Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Полочники MB Quart QL-C204 какие твитеры использовать?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Полочники MB Quart QL-C204 какие твитеры использовать?
    Недавно по случаю достались полочники MB Quart QL-C204 с неродными высокочастотниками. Высоких практически нет, создаётся впечатление, что взяли первые попавшиеся ВЧ-динамики и просто закрыли дырки - но нэйм, абсолютно никакой маркировки на них.Пошукал в инете - импеданс родных - 6 Ом, мощность 10 Вт, диаметр 4 дюйма. Аналогов с такими характеристиками я не нашёл.Может кто-нибудь подсказать, можно ли поставить твитеры на 8 Ом побольше мощностью? И какие изменения при этом произойдут? Был бы очень благодарен за информацию.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Полочники MB Quart QL-C204 какие твитеры использовать?
    https://www.audiomania.ru/tweeter/pe...25bg08-06.html
    Диаметр фланца, импеданс и мощность - не характеристики. Особенно диаметр и мощность.
    Зарегистрировался
    Спасибо. А как насчёт 8-омных? Можно их ставить?
    Можно, если такая пищалка имеет достаточную чувствительность, чтобы "достать" до вуфера.
    Зарегистрировался
    94 дБ достаточно будет?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Что за пищ 94 дБ? Поделитесь.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Зарегистрировался
    Ленточные с Али.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Санкт Петербург
    А, я то думал, купола... Спасибо.
