Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Синфазный трансформатор в цепи питания усилителя
    Аватар для Pool
    Jena
    По умолчанию Синфазный трансформатор в цепи питания усилителя
    Приветствую, уважаемые. Наткнулся на БП с двумя трансформаторами в Onkyo Integra 8470. Заинтересовало что и зачем. Поиск дал примерно следующее (автоперевод из руководства к другой модели) "Специальный синфазный трансформатор (в дополнение к силовому трансформатору) выравнивает зарядные токи в источнике питания. Поскольку токи больше не модулируются очень низкочастотными входными сдвинутыми по фазе сигналами, которые могут исказить звук.". Как-то привык считать что катушки и резисторы в цепях питания мощных каскадов убивают динамику, но видимо за счет синфазности тут этого не происходит. Звук очень понравился. Кто-то может дать больше информации, личный опыт, практические наработки о подобных решениях? Интересно что не во всех моделях Онкио использует это решение..
    И еще вопрос - для чего служат два встречно параллельных диода в общей шине?
    Заранее благодарен за ответы..
    Последний раз редактировалось Pool; 23.02.2024 в 21:45.
    Королев
    По умолчанию Re: Синфазный трансформатор в цепи питания усилителя
    Цитата Сообщение от Pool Посмотреть сообщение
    Как я понял из прочитанного, обычный трансформатор с двумя одинаковыми вторичками синфазным дросселем работать не будет, нужно другое железо, правильно?
    Железо там обычное, трансформаторное. Работать будет, если правильно сфазировать обмотки и не применять тор. Но это не оптимальный вариант, т.к. первичная обмотка не используется и при этом занимает половину окна.
    Попробуйте закоротить синфазный дроссель в этом Onkyo и услышать разницу. Скорее всего её не будет и вопрос отпадет сам собой. А может и лучше станет. Диоды в среднем проводе вторички уже снижают ток через эту цепь в 10 раз, а значит выравнивают токи заряда емкостей плеч и без синфазника.
    И позвольте вопрос не по теме.. как прикинуть токовые параметры диодного моста в зависимости от емкости заряжаемых конденсаторов?
    Никто их не прикидывает. Импульсный ток через диоды при включени зависит от сопротивления обмоток сетевого транса, а не емкости конденсаторов. Ставьте BYV32 или BYV42 и считайте что вопрос закрыт.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Аватар для Pool
    Jena
    Да, спасибо, сам потом додумался, что ограничивать трансформатор будет. Получается, что в готовом заводском усилителе если добавлять емкость конденсаторов фильтра после моста, сам мост можно не менять? Уточню, у меня стоит D5FB20 (5А постоянный ток 200 пиковый) и при 33В в плече родные емкости 15000 мкФ, хочу добавить еще примерно по 20000 в плечо. А родной мост с радиатором и так хитро там стоит что без колхоза его не заменить, вот и призадумлся, нужно ли..
    А по дросселю понятно что железо обычное, но вот с зазором не ясно. А закоротить в Онкио не могу - чужой он.. А транс есть со сгоревшей первичкой..
    Королев
    Можно не менять.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    маловато
    обычно на такую ёмкость 10А стоит мост.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    хочу добавить
    не факт что станет лучше
    затянешь время заряда
    помеха увеличится
    Аватар для Pool
    Jena
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    маловато
    помеха увеличится
    Спассибо. Даже при эксплуатации на 10% мощности? Больше волнует работа на сложную нагрузку, контроль НЧ на небольшой мощности
    это же довольно простенький японец
    не надо от него требовать не возможного.
    Я с этим столкнулся ,когда в середине 90г возил английские полочники.
    Так большинство японцев играло как радиоточка.
    Германия
    Свои пять копеек, как я вижу и пока не забыл :
    -- При нормальной работе и симметричной нагрузке со стороны усилителя конденсаторы подзаряжаются одинаково.
    Синфазный дроссель как бы исчезает, только резиcтивность и индуктивность рассеяния остаются влиять на токи заряда.
    По земле ток заряда не течет из-за диодов ( что снижает требования по разводке "мекки" ? )
    -- В случае, когда усилитель высасывает одну из полярностей питания сильнее:
    зарядный ток пойдет и через диод к земле транса, но при этом индуктивность дросселя
    1. Будет осляблять ток заряда своей реальной индуктивностью
    2. Вроде как напряжение после дросселя на противоположном плече подскочит на величину падения напруги на дросселе - как на трансформаторе, что заставит подзарядить противоплечо - типа помпаж?
    Но тут я не уверен - надо симульнуть, но потом...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Pool
    Jena
    Эт Вы о ком? Я сейчас готовлю базу для двух плат от sousmanster. А донор Yamaha DSP-E 1000, там транс под 10 кг..
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Друзья, подниму свой пост 7. Если у нас дешевенький китайский резонансный ИБП, есть смысл в диодах на среднем выводе?
    Я вообще не ожидал от данного блока питания проблем, обратноход 48в/5А за 1000р и то по чище
    Последний раз редактировалось Jekson; 24.03.2024 в 20:57.
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Тут описано https://www.compel.ru/lib/60230
    Наверно вы описываете синфазный дроссель в дифференциальном включении. Попробовал в Микрокапе, отличный результат по помехам от моста на диодах шотки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синфазный дроссель.jpg
    Последний раз редактировалось sergey3145; 01.08.2024 в 20:44.
    Ленобласть
    Так если сделать выпрямитель на 2-х диодных мостах, то проблема с высокими импульсными токами в нулевом проводе исчезнет?
    Я к этому и пришел через мытарства в модели с двумя мостами подавить помехи по питанию. А вот подавить помехи с одним мостом проще поставив дроссель между мостом и трансом в прямом направлении обе обмотки дросселя. Пока тестирую моделью, проверить негде.
    вот интересная статься на предмет два или один мост https://electroclub.info/articles/st...t-3/rectifier/
    Наверно с одним мостом и нуль будет чище.
