Вообще в выпрямителях с отводом от середины обмотки возникает проблема при усилении низких частот . Суть дела в том , что кондёры подключаются к трансу для подзаряда лишь на малое время ( пик синусоиды сети ) , а остальное время - усил питается от кондёров . И вот , если мы усиливаем высокие частоты , то получается , что к моменту следующего подзаряда оба кондёра оказываются разряжены практически одинаково ( усредняется много периодов сигнала ) , ну и заряжаются соответственно тоже одинаково , при этом сумма этих "скачков" плюса и минуса относительно земли равна нулю , как и импульс тока через земляной провод от выпрямителя . А вот при появлении мощных НЧ составляющих , особенно если они ниже частоты сети - часто возникает ситуация , когда какой-то один кондёр разрядился больше другого , ну и тогда при заряде происходит "выравнивание" их напряжений , симметрия заряда нарушается , и тогда этот импульс может попасть и в сигнал . Конечно , в усилителях с ООС эта самая ООС с этим борется , подавляет эти помехи ... но всё равно , лишний источник "грязи" звук не улучшает
И вот , для уменьшения вреда от этих явлений и применялись иногда такие решения , как два встречно-параллельных диода в средней точке выпрямителя , или даже вот синфазный дроссель . Я же в своё время тоже думал "про это" , и при разработке Заратустры применил самое радикальное решение , а именно - вообще отказался от средней точки в блоке питания , и сделал питание "подвесным" по постоянному току . Ну а в промышленных УНЧ применять такое питание невыгодно , из-за удорожания БП - нужны независимые обмотки питания и кондёры выпрямителя на каждый канал - так что они либо вообще "забивают" на это , либо вот как тут у фирмы Onkyo - применяют разные схемные "изощрения"
