Страница 2 из 78 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1541
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Защитой контролируется выходная мощность, I*U, сопротивление нагрузки вообще равнобедренно. Хоть 2 Ом, хоть 10
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Платы лайт версии в наличии!
    Интересное решение, но на просадках импеданса будет срабатывать.
    Ивано-Франковск
    Обычно нет, так как "пишу RMS, пиковая мощность в уме".
    Если настроить защиту на RMS, то срабатывать же будет на вершинах синуса, т.е. на150Вт RMS=300Вт мгновенной.
    Для музыки такой запас на локальные провалы импеданса более чем.
    Uпит=40В, Rн=8Ом, СКЗ = 100Вт, пиковая - 200Вт.
    Uпит=40В, Rн=4Ом (просадка), СКЗ = 200Вт, пиковая - 400Вт.
    Настраивают как правило на ток(Uпит/Rн) и дают хотя бы полуторократный запас (и то мне его однажды не хватило).
    Вы настраиваете защиту на 100% мощности или на сколько? По Вашим словам создаётся впечатление, что запаса нет вообще.
    Сам я рассчитываю на 200% при Tj=25°, тогда при 125ти запас будет нулевой, вот и хорошо.
    Ивано-Франковск
    Ну я уже это запарился писать. Если нормируется 100В на 8 Ом -это значит именно 100вт/8Ом. Uпит*I ключей. на 4 Ом будет тот же 100Вт,Uпит*I ключей то же!, и на 2 Ом будет тоже 100Вт. Конечно, чуть будет разница, но в пределах 10%. Проваливается у вас импеданс или нет, все равно, защита отработает на эквиваленте 100Вт RMS, 200вт мгновенной.
    при чем тут запас.
    При провале импеданса более 10% у Вас сработает защита. Вот для чего запас.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не удобнее нормировать выходной ток?
    Видимо, это для разных модулей, на разное Rн. Контролируется всегда ток, напряжение учитывается только в SOAR-схемах или ДСП.
    Ивано-Франковск
    Контролируется ток, конечно. Но если поддать напряжения, то и порог защиты по выходному току увеличивается, так как усилитель по сути является преобразователем напряжения степ-даун с синхронным выпрямителем.
    Каким образом? Шунтом - не кошерно, остальное слишком экзотично. Текущий способ хороший и простой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Ну при чем тут запас. Усилитель выдает то же , а что у вас на нагрузке- ему без разницы.
    100Вт-RMS, 200Вт мгновенной. Все. Нужен усилитель с запасом- берите 200Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Сегодня тестировал свежее поколение кремниевых транзисторов- IPP200n15n
    Результаты просто отличные. На плате лайт-версии прямо после сборки 1-200Вт менее 0,001% искажений.
    потрясающе
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    У него что, напряжение просаживается?
    Хватит троллить! не захламляйте ветку!
    Да, будет версия 100Вт/8Ом, 100Вт/4Ом, плата 42х60 с транзисторами на краю.
    Дополнительно еще блок питания делаю 150Вт, 130х42, и все вместе получается около 170х42 с блоком питания.
    Но первым этапом хочу посмотреть как будет блок питания работать. LLC на PQ26ХХ. (а может на ETD29) с доп дросселем. Пока нет понимания потерь в дросселе, и не будет ли на ХХ неконтролируемого роста напряжения, уж очень хочется не регулируемый чтобы был БП.
    Какая цена приблизительно будет?
    Ивано-Франковск
    Пока рано про цену говорить. Никак не решу, как питание ОУ сдеелать.
    А смысл? ЛЛЦ не шумные вроде...
    Ивано-Франковск
    я цепь стабилизации добавил на всякий случай. Для спорт интереса. Думаю, без стаб все же лучше будет
    питание-шотки-кондер-step down 9,6В-кондер-lowdrop 9В-кондер
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    На самом деле тоже шумят изрядно. Даже с LLC на фильтры приходится примерно треть объема и цены ИИП.
    И это не для рекордов, а только чтобы пройти сертификационные ЕМС тесты, например ЕN55015.
    Ивано-Франковск
    Ну это да, а отрицательное?
    Дополнительная обмотка? Неее?
    Город плохих снов
    Как я понимаю они говорят о другом шуме, о "шуме" ООС который иногда может пролазить на выход УНЧ.
    самый простой надежный способ + low drop
    ---------- Сообщение добавлено 30.08.2020 в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 29.08.2020 в 18:37 ----------
    TPS7A33 , TPS7A470x
    Ивано-Франковск
    Кэп с нами.
    Речь идет о отдельном усилительном модуле, в котором есть только силовое питание.
    Вопрос- как преобразовать +/-45В (а в некоторых вариантах и +/-55В) в +/-12В.
    Ток потребления по +/-12В 30мА. Возможно, выходом был бы понижающий sepic c доп стабилизаторами по выходу, но все это слишком усложняет схему и трассировку.
    Линейные стабилизаторы ухудшают КПД.
    Вариант применения стабилизаторов при наличии трансформатора и слаботочной обмотки, как вы понимаете, не является проблемой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    TPS7A33 , TPS7A470x
    сами по себе тоже не могут быть применены, так как сильно ограничат диапазон входного напряжения. Для них нужен предстабилизатор.
