Показано с 1 по 20 из 64
Тема: "Унисон" запел
    Аватар для fakel
    По умолчанию "Унисон" запел
    В Мурзилке за май этого года опубликован ну очень простой гибридник "Унисон".
    Всего-то 3 каскада: УН (половинка триода с ОК), буфер (вторая половинка триода - КП) и выходной каскад на комплиментарных дарлингтонах. Легко можно собрать за полчаса.
    Руки сами потянулись к паяльнику... Но голова сказала - стоп!
    Схема не оптимальна. На тех же деталях можно и получше собрать.
    Во-первых, что за глупое смещение в первом каскаде C1 R3? Оно же будет следовать за огибающей входного сигнала (детектирование) и тянуть за собой не только режим УНа (к слову, никуда не годный - слишком мало напряжение на аноде), но и буфера. А динамик будет ходить с инфранизкой частотой из-за перезаряда переходного конденсатора C2.
    Во-вторых, емкостная связь буфера с ВК - не хорошо. Это-ж биполяры, а не полевики - базовый ток будет перезаряжать переходной конденсатор. Ну и лишняя нагрузка буферу в виде резисторов R5 R8, устанавливающих среднюю точку ВК, тоже совсем ни к чему.
    Не говоря уж о резисторах R6 R7 - вместо них нужно ставить конденсаторы, чтобы не увеличивать выходное сопротивление буфера.
    Поэтому я соединил гальванически выход буфера со входом ВК, а конденсатор перенес в высокоомную цепь между выходом УН и входом буфера, там ему самое место. Да и емкость его теперь можно уменьшить, и конденсатор поставить качественный.
    Также добавил вольтодобавку, которая разгружает буфер и увеличивает размах напряжения на выходе усилителя.
    Терморезистор заменил на традиционный термодатчик на транзисторе.
    Получилась вот такая схема:
    Поскольку без ОООС звучание сильно на любителя, пришлось добавить усиления, заменой первого каскада на 6Н2П, поднять анодное напряжение, и ввести ОООС несколько нетрадиционно. Резиком X7 выставляют половину питания на выходе ВК. D1 защищает ВК от неприятностей в лампе
    Последний раз редактировалось fakel; 07.06.2020 в 17:44.
    По умолчанию Re: "Унисон" запел
    Ну как "что", на токе утечки сетки
    И это тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    А эти гавнотранзисторы, годящиеся только в стабилизаторы, не заменил на нормальные?
    Аватар для fakel
    Неа, специально оставил, благо валяется коробка, не распечатанная даже
    Ижевск
    Не распечатывая в мусорное ведро
    Тихвин/СПБ, Russia
    Почему автор сей статьи не применил современные транзисторы? Имхо, это не место для патриотизма.
    Частый гость Аватар для kekss
    от этой вышла Заратустра? )
    Старые - железные! Сейчас 825/827 найти-то проблематично, зато 142/147 на каждом шагу. Помниццца, лет несколько тому повзрослевшие пионеры лепили что-то подобное, на чём-то подобном.
    Ни малейшей связи - тут-же не параллельник, и УН не српп.
    Как же транзюки из них извлекал
    Присоединюсь к мнению камрадов, лучшая обвязка для них - мусорное ведро.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Есть еще вот такие выходники: 2SD2390, 2SB1560.
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    А есть ещё BDV66/67
    Сочи, Коломна
    Мне как-то отдали советский усилитель, там стояло в 2х каналах по 3 шт. 818-819 в плечо в металле. И у всех 12шт был оборван эмиттер. У меня в инстаграме даже фото есть.
    https://www.instagram.com/p/BXPLeJPF...d=g8bxhkuuiiro
    При том, что нормальные транзисторы при сгорании остаются замкнутыми и выжигают предохранители, при этом может сгореть 1 пара, остальные останутся целые.
    Так что все это сказки про старые хорошие.
    Бред.
    Полный ... Это что, якобы попытка найти "золотую середину" ... ?? Полагаю, во времена 70-х это могло бы претендовать на УНЧ начинающего радиолюбителя, или как максимум - "сельского"...
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот именно почти от унч "сельского" трансформаторного небольшая горстка народу была в глубоком удовлетворении ,в этой горстке музыканты с музыкальным образованием.
    Аватар для fakel
    http://radiobooka.ru/usilit/6-usilit...yubitelya.html
    Получилась вот такая схема. (Щас нарисую)
    Полчаса как-то затянулись, а вдохновение не пришло ...?
    Аватар для fakel
    Думаю, как ему ОООС забубенить, усь-то однокаскадный
    Металист
    Никак нельзя ему вход на транзисторах сделать?
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ... или выход на лампах?:
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну а у этого одного каскада неужели нет второго входа? Вот туда и забубень...
