Показано с 21 по 38 из 38
Тема: ЦАП AH-D12-PRO на 2 х PCM1792А с поддержкой DSD
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию ЦАП AH-D12-PRO на 2 х PCM1792А с поддержкой DSD
    •ЦАП изготовлен на базе 2 х PCM1792A (PCM1796 / PCM1795), используемых в моно режиме
    •Поддерживаемая частота дискретизации 44,1/48/88,2/96/176,2/192 кГц,
    •Поддержка DSD: DSD64, DSD128 и DSD256,
    •2 переключаемых цифровых фильтра,
    •Наличие полностью балансного выхода при штатной реализации фильтра на ОУ
    Схема AH-D12
    Схема аналогового фильтра
    Замеры искажений рабочей версии на PCM1792A
    В качестве преобразователя ток-напряжение использовались резисторы Vishay z-foli номиналом 10ом.
    Спектр сигнала 1кГц, 0дб, 44.1кГц
    Спектр сигнала 1кГц, -6дб, 176.4кГц
    Цитата
    Впечатления от прослушивания
    DSD формат, как наиболее предпочтительный вариант с точки зрения качества звука для PCM179х. Изучение документации дало основание сделать предположение о наличии нативной и весьма качественной реализации DSD режима в этих чипах. При прослушивании различного материала в HQplayer c конвертацией PCM -> DSD звучание получилось открытым, очень естественным, без единого намека на синтетику. В этом случае звучание D12 понравилось даже больше, чем у топового D17 на AK4497 в тех же условиях.
    Проблему «синетичного окраса» в звучании PCM179х для PCM режима также удалось частично решить новой прошивкой. Был добавлен в прошивку МК алгоритм автоматического измерения чистоты дискретизации, который в соответствии с определяемой частотой задает оптимальные режимы для PCM-ки ("Use of this function enables the designer to stabilize the conditions at the post low-pass filter for different sampling rates. As an application example, programming to set 128 times in 44.1-kHz operation, 64 times in 96-kHz operation, or 32 times in 192- kHz operation allows the use of only a single type (cut-off frequency) of post low-pass filter."). Это позволило сдвинуть спектральную плотность шума в более высокочастотный диапазон, где эти продукты хорошо фильтрует аналоговый выходной фильтр. К сожалению полностью проблема не устраняется, скорее всего проблема еще связана с особенностью работы ЦФ в PCM режиме.
    Итого, даже в PCM режиме звучание ЦАП находится на высоком уровне, может порадовать хорошей динамикой и отличной проработкой НЧ-СЧ диапазона. А для большинства сетапов и ушей некоторые особенности звучания на краю ВЧ диапазона будут вообще не заметны. А в DSD режиме цап может смело конкурировать с устройствами очень высокого уровня.
ID:	411419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.12.2021 в 00:06.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: ЦАП AH-D12-PRO на 2 х PCM1792А с поддержкой DSD
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6263409
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Лучшей результат когда так https://audiohobby.ru/articles/setev...one-black.html без юсб
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Beaglebone поддерживает ROON.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Именно эту платку сейчас собираю, а если не затруднит можно торрент-файл, а то с доступом проблемы.
    Мордовия.
    Вложение 427291
    У меня все работает. Цап достойный.
    После сборки D-12/ появился интерес к цапам автора. Очень хорошие изделия. Вчера закончил AH-D16-PRO Уровень выше. Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Рязань
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Две платки слева на фото так и просят развернуть их на 90 градусов по часовой стрелке.
    Мордовия.
    Это пока на макете. В корпусе будет по другому. Присмотрел вот этот. https://aliexpress.ru/item/197318273..._source=aerkol
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Там по другому надо будет ставить
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А файлы для заказа ПП на выхлоп есть? Или может платы готовые в разделе "Толкучка"?
    Мордовия.
    https://audiohobby.ru/articles/sound...nalog-filters2 Обратись к админу может он что посоветует или предложит. У меня дискретный выхлоп на полевых сборках jfe2140
    Спасибо! Ознакомлюсь. у меня дискретный на транзисторах из темы https://forum.vegalab.ru/showthread....%EB%EE%EF+1794, но не устраивает. А если вообще пользовать одно плечо баланса, кто-нибудь пробовал?
    Мордовия.
    https://audiohobby.ru/articles/analo...i-s-ah-fx.html Вот этот говорят очень хороший.
    Новичок Аватар для Adson
    Герберы фильтров автор выложил в самих статьях о них у себя на сайте. Возможно, и платы у него есть.
    На JFE2140 его фильтр звучит изумительно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Правду говорят. Я собирал и долгое время слушал этот фильтр, правда, для DAC того же автора, но на ROHM.
    Мордовия.
    Согласен. Как раз его сейчас слушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Думаю тоже потом его собрать
    Частый гость Аватар для svadim
    А софт с автоматическим переключением с PCM/DSD? Если да то может кто прошивкой поделиться?
    О каком софте идёт речь? И что значит "с автоматическим переключением"?
    На audiohobby указано что есть две прошивки микроконтроллера : pcm only, dsd only. Существует ли прошивка которая бы при изменении уровня на каком либо пине микроконтроллера посылала в цап код на переключение pcm/dsd. Выход переключения на пине имеет транспорт аманеро
    Да, существует. Она и выложена в той статье - см. в комментариях "Выложил полную прошивку для всех пользователей с рейтингом от 3 пунктов. Изменилось назначение контакта 9. Старые прошивки рекомендованы к обновлению. Всем, кто ранее покупал платы, если не хватает рейтинга, прошивка будет предоставлена по запросу в личку."
    "xxx-only" прошивки - это уже немного артефакт.
    BTW, у меня самого есть этот ЦАП, играет очень хорошо, - как мне кажется, автор выжал из чипов максимум (в т.ч. настройкой выбора ЦФ в прошивке в зависимости от частоты).
    Последний раз редактировалось Adson; 19.02.2024 в 14:45. Причина: Исправлена опечатка
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    (в т.ч. настройкой выбора ЦФ в прошивке в зависимости от частоты) Это как ?
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    Это как ?
    Видимо там как и у меня - выбранный тип ЦФ запоминается отдельно для каждого семплрейта (точне пары).
    г.Курск
    Понятно.
