восстановлению катодолюминесцентных индикаторов.
    Зарегистрировался
    Обратил внимание, правая сторона дисплея ярче горит чем левая.
    Как будто подсветка экрана слева слабее, если рассматривать отдельные точки у каждого символа, то горят равномерно.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Сколько лет простоял воткнутый в розетку ?
    У подобный устройств обычно индикатор остается запитанным даже в типа "выключенном" состоянии.
    Скорее всего, как и говорят, просто сел.
    Можно конечно подкинуть напряжение питания, но этого на долго не хватит.
    Искать новый индикатор и выдергивать из розетки, когда не пользуетесь.
    Накал можно поднять раза в полтора. В нормальном состоянии свечения нитей накала не видно совершенно. При увеличении напряжения накала в темноте уже можно будет слегка заметить. По этому критерию и ориентироваться. Можно поменять полярность напряжения подаваемое на выводы накала. В зависимости от интенсивности эксплуатации протянет годик. А если сделать индикатор отключаемым, то и на бОльший срок.
    Я на днище вблизи передней панели сделал бы нажимную звонковую кнопку: пока держишь, накал - подается, отпустил - нет. Индикацию включенного состояния сделать на красном светодиоде. Как-то так.
    Новичок Аватар для Dennica
    Краснодар
    На MainBoard проверьте D804 и С822.
    Проверьте R198, R199, С108 и С109 на Display Board.
    sony_str-de598,de698,dv10.pdf
    Мануал очень удобный. У разъемов подписано на какой странице искать его ответную часть.
    Схема с индикатором и его платой на стр.37. (Проверьте R198, R199, С108 и С109). Проверить переменное напряжение между ножками индикатора 1,2 и 41,42 (допустим ~3В). Еще проверить поступление -20В на драйвер и смещение на накале -13,2В относительно корпуса.
    Напряжение накала и -20В "гуляет": со стр.37 на стр.29, со стр.29 на стр.22.
    На стр.22 (проверьте D804 и С822). Эти элементы стабилизируют смещение напряжения на нити накала относительно корпуса -13,2В. А вот стабилизатор на транзисторе Q801 выдает -20В, которое также поступает на драйвер индикатора (стр.37).
    Со стр.22 перемещаемся на стр.39, где наблюдаем обмотки трансформатора. Накал идет с обмотки с центральным отводом на котором относительно корпуса смещение -13,2В.
    Между крайними выводами обмотки необходимо замерить переменное напряжение.
    Допустим ~3В. Необходимо поднять до ~5В.
    Я бы намотал на трансформатор сверху новую обмотку с центральным отводом.
    Мотать в два провода, потом соединить начало одного провода с концом другого, получаем средний отвод. Оставшиеся выводы - будут крайними выводами обмотки.
    Или купил бы малогабаритный трансформатор ТПП219 (5,5Вт. 2х1,26В 2х1,25В 2х0,35В). Можно получить выходное 2,5В, 3,2В, 5В, 5,7В и отвод от середины обмотки. На авито они есть от 300руб.
    Запитать накал и не забыть подключить среднюю точку для стабилизации смещения на накале.
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.05.2024 в 17:59.
