Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Замена пленочных и других конденсаторов небольшой емкости на керамику C0G в старом транзисторном усилителе. Какой эффект?
    Давно не заходил
    По умолчанию Замена пленочных и других конденсаторов небольшой емкости на керамику C0G в старом транзисторном усилителе. Какой эффект?
    Добрый день. Измерял параметры конденсаторов в усилителе, и столкнулся с тем что самым линейным оставляя далеко позади остальных оказалась керамика C0G? Можно ли взять и заменить все конденсаторы малой емкости (пленочные) в старом усилителе на такую керамику? Характеристики ее ведь лучше. Или есть какие то особенности которые я не учитываю? Вроде слишком низкого ESR.
    По умолчанию Re: Замена пленочных и других конденсаторов небольшой емкости на керамику C0G в старом транзисторном усилителе. Какой эффект?
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    А без учёта цены какие NPO максимально встречались и где?
    Если брать не сборки (те до 10мкф попадались), а одиночные, то максимально что попадались - 1.8мкф x 25V, в 2225 корпусе, от Knowles, есть такая относительно небольшая фирмочка в IL. Почему-то мало известная, хотя она имет прямое тншение к аудио, хотя не хайфаю, а ее основатель был одно время даже президентом AES.
    Интересно сравнить в качестве разделительного с другими видами чисто по характеру звука.
    Лично я обычно обхожусь вообще без разделительных коднесаторов, но там где без них нельзя - керамика не пройдет или по емкости или по напряжению, или по цене.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    И где истина?
    А я не боюсь, и ставлю. Причем не только в питание, но и в сам сигнал (разделительные, фильтры и т.п.).
    И где истина?
    Попробуй прочитать заново и подумать.
    Если не получиться -попробуй еще раз.
    РФ
    А что я не так понял? Был вопрос
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Но с тех пор я боюсь куда-то ставить керамику NPO.
    и ответ на него
    и последующий ответ
    Что именнно тебе тут не понятно?
    РФ
    Ровным счётом ничего. То керамика не пойдёт, то использую, то обхожусь без них.
    З.Ы Я же не про конденсаторы в кроссоверы спрашиваю.
    Ты смешиваешь фразы из радныхз предожений не удосужившись понять какая между ними связь.
    1) Да, я по возможности обхожусь без разделительныз конденсаторов, ставлю их только там, где без них не обойтись.
    2) Да, я использую керамические конденсаторы, где это возможно.
    3) Да, использовать керамические в качестве разделительных (см. п1) почти нигде нельзя, поскольку просто нет для этого пригодных по номиналу и/или напряжению.
    А я по них и не говорил ничего, там вобоще все по другому.
    P.S. У меня хоть и русский не родной, но мне кажется я по русски уже не один раз написал более чем понятно. Если и сейчас по прежнему непонятно - "это не к нам, это в медпункт"(с)ММЖ.
    РФ
    Можешь не отвечать, слив засчитан.
    Тебе - да.
    Не это не моя проблема.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.05.2020 в 13:46.
    Пару раз мне попадались какие-то китайско-оптимизированные, которые были термостабильными но нелинейными.
    Какой-нибудь инфы на них нет? Название фирмы хоть. По идее-то вся керамика 1го типа линейна(
    Цитата Сообщение от RuslanK Посмотреть сообщение
    Именно собственные характеристики конденсатора (ESR, Q-добротность, тангенс угла и прочие) на разных частотах у C0G линейны как ни у какого другого из множества измеренных мной.
    Это не связано с линейностью, по крайней мере не напрямую.
    Всё просто: он не боится, но и не ставит. Благоразумие - главная часть доблести©)
    РФ
    А пишет, что не боиться и ставит и в сам сигнал (разделительные, фильтры и т.п.).
    Всё же понятно: где выгодно - там ставит (то есть почти или вообще нигде);)
    Или "ставил, но не поставил")
    Именно так.
    РФ
    В качестве разделительных NPO? Где интересно? Верно только то, что пишет.
    Например в аналоговом кросовере, в СЧ и ВЧ каналах.
    А на НЧ или на всю полосу - их ставить смысла нет, и по размерам плохо, и по деньгам кусатся, тут лучше пленку (если нельзя совсем не ставить) во всех отношениях.
    РФ
    И какие номиналя ставил?
    По 0.1, бОльших у меня нет и небыло.
    Ну и меньшие тоже стояли.
    РФ
    По 0.1
    Ты точно про разделительный, а не про фильтр?
    Ага, про разделительный, он-же фильтр
    РФ
    А, ты их не разделяешь, только пишешь, что разделяешь. А зачем тогда пишешь?
    От избытка ума? Ты уж определись разделительный или фильтрующий.
    Нет что бы признаться, как уж на сковородке
