Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Имеет ли право на жизнь😁
    Аватар для Леонидович
    По умолчанию Имеет ли право на жизнь😁
    Доброго всем. Есть такой усилитель,звучание хорошое,но греется как утюг и периодически сгорают выходные транзисторы. Может грамотные люди увидят ошибки в нём. И в каком классе работает?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Леонидович; 05.03.2020 в 07:48.
    По умолчанию Re: Имеет ли право на жизнь😁
    Цитата Сообщение от Установщик Посмотреть сообщение
    Леонидович, Это Форум 001 , самый лучший совдеповский усь. Был у меня такой в 90е ,брал новый . Греться он должен, даже в инструкции написано . Ставить на него ничего нельзя. Если хоть раз вылетели выходники , а это кт-854,855 то так и будут лететь, дело не в схеме, а в ужасного качества транзисторов поздних выпусков .
    Да я сам это понимаю,с 90х годов мечтал о нём. И только сейчас ко мне попал. Лелею его,как женщину
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Леонидович Посмотреть сообщение
    Вход3 идёт на повторитель кр574уд1б.
    Это и есть интегратор
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    В все порты?
    fakel,
    Здесь не об этом
    Самарская обл.
    Леонидович, А я дурак разобрал его как импорт попёр, сейчас жалею. Найти бы такой не копаный в отличной косметике, никакие ямахи и соньки не нужны. Звучал он классно!
    Ленобласть
    Зачем столько выходников-задохликов понаставили? 2 пары нормальных поставить. Четверку повторителей покосить до трёх максимум. К574УД1Б с громадным смещением использовали не к месту. На советским безрыбье были и прецизионные ОУ.
    Менять все электролиты - они высохли и могут являться причиной возбуда.
    Если речь о DA1 - это интегратор ...
    По умолчанию Re: Имеет ли право на жизнь??
    Но если включение инвертирующее, синфазки и нет!
    Там неинверт.
    индуктивности на выходе нет!
    Или же она в другом месте усилителя, слабо верится в такую "экономию".
    Но вход зеркала низкоомный, и ему каскодный УН по барабану.
    3107 не выдержит 7мА*52В.
    ТС я бы посоветовал 1) (купить новые транзисторы) и проверить по ОБР - это совсем нетрудно, 0) найти LR-цепь на выходе и если её нет - то установить.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Разобрал и выбросил это хламоунч.
    Друг в том году лечил такой хлам, вместо кт-854,855 поставил BD(если нужно уточню какие),клёпки высверивать это ещё тот прикол.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/bd911
    100 вольтовые транзисторы в схеме при +-48вольтах,не гуд.
    Да нет, у КТ854/КТ855 в разы больше напряжение по даташиту, не стоит их путать с КТ818/КТ819 .
    Я про предложение BD911.
    Будьте внимательны.
    Будьте внимательны.
    Зы. Да я уже сообразил ... Кстати, в твоём Форуме нет такого дефекта - при касании рукой передней панели корпуса усилителя, в АС появляется низкочастотный фон ?
    МО Салтыковка
    Это скорее возбуд, а не фон.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Анализатором посмотри.
    Не, именно фон, у панели изначально не было никакого электрического контакта с шасси ...
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    при касании рукой
    Это скорее возбуд
    Эээ ... ты ещё "анализатором посмотри" забыл добавить ...
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Где-то в дебрях "Аудиомагазина" есть высказывание АМЛ-а по этому "Форуму" ,мол-..хотели сказку сделать былью ,но-быт заел ,элементная база, опять-же ..в общем ,пришлось огород городить.
    Элементная база это не их вина, на моё мнение, разработчики Форума допустили только одну существенную ошибку - разместили модули УМ вместе со всеми радиаторами внутри корпуса усилителя, что при номинальной мощности 180 вт на канал(на нагрузку 4 Ома) выглядит наивно, и это в результате привело к очень низкой надёжности изделия. Сам усилитель в целом - на голову был выше всего того, что выпускала отечественная промышленность того времени, не говоря уже о том, что сейчас вообще ничего не производится ...
