Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Симуляция теплового шума конденсаторного капсюля
    Аватар для maxim87
    Тольятти
    По умолчанию Симуляция теплового шума конденсаторного капсюля
    Микрофонные капсюли сами по себе шумят из-за броуновского движения молекул воздуха. Шумят по-разному, в зависимости от размера, демпфирования и прочего. Но, известно что этот шум появляется при приложенном напряжении поляризации (электреты соответственно постоянно), повторяет АЧХ капсюля.
    Но прямое измерение затруднено акустическим шумом, который почти всегда больше. Задача примерно оценить вклад шума капсюля.
    Чтобы было от чего отталкиваться, находил в литературе данные, что типичный капсюль с большой диафрагмой, чувствительностью 20 мВ/Па имеет шум около 4нВ/Гц.
    Будет ли большой ошибкой в симуляторе (да и в реальной схеме) просто поставить резистор 1Ком (шумит как раз 4нВ) последовательно с конденсатором имитирующим емкость капсюля и генератором? Имею в виду не повлияет ли это на другие параметры схемы предусилителя, как известно с входным сопротивлением в гигаомы?
    По умолчанию Re: Симуляция теплового шума конденсаторного капсюля
    На "другие параметры" усилителя этот R не повлияет. Только необходимо учесть, что шум резистора - белый, а капюля, насколько я помню, близкий к красному. Поэтому, просто резистор - плохенькая имитация шума капсюля.
    г. Ижевск
    В симуляторах обычно есть генераторы разных шумов, или можно сформировать из белого фильтром.
    И директива .noise не учтет этот генератор как источник шума.
    Броуновский шум он вовсю "коричневый", просто резистором в эквивалентной схеме капсюля его не смоделируешь. Надо шунтировать конденсатором.
    Смысл всего этого не совсем понятен.
    Для капсюля 50 пФ, нагруженного на 1 ГОм, добавление белого шума от резистора 1 кОм в диапазоне 20...20к дает увеличение RMS шума на 2%. С уменьшением емкости капсюля и сопротивления поляризующего резистора погрешность будет только уменьшаться.
    г. Ижевск
    А, ну, да..., придётся считать вручную.
    Ага, здесь кажется достаточно прикидочных значений... Разве что для чистой науки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Взять капсюль и замотать его в бутерброд 2-сторонний скотч (или если есть - ленточный герметик для кабелей) - вата.
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Взять капсюль и
    ...в вакуумную камеру. Нет молекул воздуха - нет и проблемы.
    WBR, Michael.
    Рязань
    Тепловое движение молекул мембраны останется.
    Жидкий гелий, сначала жидкий гелий, потом и его откачать.
    Денис
