Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Расшифровка напряжений на компьютерных блоках питания
  1. #21
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Расшифровка напряжений на компьютерных блоках питания
    Покупал сей девайс в далёком 2006-2008 годах
    Если взять сегодняшний модельный ряд БП то всё гораздо хуже чем десять лет назад, тогда можно было купить нонейм блок изготовленый великолепно, а сейчас даже бывшие лидеры экономят на алюминии и конденсаторах, то что в блоках на 500-550 ватт ставят трансформаторы на 350 ватт уже стало нормой. По этому лучше купить два хороших 350ваттных блока, поставить их оба в один ящик и сделать зависимое включение, это можно самому а можно купить у Китайцев готовую платку, да ещё выйдет дешевле чем один мощный блок.
  2. #22
    Если уж заниматься извращениями с впихиванием невпихуемого, то купить один брендовый серверный из зипа. И забыть про галимую бытовуху.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А можно пример, на что можно ориентироваться и где искать такие девайс?
  4. #24
    От современного серверного рынка я далек. Раньше делал так - находишь локальные пафосные конторы и неспешно мониторишь, когда они делают обновление своего серверного парка. Тогда на вторичку выкидываются не только ушатаные серваки, но и то, что было в зипе к оным. Фактический питальник при этом обычно пролежал на полке много лет и не работал ни разу(а к новой линейке серваков он не подходит). Или альтернатива - поиск таких сливов на ебее, там этого добра должно быть вагоны. Еще вариант, ликвидация или переезд крупных контор, тогда обычно старая оргтехника вся сливается по цене метлома.
    Минусы таких решений следующие - у брендов свои собственные формфакторы питальников, как правило невпихуемое в обычные десткопы. И коннекторы свои. И наборы линий свои. Соответственно поиск документации, перепайка хвостов и тп - твой личный гемор. Плюсы - обычно смешная цена и дичайшая надежность по бытовым меркам. Схемотехника и комплектуха - бытовому бюджетному мусору оно в розовых снах не снилось.
    WBR, Michael.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я недавно упоминал свой ~20-летний питальник Delta, сделанный для HP. Тогда брендовые компы и питальники для бытовухи тоже ещё делали неплохо. Там формфактор стандартный, но короткие провода к мат. плате и фирменная фишка компов HP - не запаян подтягивающий резистор на линии PowerGood (они его ставят на материнку, а не в БП). И да, тогда очень немаленькую партию этих БП выкинули на наш рынок по смешной цене.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #26
    РФ Саратов
    Серверный в полной мере относится к невпихуемым, было дело повёлся, купил, блок великолепный но на сантиметр шире и не лезет в стандартный АТХ тауэр, осторожней с серверными ребята.
    Дельта вообще легенда в компъютерном мире, простые и надёжные блоки. Часто бывало, открываю неизвестный ранее блок а там плата от дельты, тоесть они делали не только под своим брендом но и для других фирм клепали. В прочем как и ФСП делала платы для блоков повермен, которыми комплектовали тауэры инвин.
  7. #27
    Северная Голландия
    Попадалась и довольно посредственная дешёвка (я про ATX-питальники). Полагаю, не могут отказать в т. ч. когда заказчик просит подешевле
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #28
    Россия
    В конторе разные блоки были и дешевые и дорогие. Ломаются все и не предсказуемо. А еще бывает и дорогие свистят (бесит).
    Из-за дешевого блока ни один комп не сгорел. По винтам тоже статистика с БП не коррелируется.
    Вот щас пишу это сообщение на компе с БП Dexp. Много лет уже работает, глюков не замечал, ничего не сгорело.
    Я уже сто лет не видел системников, которые из-за БП зависали, перезагружались, стартовали через раз. Это все прекратилось в конце нулевых.
    Конечно, Сисоник получше и домой себе возьму такой. Но я задрот и не все такие. Если не жалко отваливать 10-15 кусков за БП, то почему бы и нет. Жалко - можно любой брать, кроме самых дешевых (и не факт что они будут хуже не самых дешевых, просто шанс нарваться выше).
  9. #29
    Tartaria
    Попадались ИнВины с хреновым дефектом - по дежурке начинал выдавать овердофига напряжение (10...15V)....
    Материнки это совсем не любили...
    Из-за высыхания С34 переставал открываться Q9, что приводило к отсутствию управления силовым полевиком Q10
  10. #30
    Россия
    Году в 2004 -ом я был мелким ушлепком, но корпус себе купил огромный и тяжелый фултауэр Чайфтек. БП там был Ватт 450 одноименный с двумя вентиляторами с кучей трансов, тяжелый, надежный. Лет 5 назад он просто сгорел выделяя черный дым. Вонь была страшная. Больше ничего не сгорело.
    Единственный раз, когда из-за БП что-то сгорело - из-за плохой пайки в БП пропадал контакт, комп постоянно выключался, перезагружался. Винт умер. БП я потом починил. Это было у меня дома, с винтом ушло много инфы по учебе (лабы, курсовые, проекты, методички, халтурчики и пр...). Больше я в своей (достаточно большой практике) с подобным не сталкивался.
  11. #31
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Была такая засада. Но как правило выгорал в коротыш стабилитрон на 5,6-6,3 вольта, стоявший по 5 вольтовой дежурке
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Нынешние рабочие станции от HP и DELL, которые видел сам уже на 12Vonly. Изначально не понял, почему на дежурке 12 вольт
  12. #32
    но они трудные в ремонте поскольку спаяны безсвинцовым припоем
    А другие что, свинцовым?!
    Такие еще бывают????
  13. #33
    Северная Голландия
    Китайцы вроде не парятся экологией, если поставка не для Европ
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #34
    Tartaria
    Видел и такое. Бывало, что тот малыш просто кололся (физически) в прямом смысле
    Насчёт ROHS - при выпайке элемента достаточно добавить немного ПОС-61 (уменьшается температура плавления припоя, ИМХО), потом уже всё гораздо проще, даже при ремонте нормальной двухсторонней ПП со сквозной металлизацией (очень редко встречается)... Правда, с серверными БП от HP я уже плюнул на них (хрен выпаяешь)
  15. #35
    РФ Саратов
    Да, тот-же дексп.
  16. #36
    Тольятти
    Если это для компа, а не для рига - нужно что-то вроде FSP 450-PNR или 500-PNR - это если обычные, а если серверные, но именно ATX - поискать Delta DPS-600.
    Искать дешевое более 600 Вт смысла нет - цены из-за мамкиных майнеров неадекватные вообще. Ну и не забывать избегать продукции AeroCool.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  17. #37
    Toronto
    Конпуктерные БП это тоска и ад.
    Ну или от 200 вечнозелёных и выше за 700-800Вт
    Ну и самое весёлое могут быть вообще без хвостов, модульный блок под горячую замену. Нo да, схемотехника, качество исполнения и комплектуха практически любым дорогом бытовым и не снились.
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Дизайн под обдувку всегда максимальными оборотами - тоже
  19. #39
    Рязань
    Погоди, это как под горячую? Это ж не пачка попкорна, одну убрал, другую подставил, никто не заметил, максимум, щёлкнул зубами вхолостую Там сразу 2-3 чтоль подключено?
    Денис
  20. #40
    https://www.youtube.com/watch?v=kJ94HLh2OMk
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    В давние времена покупал со 120мм вентилятором. Габарит конский, даже в бытовой бигтауер не лез.
    WBR, Michael.
