Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Сравнение Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    Аватар для ksa007
    По умолчанию Сравнение Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    ПРОШУ ПРОЩЕЯ ЗА НАВЯЗЧИВОСТЬ, МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    в Москве и можно послушать
    Добрый день, возникла тут дилемма выбора - Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    Комната 18кв.м. дом кирпич, штор ковров нет, как офис почти пустой.
    Слушаю все в подряд, кроме тяжелого рока.
    Усилитель - Л. Зуева, ЦАП DAC6 от SergioT.
    Проблема в жилплощади у меня сейчас акустика Ekta Grande 2
    В целом она меня полностью устраивает НО, так случилось что в силу жилищных проблем
    переставляется мебель в комнате и для напольной Этки просто нету места. Вот поэтому выбираю
    полочники, которые скажем так играли бы не хуже, возможно лучше
    Есть такие киты на форуме много писали, я вроде полазил почитал но как то вывод не смог сделать,
    на зарубежных форумах тоже ответа не нашел(((
    1. вариант всем известный Kairos Speaker Kit
    https://meniscusaudio.com/product/kairos-speaker-kit/
    2. второй не менее известный вариант SB Acoustics ARA BE Beryllium
    http://www.audiohobby.eu/en/sb-acous...eaker-kit.html
    3 Или такой вариант от Troels Gravesen Illuminator-71
    http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-71.htm
    Собственно вопрос, сравнивал, слушал кто ни будь эти две акустики, какое ваше мнение? Какая будет лучше, хуже если так можно выразится
    или так, какую бы вы выбрали себе.
    Понятно что спрашивать про бас глупо, у всех разное восприятие много, мало, достаточно. Но все же с учетом комнаты 18кв.м.
    В варианте с Kairos Speaker Kit при нехватке баса есть отдельны саб Kairos Woofer Module Kit https://meniscusaudio.com/product/ka...er-module-kit/
    в SB Acoustics ARA BE Beryllium таких плюшек нету
    Всем спасибо за потраченное время на ответ.
    Хорошего дня.
    Последний раз редактировалось ksa007; 28.01.2022 в 11:48.
    По умолчанию Re: Сравнение Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Замечательно,где взять динамики к АТС по 50 баксов ?
    Очень хочется к проф Танноям,тоже по 50 ?
    Вы параметры этих динамиков видели? Искажения сами смотрели, или где-то встречали?
    Имя -- это еще не признак качества. И каких бородатых годов эти динамики?
    Себестоимость какая там? А внутрь заглянуть? Точно в катушке динамика не снято пару подгоревших витков? А конденсаторы видели в них, а каким по толщине проводом индуктивности мотаны?
    Например, вот отличная БУ-шная акустика https://www.olx.ua/d/obyavlenie/soun...tml#56ed06ca3e
    В ней точно хорошие динамики. За звук ручаюсь.
    БУ требует еще более тщательного подхода, чем собрать кит.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    в них динамики по 50 баксов и дешевле
    Вы на это ответьте,а шуметь не надо...
    Я использую АТС CSM10,у товарища проф Танной коаксиальный 8" по моему.
    Вот хотелось бы узнать...
    А по теме,так была уже про полочники ХАЙ-ЭНД.
    Помните чем кончилась,нет ?
    А я напомню,все здешние строители АС ,сказали что напольники лучше....
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    За 2штуки евро на авито полочники Dynaudio Contour S1.4 со стойками и родными коробками. Предшествующие модели контуров - ещё дешевле.
    Кайросам до них по звуку далековато будет.
    В два раза дороже Кайросов. И во столько лучше будут ли?
    Я тоже топлю за Дины. Если не знаешь что брать, то Дины
    Но вот вообще не факт, что они лучше.
    Те Саунды, что по ссылке, точно получше многих Динов. Даже не эта модель (там максимум), а предыдущая, попроще.
    Есть средний (приличный) уровень (по индустрии). Дальнейшие (мелкие) улучшения (плюшки) стоят немеряно денег. Улучшить в 2 раза (что бы это не значило))) стоит в 100 раз дороже
    Ну бывает просто повезло,удачная модель.
