Показано с 1 по 20 из 32
Тема: питание ОУ через DC-DC преобразователь
    По умолчанию питание ОУ через DC-DC преобразователь
    на работе принесли платку с DC-DC преобразователем на +-15В. Плата не простая, снята с медицинского оборудования (рентген аппарат) и там фигни точно ставить не будут. Питает она инструментальные (AD620) усилители (ОУ) на плате.
    можно ли таким преобразователем питать допустим фонокорректор или выходные ОУ ЦАПа ? применять его в аудиофильских целях короче?)
    ссылка на даташит https://www.datasheetarchive.com/pdf...M&term=MC005CL
    По умолчанию Re: питание ОУ через DC-DC преобразователь
    Питать-то можно, но, как я полагаю, для полной изоляции в рентгене сделана оцифровка на стороне ОУ и сигнал шлётся в рьратную сторону, к основному МК, через цифровой изолятор или оптроны, например, по УАПП. Иначе делать такую развязку мало смысла, входа (выхода) будут не отвязаны. Получился т.н. плавающий вход (выход) - со своей независимой землёй. Например, такие входы можно найти у осциллографов приставок picotech. Как аналог дифф. входам, возможно, даже лучше.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Преобразователь действительно не фигня - фирменный. Но это его никак не избавляет от типичной проблемы всех подобных преобразователей. Это достаточно обильная (по мерках Hi-Fi схемотехники) генерация помех по всем направлениям: как дифференциальных (между + и -), так и синфазных (наведение тока помех между гальванически-развязанными первичной и вторичной частями). Так же можно зарегистрировать заметные помехи в магнитном поле рядом с преобразователем, даже при наличии в его конструкции металлического экрана.
    Желательно использовать CLC фильтры по входу и выходам, возможно в некоторых случаях потребуется постфильтрация линейными стабилизаторами и синфазный дроссель. Все зависит от конкретного применения.
    От такого преобразователя питается ушник без помех
    Тамбовский Волк
    Даже близко не подпускать к винил-корректору.Пара на 7815 и 7915 и то будет на порядки лучше.
    Новичок Аватар для Рена
    Тоже DC-DC преобразователь напряжения но уже в звуковой карте.
    Преобразователь отрицательного напряжения на MP2562DQ, положительного напряжения на RT9297GQW.
    Не совсем понятно форма импульса на выходе RT9297GQW, на MP2562DQ вроде всё ровненько.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    На фон проверь,а потом уже можно в доме использовать...
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Ковырял тут хорды,питание импульсное полумост.
    Очень хорошо играют.
    что за "хорды"? Вообще, SMPS бывает как чистым, так и сверхчистым, но чаще сверхгрязным, потому что дёшево. Если есть место в корпусе, но нет опыта и инструментов, идите простым путём с 50Гц трансом итд.
    что за "хорды"
    SPM1200
    SPM5000
    хых, то были Корды ;)
    Архангельск
    Даже не знаю что проще и дешевле, сделать чистым трансформаторный блок или импульсный. Зависит от того с какой частоты посмотреть. При нормальном подходе наверное ВЧ все же проще отфильтровать и заэкранировать, чем НЧ?
    при наличии опыта и понимания процессов.
    Калуга
    Этим ты убил надежду почти всех страждущих
    тогда так, без инструментов и без понимания, берите 2х слойную РСВ минимум, не надо 1.6мм, делайте как можно тоньше, получатся меньше конструктивные индуктивности.
    Один лэйер под ГНД с минимумов прорезов, максимально близко все партсы, никаких линий по 5мм, 1мм это Ок + используйте MLCC помельче, уж никаких трухолов само собой. Берите как можно выше частоту SMPS(частотный шафлинг, или сприд спектрум итп - это не для вас фича, а для сертифицирующих лаб, но хуже не будет, берите Ti/AD без этой мульки, чем нонейм с ней ), желательно с шотткой, а не с парой мосфетов - слегка, но почище. Индукторы экранированного типа, если мотаете сами, помните о межслойной ёмкости т.е. выбор не мальчика но мужа: 1 слой. С индукторами на постфильтр попроще, но тоже помельче, можно дифференциальные, если уж во все тяжкие, тогда уже и домиком из медной фольги всё это хозяйство закрыть. Вот и всё, в таком случае уделать 50гц БП можно, во всяком случае для аудио приложений. Но главное, просто компактность и ГНД слой.
    Калуга
    IVX, Иван, лично от меня спасибо!
    Но я и так в курсе многого)))
    Но как менять конденсаторы??? В твоем варианте?’к тому же, аудиофильская пленка, облагораживающая звук, не бывает смд)))
    (Я часто вижу, что мой сарказм ты не замечаешь)
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    IVX’к тому же, аудиофильская пленка, облагораживающая звук, не бывает смд)))
    бывает
    https://industrial.panasonic.com/ww/...apacitor/index
    Эх, надо бы нам втроём собраться как нибудь вместе , обязательно в Шэньжене....не знаю, удастся ли....
    Это не аудиофильская
    P.S. А вобоще, есть вполне пригодная акриловая смд-пленка у Рубикона, когда нужны большие номиналы, выходящие за диапазон реальног применения NPO керамики. Не дешево.
    она дома очень проблематично паяется, коробится легко, нужен точный контроль температуры.
    Паял много раз без проблем, обычным паялником.
    Cтранно, я паял AVX и это было непросто.
