Показано с 21 по 40 из 64
Тема: "Унисон" запел
    Аватар для fakel
    По умолчанию "Унисон" запел
    В Мурзилке за май этого года опубликован ну очень простой гибридник "Унисон".
    Всего-то 3 каскада: УН (половинка триода с ОК), буфер (вторая половинка триода - КП) и выходной каскад на комплиментарных дарлингтонах. Легко можно собрать за полчаса.
    Руки сами потянулись к паяльнику... Но голова сказала - стоп!
    Схема не оптимальна. На тех же деталях можно и получше собрать.
    Во-первых, что за глупое смещение в первом каскаде C1 R3? Оно же будет следовать за огибающей входного сигнала (детектирование) и тянуть за собой не только режим УНа (к слову, никуда не годный - слишком мало напряжение на аноде), но и буфера. А динамик будет ходить с инфранизкой частотой из-за перезаряда переходного конденсатора C2.
    Во-вторых, емкостная связь буфера с ВК - не хорошо. Это-ж биполяры, а не полевики - базовый ток будет перезаряжать переходной конденсатор. Ну и лишняя нагрузка буферу в виде резисторов R5 R8, устанавливающих среднюю точку ВК, тоже совсем ни к чему.
    Не говоря уж о резисторах R6 R7 - вместо них нужно ставить конденсаторы, чтобы не увеличивать выходное сопротивление буфера.
    Поэтому я соединил гальванически выход буфера со входом ВК, а конденсатор перенес в высокоомную цепь между выходом УН и входом буфера, там ему самое место. Да и емкость его теперь можно уменьшить, и конденсатор поставить качественный.
    Также добавил вольтодобавку, которая разгружает буфер и увеличивает размах напряжения на выходе усилителя.
    Терморезистор заменил на традиционный термодатчик на транзисторе.
    Получилась вот такая схема:
    Поскольку без ОООС звучание сильно на любителя, пришлось добавить усиления, заменой первого каскада на 6Н2П, поднять анодное напряжение, и ввести ОООС несколько нетрадиционно. Резиком X7 выставляют половину питания на выходе ВК. D1 защищает ВК от неприятностей в лампе
    Последний раз редактировалось fakel; 07.06.2020 в 17:44.
    По умолчанию Re: "Унисон" запел
    Думаю, как ему ОООС забубенить, усь-то однокаскадный
    Так чего тут бубенить, тут инверт в наличии, достаточно просто ОООС по переменке вставить ...
    Аватар для fakel
    Чтобы еще входное сопротивление не убить
    Да, кстати, средняя точка из конденсаторов С3 С4 в исходной схеме ничего не дает в плане минимизации влияния этих конденсаторов на звук, поскольку земля входа повторителя не на средней точке этих конденсаторов (не непосредственно на холодной клемме АС), а на минусе, т.е. как минимум нижний конденсатор С4 вносит в звук отсебятину
    Добавил схему в топ
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Никак нельзя ему вход на транзисторах сделать?
    Не нужно. Тут задача сохранить концепт, применив нормальную схемотехнику
    из преисподнии
    так и есть
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Поскольку без ОООС звучание сильно на любителя, пришлось добавить усиления...
    А сейчас как звучит?
    Аватар для fakel
    Умиротворяюще
    На сетку 6н23п подать не пробовали?
    Аватар для fakel
    Уже, см схему в топе
    Последний раз редактировалось fakel; 07.06.2020 в 20:45.
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    так и есть
    факел,краткость сестра таланта...круто.
    Ижевск
    Умиротворяюще
    fakel, ужос, летящий на крыльях ночи, поздравляю!
    Металист
    Нагрузка через кандер на корпус или на среднюю точку как в оригинале?
    Аватар для fakel
    На корпус
    R5 и есть нагрузка
    Последний раз редактировалось fakel; 07.06.2020 в 21:02.
    Металист
    Круто!
    А как усилитель отнесется к разному импедансу на разных частотах?
    из преисподнии
    для однополярного питания - через кондер, средняя точка в том числе и виртуальная - для двуполярных вариантов схем...
    Аватар для fakel
    Да нормально отнесется
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Умиротворяюще
    Эквилибрист!
    Пятигорск
    Гы , а я когда-то это собирал ...
    Все собирали, куда ж мы денемся
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    кто ж знал тогда, что унч сельского радиолюбителя это Высокый Конецъ
    Непорядок! Он же УНЧ сельского радиолюбителя! Для городских - другие.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    fakel, если выход не в кл. А (а он не в кл. А), то забрось это гиблое дело.
    Его возможно перевести в класс А или АВ с большим током покоя установкой смещения (или "батарейки" от Заратустры).