    Вот её и делают лет 20-30.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Только цена растет.
    Посмотрите как изменилась цена Роджерс LS3/5a
    Или Сагден 21а.
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Вот эти что ли? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/soun...tml#56ed06ca3e
    Что там в них такого? Ревелатор и пулеобразная вифа за 40 евро? https://audio-hi.fi/ru/peerless_xt25bg60-04-p-117.html
    Загнул. Кайросы если корпуса отделывать на уровне фабричного продукта выйдут минимум в 100тр (динамики-42, кроссовер с терминалами и внутренними проводами-от14, корпуса и грили-до44) или 1200евро. Полочные Дины контуры без стоек и коробок, в косметике 4 за эти деньги найти реально.
    И звучат они лучше и снизу и сверху и в середине.
    вифа
    https://audio-hi.fi/ru/scan-speak_r2...0009-p-14.html
    Играют идеально.
    Играют идеально.
    Это очень спорное и ничем не обоснованное заявление основанное на личных впечатлениях.
    Я сам не слышал эти пулеобразные ревелаторы, но знаю людей которым они категорически не нравятся. Да и не видно, чтобы все повально применяли их.
    Так что не канает.
    В начале нулевых все салоны вна были заставлены "Динаудио" и "Саунд Саунд". Поставщиком Динов как раз и была контора "Саунд Саунд", они же в Запорожье клепали колонки. Свои фильтры, разработчики со слухом были и дед краснодеревщик. Изделия были высшего класса и низшей цены. Как раз равнения на производстве были на Дины.
    Интересно, куда они все приткнулись потом...
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    У меня в оформлении ОЯ стоят beyma 10xc25, но ВЧ драйвера заменены на celestion. Работают чисто в своей полосе 300Гц-2000Гц, ВЧ от2к и до верху с небольшой коррекцией. рекомендую динамики, коаксиальные. Качественные, с запасом по мощности и диаметр звуковой катушки 2.5 дюйма. Во всяком случае пригодятся в дальнейшем для построения более взрослой системы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    их найти реально, хоть и сняты с производства.
    Роджерс LS3/5a
    Остался только дизайн шильдика. Подлинные динамики выпускал КЕФ. Их давно уж нет. Другие технологии, материалы, отделка, детали фильтра. Реплика, одним словом (не факт, что хуже оригинала))). Это как сделать летающий "Мессершмидт-109"
    Да понятно,просто как типичная модель бизнеса.
    У Сагдена 21 тоже схема и конструкция несколько раз менялась.
    На самом деле примеров не счесть.
    Если взять мою область (оперативная полиграфия RICOH),там конструкция и внутреннее железо не менялось лет 15.
    Немного поменялась химия.
    А вот электроника и софт идут семимильными шагами.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не совсем верно.
    Вот:
    https://www.falconacoustics.co.uk/ls...ification.html
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Про кайросы не скажу, а обычная ARA точно поинтереснее будет - №67, там есть ссылка, кто-то сравнивал стандартную ARA, заодно и Конфиденсы упомянули.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89712&page=4
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Цитата Сообщение от ksa007 Посмотреть сообщение
    ... и для напольной Этки просто нету места. Вот поэтому выбираю
    А зачем вам напольнок вместо напольника?
    Кайрос - 8омный MW16P-8, в ЗЯ он будет играть где-то 80Гц на -3дБ,
    ARA - ящик с ФИ, будет играть примерно 45Гц на -3дБ, два небольшой комнаты вполне хватит.
    ARA Beryllium будет гораздо интереснее и музыкальнее Кайросов - как снизу, так и на верху.
    Прошу сильно не пинать но я особа не верю в возможно вполне проплаченные статьи,
    в глянцевых журналах. Так как сам не единожды наступал на эти грабли, просто странно
    почему нету отзывов простых людей которые собирали этот кит. Ведь скорее всего их продано огромное количество.
    Могу подтвердить все выводы автора, киты от SB весьма достойно звучат, вполне конкурируют с промышленой акустикой уровня хай-энд.
    Кроссоверы, конечно, не без мелких огрехов, есть еще потенциал для тюнинга, но всеравно это достаточно высокий уровень.
